    juillet 2011
    7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
    EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
    Par défaut Couverture (zoom) du flash avec BAL ?
    Avec un flash monter dans une boite a lumière, faut il :
    - Mettre la couverture la plus large possible (dans mon cas 20mm), pour que la lumière se diffuse bien dans toute la boite (mais en perdant de la puissance)
    - ou au contraire réduire le plus possible la couverture du flash (dans mon cas 200mm), pour augmenter la puissance du flash (mais dans se cas la lumière va t elle bien se propager partout ?)
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Bien évidemment tout dépend de ton flash, de sa position dans la BaL et de la taille de celle-ci.
    Il n'y a pas mieux que l'expérimentation.
    Il te suffit de faire des tests ...
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Position la plus ouverte, si possible avec le diffuseur.A la base c'est quand même fait pour des flashs de studio ouverts (donc à flux très large). L'idéal étant d'avoir un panneau diffusant dans la BAL pour encore plus étaler la lumière. Si tu zoomes tu vas voir réapparaitre un point chaud. Testes face à un mur, tu verras sur certaines BAL (dépend aussi de la taille et de la forme) l'effet est plus ou moins prononcé...
    juillet 2011
    Citation Envoyé par djicibi Voir le message
    Diffuseur interne a 14mm ? pas si pratique les BAL avec des cobras
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Si tu as assez de puissance, tu mets le diffuseur oui. Sinon tu fais sans, avec le voile diffusant interne d'une BAL c'est un peu moins problématique (mais en cherchant tu le vois quand même.
    Il n'y a qu'avec un bol de beauté où tu peux un peu rétrécir le champs du zoom pour gagner en puissance, car la coupelle de diffusion est assez petite. Mais par contre c'est la position du flash qui est primordiale si tu ne veux pas avoir d'aberrations de lumière : ni trop près ni trop loin.
  1. PB utilisation flash interne avec zoom 18-270 en grand angle
    Par Steph_The_Revel dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/04/2014, 17h51
  2. Vivitar 728 Zoom C [Autofocus Flash]
    Par ThomasJMerlin dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/07/2011, 08h12
  3. syncro lente flash et coup de zoom
    Par photopia11 dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 13/01/2009, 13h46
  4. Flash esclave HAMA Zoom Flash 24 Slave
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/04/2005, 21h39
  5. FLASH SUNPAK POWER ZOOM 4000 AF
    Par clownfish dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/07/2004, 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
