    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Par défaut Utilisation de batterie LP-E4N chargée avec un LC-E4N sur un EOS 1DS III
    Mon interrogation est simple :
    Y a t'il un risque de mettre une batterie LP-E4N (11,1 V - 2450mAh(Li-Ion) qui a été chargée avec le chargeur d'un 1DX (LC-E4N), donc pleine charge, sur un boitier EOS 1DS III dont la batterie est à l'origine une LP-E4 (11,1 V - 2300mAh (Li-Ion) ?
    A même voltage mais à capacité supérieure (2450mAh au lieu de 2300mAh) y a t'il un risque ou bien cela n'aura t'il qu'un impact positif sur la durée de la charge et permettra une plus grande autonomie ?
    J'ai lu qu'une LP-E4N chargée avec le chargeur du 1DS III (LC-E4) ne sera jamais à pleine charge mais s'arrêterait à 2300mAh car limitée par le chargeur, donc pas de problème à priori.
    J'espère avoir été clair dans l'exposé de ma question. En bref, je ne voudrais pas griller mon boitier !
    Merci par avance pour vos réponses
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Bin, en gros :
    Même tension, 11.1 volts, mais capacité (les mAh ) plus grande, donc un peu plus d'autonomie.
    C'est comme avec les batteries de 7D/7dII.
    Cela dit, si c'est un chargeur et une batterie "intelligents", avec une puce, la charge pourrait être limitée pour la 2450 mAh, mais ça ne change rien à l'utilisation...
    N/C
    N/C
    N/C
    PS, si ce n'était pas compatible, les batteries ne seraient pas interchangeables, par exemple comme ça l'est pour les 7d.
    Les constructeurs sont prudents...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par nicopim78 Voir le message
    Les systèmes de charge des batteries Li-Ion surveillent la tension aux bornes de la batterie et c'est cette donnée qui détermine si la batterie est chargée où non. La batterie absorbera du courant jusqu'à pleine charge.
    De façon similaire l'électronique du boîtier est alimenté par la batterie et consommant le courant nécessaire à son fonctionnement et ce à la tension nominale de la batterie. Il n'y a pas de risque pour le boîtier sinon qu'il aura une autonomie un peu plus longue.
    Et la technologie Li-Ion est suffisamment chatouilleuse pour que les constructeurs évitent de prendre des risques inutiles.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Donc si je vous lis bien tous les deux pas de risque à mettre une LP-E4N à pleine charge de 2450 mAh dans mon 1DS III, sauf à gagner un peu d'autonomie.
    Merci à vous
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Merci à vous
    Exact.
    C'est comme si tu mettais un plus gros réservoir d'essence sur ta voiture...
    La batterie n’envoie pas 2450 mA dans le circuit. Elle fournit uniquement ce que demande le circuit électronique du boitier.
    Que tu ais une batterie de 2300 mA ou 2450 mA, le boitier consomme la même chose. Donc avec 2450 mA tu auras plus d'autonomie.
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Exact. C'est comme si tu mettais un plus gros réservoir d'essence sur ta voiture... La batterie n’envoie pas 2450 mA dans le circuit. Elle fournit uniquement ce que demande le circuit électronique du boitier. Que tu ais une batterie de 2300 mA ou 2450 mA, le boitier consomme la même chose. Donc avec 2450 mA tu auras plus d'autonomie.
    C'est très clair et bien imaginé
    Poitou
    Les LP-E4N et LP-E4 sont totalement compatibles entre elles, que ce soit dans le boitier ou le chargeur (Pour le Dx regarde sa notice page 400 c'est indiqué, Pour le 1D3 ce n'est pas marqué normal mais pareil )
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Merci pour ces précisions
  1. Batterie 30D chargée à fond mais une seule barre sur la jauge
    Par spike_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 03/06/2012, 02h17
  2. Conséquences d'une batterie faiblement chargée
    Par lilou833 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/04/2011, 00h16
  3. première utilisation de la batterie
    Par duduu dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 21/05/2010, 01h21
  4. Première utilisation batterie
    Par nico917 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/02/2008, 23h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h58.
