    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Canon 50 f1.8, Canon 24 f2.8 STM, Canon 70-200 f4 is usm
    Par défaut Photographier des diapositives
    J'ai plusieurs boites de diapositives que je voudrais numériser.
    Je me suis renseigné sur l'acquistion d'un scanner dédié à cette partique mais, vu le prix pour avoir un matériel correct, j'ai finalement renoncé.
    J'ai donc opter pour la solution la plus classique: projeter mes diapos sur écran puis les phtographier.
    J'ai installé mon réflex sur un trépied à 1,5 mètre de l'écran, j'ai cadré un peu plus large pour obtenir toute la photo.
    Mon appareil était réglé sur priorité ouverture et la vitesse adaptée calculée par le boitier.
    Résultat sue quelques essais: des photos bien pales, comme délavées.
    Quelqu'un a déjà obtenu des belles photos avec cette technique?
    Dans ce cas, je serais intéressé par les réglages utilisés.
    geo18
    Tu verras ce que j'en pense dans ce fil récent:
    https://www.eos-numerique.com/forums...itives-255386/
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Si ce n'est que "plusieurs" boîtes, le plus simple et plus économique est certainement de passer par un service professionnel.
    Certains clubs photo ou section photo de comités d'entreprise ont des scanners pour prêt/location
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par FL7 Voir le message
    ...Quelqu'un a déjà obtenu des belles photos avec cette technique?
    Non, parce que c'est impossible. Ce serait long à expliquer.
    La meilleure méthode de re-photographie est l'objectif macro.
    Les dias sont
    - soit placées sur une table lumineuse;
    - soit devant l'objectif avec un repro-dia à l'arrière duquel on met un dépoli et on éclaire soit par un flash soit en lumière naturelle.
    Bien nettoyer les dias (toutes les crasses se voient).
    Ne pas s'attendre à des résultats extraordinaires. Les APN ont fait de tels progrès que les dias semblent aujourd'hui de mauvaise qualité.
    Mais bon, c'est bien parfois de récupérer des vieilles images.
    Exemples: Kalamata, Congo...
    geo18
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Ouais, j'ai mis les bruts, sinon c'est de la triche. Merci pour l'essai transformé!
    Juste une précision: les scanners dia à 2800 dpi permettent déjà de voir le grain de la dia; les bons objectifs macro aussi.
    On se rend vite compte que la résolution de nos matériels dépassent la résolution effective de la pellicule.
    Pour éviter la déception, disons que ça donne un petit côté rétro sympathique.
    Belgique ( Courcelles )
    EOS 400D et EOS 70D + Flash 380EX
    EF 50 f/1.8II, EFS 18-55 IS STM, EFS 55-250 IS, EFS 10-18 IS STM, EFS 18-135 IS STM
    https://www.dropbox.com/s/b6llpkbo8m...30713.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/q57fxo9oip...30725.jpg?dl=0
    Voici deux photos de mon "banc"
    J'ai eu à prêter un 100 Macro que j'ai monté sur mon 400D et j'ai fabriqué un banc avec des bouts de bois et un support de fortune pour les dias ( une pièce qu'un vieux scanner dia "premier prix" à interface USB 1.1 ;-)
    J'ai utilisé le projecteur dia pour éclairer la dia par l'arrière. ( Si c'était à refaire, j'utiliserais un flash cobra connecté avec un cable allonge)
    J'ai trouvé le résultat pas trop mal !
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Citation Envoyé par Ech1965 Voir le message
    Belle réalisation, mais il faut être un peu bricoleur, ce qui n'est pas mon cas'
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Il faut être un peu bricoleur en photo. Tous les photographes doivent l'être un jour ou l'autre pour les montages, les natures mortes, les éclairages, etc.
    Pour les non-bricoleurs (comme mon beauf', par exemple, il existe une solution: le "magasin". C'est un lieu où tu peux acheter ce dont tu as besoin.
    Dans le cas présent, cela s'appelle un scanner dia, c'est pratique. Mais il faut quand même un cutter pour ouvrir la boîte.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Un solution pour les petits bricoleurs que j'avais utilisée il y a longtemps.
    Vraiment pas chère.
    Il faut juste un peu de précision dans l'ajustage.
    Il s'agit d'un bout de tube de PVC qu'on trouve facilement dans le commerce, d'un diamètre d'environ 60 à 70mm.
    Il suffit d'y tailler 4 encoches pour glisser la dia.
    Le tube se place directement sur le fût de l'objectif.
    Le calcul de la longueur du tube se fait en fonction de la focale.
    Si on reproduit une dia 24x36 en APS-c, on n'a évidemment pas le rapport 1:1 mais 1:1,6, par contre pour le FF, c'est bien 1:1.
    La distance exacte de la dia par rapport au plan du capteur est très simple à calculer, il suffit de se reporter aux tables de distances macro connues. (un petit effort quand même). Je viens de faire tout ça dans sketchup il y a quelques minutes rien que pour vous!
    janvier 2014
    Rouen
    70D
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Vraiment pas chère.
    Merci beaucoup pour ce conseil de montage simple à mettre en oeuvre. Juste une question: faut-il éclaire la diapo via une lumière extérieure?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Pour l'éclairage, plusieurs solutions:
    - simple, en plein jour devant la fenêtre avec une feuille de calque scotchée dessus pour diffuser.
    - plus technique: un opalin à quelques centimètre derrière la dia avec un coup de flash sur l'opalin.
    Evidemment, toujours travailler un lumière du jour (5400-6000k), sinon perte d'informations au niveau de la dia.
    J'avais eu l'idée de concevoir un système quasi automatique en retirant l'objectif du projecteur et en photographiant directement la dia à l'intérieur du projecteur.
    - avantage, on peut utiliser le passage de vues du projecteur et augmenter la cadence
    - inconvénient, pas facile de cadrer/viser sans être ébloui !
    Maintenant que j'ai un APN avec live view, ça serait un coup à retenter !
    geo18
    Bonjour la chaleur dirigée vers l'apn.
    Ben oui, c'est aussi une raison. mais une fois les réglages faits, avec la souris qui clique sur EOS remote dans une main et la télécommande du projo dans l'autre on doit arriver à une sacrée dadence !
    Ceci dit, désosser un vieux projet et tenter de remplacer la lampe pas un flash ça devrait faire une fameuse arme de guerre !
    ou une led !Projecteur de diapo : Changement de lampe vers LED [MODDING] - Autres - Vidéoprojecteurs commerciaux et modding - FORUM Allinbox
  1. Ou faire réaliser des diapositives
    Par Mrtocky dans le forum Labo et Développement
    Dernier message: 10/12/2018, 18h56
  2. Scanner des diapositives
    Par brolive dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/12/2014, 13h04
  3. Scan de diapositives
    Par hulotte dans le forum Discussions générales
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/05/2014, 11h31
  4. Photographier des négatives et diapositives.
    Par bazouka dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 16/04/2011, 18h01
  5. scanner diapositives
    Par ivanovitch2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/05/2010, 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
