    février 2014
    Marne
    canon 70 d
    canon 17 55 2.8
    Par défaut image pas nette avec canon 70d et 17 55 2.8 et flash speedlite canon 430ex ii
    Bonjour je possede un canon 70d et un objectif canon 17 55 2.8 ainsi qu'un flash speedlite canon 430 ex 2.Je suis debutant pour le moment je n'est pu l'utiliser uniquement en interieur.Toute mes photos sont trouble et je trouve que l'image n'est pas nette.Ais-je un reglage a effectuer.Merci pour votre aide.
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Evite le Av et passe en M ou tu fixes ton trio vitesse ouverture et ISO (genre 1/100 F4 200ISO a adapter pour avoir un fond pas trop sombre) le flash en TTL
    Et ca ira mieux
    Corse
    7D Mark II
    Donne des exemples STP (photos avec réglages effectués) pour voir vraiment où se situe le problème.
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Mets toi en mode P pour commencer, surtout pas av ou tv sinon flou assure au vut de ton niveau. Active les isos autos avec un max a 3200 et active le stabilisateur de ton objectifs.
    Membre Avatar de Pierrick57
    Moselle Est
    80D gripé, 6D gripé, 320EX, 430EXII
    17-55 2.8 IS, 10-22, 35 2 IS, 24-70 4L IS, 100 2.8L IS, 150-600G2, 70-200 2.8L IS II
    Cela met arrivé tout comme toi, avec la même configuration l'année dernière à Noël, en intérieur, j'ai laissé l'AF en mode tout auto et l'une shoot.
    Chose que je ne fait plus du tout depuis, je me met la plupart du temps sur un collimateur souvent central quand je fait du portrait.
    On m'avais expliqué qu'en mode tout auto souvent il a tendance à faire un léger front focus, surtout à 2.8, et ça c'est avéré exact, le gamin au premier plan était net, mais les mamies derrière toute fripée... Et flou
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    Citation Envoyé par Pierrick57 Voir le message
    Mais peut-être aussi parce-qu'à 2,8 la profondeur de champs n'est pas énorme, non?
    Moselle Est
    Citation Envoyé par Tonton Paulo Voir le message
    tout à fait, mais il a tendance en tout auto à faire le point un peu trop en avant, alors qu'en colimateur central, unique, beaucoup moins, avec la même ouverture, bien sur
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Mouais, pas très convaincu par cette explication. C'est sûr qu'avec tous les collim activés, il faut faire attention à celui qu'utilise le boitier. En général, il prend l'objet le plus près.
    Pour ce qui est de la question d'origine, les modes P ou M sont les plus appropriés avec le flash semble-t-il. Av et Tv font une mesure d'expo hors flash. Si tu es en Av, le boitier va déterminer une vitesse lente, et hop, flou de bougé.
    Moselle Est
    Citation Envoyé par roadrunster Voir le message
    Mouais, pas très convaincu par cette explication. C'est sûr qu'avec tous les collim activés, il faut faire attention à celui qu'utilise le boitier. En général, il prend l'objet le plus près. Pour ce qui est de la question d'origine, les modes P ou M sont les plus appropriés avec le flash semble-t-il. Av et Tv font une mesure d'expo hors flash. Si tu es en Av, le boitier va déterminer une vitesse lente, et hop, flou de bougé.
    Heu... En mode Av, c'est toi qui décide de la valeur d'ouverture.
    Graz, Autriche
    Ben vi et le boîtier décide ouverture et Iso, le soir ça sera trop lent dc flou
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    C'est bien qu'est-ce que j'dis. Tu fixes l'ouverture et le boitier choisit le reste. Comme il fait sombre, il sélectionne une vitesse lente.
    Moselle Est
    ouai, ben j'ai mal lu, ou mal compris, désolé
    Membre Avatar de psykotrip
    décembre 2014
    100D et 6D
    24-105 F4 ART sigma, 60mm macro et 17-70 C sigma a venir
    Oui et non, on peut regler une vitesse d'ouverture avec un flash en mode Av : menu / 2e onglet / controle du flash /vitesse synchro en mode Av / selectionner 1/250e ou 1/60e-1/250e
    Par contre si on choisit auto, là effectivement la vitesse est la même que sans flash.
    Quand même c'est un 70D !!!
    Membre Avatar de DB.
    décembre 2012
    Meudon (92)
    EOS 70D - Minolta SRT101 - Fuji X30
    Sigma : 17-50 F2.8 + 10-20 F4-5.6 - Canon : 50mm F1.8 + 55-250IS II + EF-S 24mm STM
    Faut pas s'éparpiller.....
    Pour faire simple avec un Flash, primo, le mettre en eTTL... c'est lui qui poussera la puissance pour que ton sujet soit bien exposé!
    Pour les Iso, on parle de 200 ou 400ISO (400ISO pour les flash un peu léger en puissance maxi)
    Pour la vitesse elle n'aura pas beaucoup d'impact sur le l'exposition de la photo car l'éclair produit par le flash sera de toute façon très court... plus court que le temps d'ouverture en tout cas! mais si ta vitesse est trop lente tu peux avoir un effet de traînée sur les sujets en mouvement car après le flash, il continuent à être exposé à la lumière ambiante...., je pense que c'est cette "traînée" que tu as sur tes photos.... c'est aussi pour évité cet effet que les studio sont généralement très sombres... dans un noir total, tu pourrais exposer pendant 30s sans avoir ce phenomène!
    Il faut donc d’appréhender avec un flash simplement le facteur vitesse comme la vitesse de sécurité contre le flou, qu'il soit de bougé (sujet fixe) ou de filé (sujet en mouvement)
    Pour l'ouverture c'est elle qui va te donner la balance entre lumière ambiante et l'éclair du flash....
    Pour résumé:
    - Mode M
    - ISO200 (ça devrait suffire avec ton 430)
    - Vitesse
    Pour sujet fixe = au moins l'inverse de la Focale /2 (50mm => 1/50s/2 => 1/100s)
    Pour sujet en mouvement = adapter en fonction de la vitesse du sujet.... mais pas trop rapide car la puissance du flash ne suivra pas...! ou alors passer à ISO400 ou plus...
    Avec un 17-55, comme dit Mnemmeth, 1/100s sera très bien de 17 à 55mm contre le flou de bougé et suffisante pour des personnes bougeant normalement !
    - Ouverture = tu commence à F5.6. Si tu veux un fond plus clair tu ouvre.... si tu veux un fond plus sombre tu ferme... mais pas trop car la puissance du flash ne suivra pas...! ou alors passer à ISO400 ou plus...
    C'est pas plus dur que ça!
    DB.
    février 2014
    Marne
    canon 70 d
    canon 17 55 2.8
    Merci a tous pour vos conseils.
  1. Flash Speedlite 430EX non détécté sur CANON EOS 500D
    Par Damien.B dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/10/2013, 16h39
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 25/03/2011, 13h39
  3. Différence en version I et II du flash CANON Speedlite 430EX
    Par clement9 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/12/2010, 10h04
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 11/05/2008, 19h19
  5. a propos du flash canon speedlite 430ex
    Par mr.k dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/04/2006, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h17.
