    juin 2012
    Bourg-en-Bresse
    7D & 5D Mk III
    16-35 f/2,8 ; 24-70 f/2,8 ; 70-200 f/2,8 IS ; 100 Macro f/2,8 IS ; 15-85
    Par défaut Besoin d'avis d'utilisateurs du stead Aigle Titan
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je projette l'acquisition du stead Aigle Titan. Mais pour me décider, j'aurais besoin de vos avis éclairés sur trois points.
    Dans le cas d'une configuration constante, pour mon cas : 7D équipé du 16-35 f/2,8 et du micro Rode avec batteries et carte CF d'un poids total de 1,9 kg ; dois-je procédé à l'équilibrage à chaque utilisation ? Ou, à partir du moment où je suis parvenu à l'équilibrage parfait (soyons optimiste), puis-je envisager de faire des marques sur le stead Aigle Titan m'évitant ainsi de relancer la procédure d'équilibrage à chaque utilisation.
    Autre point, sur toutes les vidéos traitant du sujet que j'ai visionnées, l'axe caméra est horizontal. Dois-je en conclure qu'il n'est pas possible de filmer en plongée (les pieds des passants croisés sur le trottoir) ou en contre-plongé (tourner autours d'un monument en cadrant la partie haute de l'édifice) avec le stead Aigle Titan ? Et plus avant, un pano vertical associé à un déplacement horizontal est-il possible ?
    Dernier point. Cadrer en se référant à l'écran LCD du 7D qui est fixe nécessite un cou du type « girafe » (long et mobile). Mais puis-je envisager de fixer l'écran Lilliput 7" au bas du balancier ? Sachant que l'ensemble écran, batterie et câble HDMI pèse 1,1 kg et que le stead Aigle Titan n'a certainement pas été conçu pour ce type de configuration. Et que rien ne dit qu'il existe une attache permettant de fixer l'écran au bas du balancier. Mais alors vous, comment faites-vous pour cadrer sans restriction d'amplitude avec le stead Aigle Titan ?
    Espérant avoir été clair et dans l'attente de retours, je vous adresse par avance mes meilleurs voeux pour l'année 2015.
    Raphaël
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Quel que soit le steadicam, l'ajustement des réglages doit s'effectuer à chaque utilisation.
    Surtout si le micro est fixé sur la griffe porte flash du boiter et donc monte le centre de gravité, rendant l'ensemble plus instable.
    1) Il suffit de régler le steadicam avec plus de poids vers l'avant, afin que l'ensemble penche vers l'avant.
    2) Mais pour faire ce genre de plan (pieds des passants), une poignée sur le dessus du boitier en cadrant au ras du sol suffit et donne d'excellents résultats sans besoin de steadicam.
    3) Pour faire un plan au steadicam avec un tilt, c'est à dire en cadrant le visage puis en allant vers le bas (les pieds) tout en marchant dans le même plan, il faut tenir le stead avec le pouce et l'index, et pousser vers l'avant, en mettant auparavant un peu plus de poids vers l'avant afin de faciliter le mouvement de bascule.
    Pour un moniteur c'est juste absolument impossible, Totalement hors de question, en dehors de clous même de la physique...
    J'utilise un Stead-Dslr, qui a la même conception (arc) et je n'utilise pas d'écran.
    Lorsque j'utilise un écran c'est avec mon Wondlan Leopard 4, qui est fait pour cela.
    D'ailleurs je ne positionne pas l'écran en bas, mais en haut (un 5 pouces) collé au boitier.
    http://www.facebook.com/258964270976...type=1&theater
    Fran6
    juin 2012
    Bourg-en-Bresse
    7D & 5D Mk III
    Un grand merci à toi Fran6 pour ta disponibilité et tes précieux conseils.
    Raphaël
  1. Avis utilisateurs SIGMA 35 f/1.4 sur 6D (AF ??)
    Par Miltour dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/07/2013, 14h07
  2. Avis aux utilisateurs de Macbook Air et Pro
    Par Cleden dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 26/09/2011, 12h54
  3. avis utilisateurs hp b9180
    Par steph07 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 05/10/2010, 11h16
  4. important avis d'utilisateurs calibrés
    Par sh@m@low dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 24/09/2010, 16h35
  5. avis utilisateurs hp b9180
    Par steph07 dans le forum Impressions
    Dernier message: 11/07/2008, 06h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
