Discussion: Montréal
    Membre Avatar de gti130
    novembre 2014
    Saint Laurent du Var
    EOS 1000d
    EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS, EF-S 55-250mm f/5.3-5.6 IS, EF 50mm f/1.8
    Par défaut Montréal
    Vue du marché Bonsecours depuis le vieux port de Montréal, avec déjà un peu de glace à la surface de l'eau.
    Donnez moi votre avis !
    Membre Avatar de ABBS
    France- Loire(42)
    canon eos5D MackIII- Canon 7D- Canon 30D
    60mm- 16-35mm F/2.8 - 100mm- 24-70mm- 28-135mm- 70-200mm- 100-400mm
    Une photo présentant de l'intérêt, bonne gestion de la lumière, le premier plan qui n'a pas trop d'intérêt prend trop de place (à mon avis)
    Amicalement
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Effectivement le premier plan... une découpe en panoramique eut été meilleure
    novembre 2014
    EOS 1000d
    Bon ben dans ce cas, il ne me reste plus qu'à suivre vos conseils et à essayer de suite :
    juillet 2012
    1100D+500D
    Tu as aussi une autre solution qui consiste à photographier en panoramique, l'APN étant tenu verticalement, avec une focale plus longue (pour tomber les premiers plans). Tu fais ensuite le montage avec un logiciel genre Hugin. Comme tu n'as pas dans ton cadre d'objet mouvant c'est une solution. Exposition et MAP en manuel quasi obligatoire. Essaie de laisser tes exif dans tes images du forum.
    novembre 2014
    EOS 1000d
    J'ai bien pensé à faire un panorama, mais je n'avais pas de trépied avec moi ce soir là !
    comment dois-je faire pour que les exifs soient visibles sur le forum ?
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par gti130 Voir le message
    Contrairement à ce qu'on pourrait croire le trépied n'est pas indispensable (sauf pour le flou de bouger). En général le logiciel qui construit le panoramique s'y retrouve.
    Deux causes possibles
    • Un des logiciels de traitement qui vire ces exifs. Exemple : Dans PSP tu fais "nouveau" puis tu ouvres ton image dans une autre fenêtre et, ensuite, tu fais un copier coller. Les exifs sont alors ceux du "nouveau" donc rien au sujet de l'APN. C'est d'ailleurs le moyen le plus simple pour truander les exifs.
    • Soit c'est ton hébergeur qui enlève les exifs
    Vu que tu es "membre EOS-Numerique" c'est le premier cas. D'ailleurs ta deuxième photo présent bien les exifs.
    Il est utile d'installer l'extension "Exif viewer" qui pour Firefox est
    https://addons.mozilla.org/fr/firefo...n/exif-viewer/
    Ca permet de vérifier en prévisualisation que tout est ok et de lire (ou vérifier) les exifs des copains
    novembre 2014
    EOS 1000d
    Merci pour tes explications 18471 !
    Mais pour cette photo, le trépied m'aurait été indispensable car j'ai fait une pose longue pour 2 raisons :
    - Accentuer les reflets sur l'eau (celle-ci n'étant pas totalement gelée et un tout petit vent agitant la surface, on voyait des différences de reflets entre les endroits gelés et non gelés).
    - Mon boitier est un 1000d qui (je trouve) supporte mal la montée en iso.
    Pour les exifs, je suis étonné : je ne créée pas de nouvelle image avec photoshop : j'ouvre directement l'image existante. Peut-être un mauvais réglage dans mes paramètres d'exportation en jpg lors de la compression... Je vais vérifier.
    Quant à mon hébergeur, les photos sont déposées sur mon espace personnel, par mes soins via FTP. Alors cela me parait improbable.
    Merci encore pour tes explications.
  1. [Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II] Montréal
    Par zaza le ouf dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 09/02/2013, 10h41
  2. gp f1 montreal
    Par carl17 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 07/06/2012, 08h09
  3. Biodôme de Montréal 1
    Par sebabou34990 dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 14/03/2011, 10h56
  4. vues de Montreal
    Par Yosh dans le forum [Reportage]
    Dernier message: 23/06/2010, 15h13
  5. Ville de Montréal
    Par Brice dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 04/01/2008, 15h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
