    novembre 2012
    CANON EOS60
    Tamron SP 24-70mm F/2.8 VD, Canon FF 50mm F1.8, Canon EF-S 18-55 F/3.5-5.6
    Par défaut Question : passage de AF en MF et inversement.
    Hello,
    J'ai acheté d'occaz un 85mm F1.8 USM.
    Pour l'instant je l'utilise sur un 60D.
    J'aurai une question concernant le passage en MF ou AF. Faut il avoir le boitier éteint ou bien on peut le faire "à chaud" ? (j'ai l'habitude, peut etre mauvaise du coup, de le faire "à chaud"/sans éteindre le boitier)
    je m'explique : Je suis en AF. Je switch (sans éteindre le boitier) en MF, sur mon écran du haut Canon 60D, je vois "manual focus" (donc c'est bon), puis lorsque je switch en AF sur l'objectif, impossible de revenir en AF !
    L'écran affiche toujours "manual focus" et l'objectif ne focus pas lors de la MAP.
    Pour revenir en AF, il faut : éteindre le boitier, démonter l'objectif et le remettre. En rallumant, je vois donc AF.
    Est-ce normal ?
    Nantes
    Divers Canon
    Aucun risque à switcher entre les deux modes boitier allumé. Par contre, c'est étonnant que ton 85mm ne revienne pas en mode AF.
    Je viens de tester sur mes deux boitiers : l'affichage change bien à chaque fois.
    novembre 2012
    CANON EOS60
    Ok , pour le switch à chaud. Au moins je suis rassuré qu'on puisse le faire sans problème.
    J'ai nettoyé un peu les connecteurs, ça m'a l'air de switcher désormais... ou dès fois en bougeant un peu l'objectif pour le "viser plus". C'est aléatoire mais ça marche plus que ça ne marche pas.
    Sinon pour passe du Manual Focus au One Shot .. attendre 1 seconde. Pour passer du AF au Manual Focus, ça marche à tous les coups.
    Peut être un mauvais contact.
    Membre Avatar de Laurentbr
    Metz
    eos 6d
    Visiblement tu as un soucis au niveau de l'interrupteur, pourquoi ne pas dissocier la mise au point du déclencheur (fonction personalisee) cela t permet d'activer l'AF quand tu le désires via le bouton af et tu garde la retouche du point manuel en permanence (usm)
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    et dans des cas d'éclairage difficile ou un sujet complexe, ça évite de repasser par le mi-course qui re-déclenche l'autofocus en détruisant ton réglage, aux petits oignons, précédent. Sur mon 1100D ça met le déclenchement de MAP derrière la touche <*>
    novembre 2012
    CANON EOS60
    Je ne suis pas sur d'avoir compris le passage du AF en MF via les custom function c'est ça ?!
    Je crois que je vais demander le remboursement de l'objectif. Car si je dois le déboiter à chaque fois que je veux passer en MF => AF... Je me dis qu'un jour il peut rester en MF ........ et ne jamais revenir en AF !
    juillet 2012
    1100D+500D
    Le C.Fn dépend du boitier. Sur le 1100D on trouve ça
    C'est la position surlignée en jaune que j'utilise. Les libellés de la notice m'ont semblé particulièrement abscons mais c'est très pratique. La position « standard » est 0.
    Poitou
    C'est le plus prudent, car je ne crois pas trop a un simple faux contact au niveau de l’interrupteur, un autre soucis plus grave pour necesseciter un reset a chaud de l'optique
    Corse
    7D Mark II
    +1 pour la fonction personnalisée !
    Ca ne règlera pas ton problème si c'est l'objectif qui en a un mais ça sera bénéfique pour la suite
  1. Bien le bonjour, petite question au passage !
    Par flavabou dans le forum Présentations & règlements
    Dernier message: 22/02/2013, 08h06
  2. Passereaux d'hiver divers ou inversement
    Par FRANCKY76 dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 09/03/2010, 18h53
  3. Question apres passage SAV
    Par cricou.net dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/04/2009, 10h48
  4. Vélos accrochés de Défense et inversement...
    Par jj_johanson dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 25/03/2009, 13h12
  5. Reflets de tours et inversement
    Par jj_johanson dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 23/03/2009, 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h44.
