    juillet 2014
    Canon eos 550D
    Évoluer dans la photo
    Exclamation Flou sur mes photos à l'ordinateur et non sur monn reflex , pourquoi ?
    Bonjour , je voudrais savoir pourquoi certaines de mes photos sont superbes sur l'écran de mon reflex ( de belle couleurs , aucun flou ) ET lorsque je les passent sur mon ordinateur , elles sont à "moitiés " floue , perdent toutes leurs couleurs ! ( je suis obligé de retoucher le contraste sur mes photos pour qu'elles aies au moins un peu de couleurs " potable " )
    Sa m'énerve un peu ,surtout quand j'ai une très belle photo et que au finale elle ne ressemble à rien .
    Seriez-vous m'aidez ?
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Si tu shootes en Raw, c'est peut être normal.
    Ce que tu vois sur l'écran de l'apn c'est la photo jpeg (traitée) du fichier Raw.
    Edit
    Si ce n'est pas sur toutes les photos, peut être un souci matériel.
    Poitou
    Piste 1 : L’écran est mal calibré avec une luminosité et des couleurs a la ramasse. vérifier avec Testez votre moniteur (calibrer son écran, étalonnage et calibration) par ex
    Piste 2 : Regarder a 100% les images issues d'un 18Mp équivaut a regarde rcela sur un écran de 65 pouces ........ les 3 pouces de l'apn peuvent faire pale figure a coté
    Poitou
    Si tu shootés en Raw, c'est normal. Ce que tu vois sur l'apn c'est uniquement la photo jpeg (traitée) du fichier raw
    C'est effectivement le Raw traité avec les paramètres utilisés par la photo ........ tout comme DPP sans modifier les dits paramètres, donc quif quif.
    Met la partie matériel ton profil a jour, c'est pluis facile pour diagnostiquer un probleme.
    Ps : Au fait tes problemes c'est sur de l’équitation ? En quelle discipline ?
    Les causes peuvent être nombreuses... les pistes de réflexions encore plus ; le mieux serait de nous fournir un exemple "criant" mais sache que la majorité des images bénéficient d'un minimum de traitement (niveaux, contraste, saturation pour ne citer que les basiques...)
    octobre 2012
    Marne la vallée
    5d4, v860c
    Comme tu précises CERTAINES, selon moi c'est parce que sur le petit écran de ton appareil tu ne peux pas te rendre compte de la véritable netteté de tes photos, sauf gros plantage. Sur ton Pc avec un écran de taille plus grande, tu fais face à la vérité.
    Pour les couleurs qui pètent plus, même cause même effet.
    La taille réduite des photos jouent favorablement sur la perception car elle minimise (voire fait disparaître) les défauts.
    Pour éviter cela au maximum, il faut prendre l'habitude de contrôler sur le terrain tes photos(quand les conditions le permettent, c'est pas tjs le cas) en faisant un zoom sur la zone de netteté. Cela peut permettre de refaire des photos loupées qui n'auraient été vues qu'à la maison !
    La question d'après est : pourquoi certaines photos ne sont pas nettes, et la il faut des exemples Avec les exifs !
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    1 - l'appareil serait un brigde ? ici
    2 - avec un méga zoom genre 1000 mm ?
    3 - d'une marque ... ki n'est pas canon ....
    en résumé : une photo pour comprendre le pb AMHA
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Une idée comme ça.....
    Cela m'arrive parfois, un nettoyage de l'écran avec la bombe "bureautique", et cela rentre dans l'ordre.
    Bon, pas sur que ce soit la cause là....
    Banlieu parisienne
    canon eos 60D
    Canon 50mm USM F1.4, Canon 18-55 IS, Canon 10-22 USM et un 70-300 USM, flash 580exII
    J'ai aussi rencontré ce problème avec des photos qui me semblait belle et à l'ouverture sur le PC bah elle étaient floues.... mais la pour le coup je ne comprend pas l'explication donnée plus haut sur l'image en JPEG ou en RAW ... En quoi sa modifie le flou ou la couleur ? comment mon APN pourrait faire de lui-même des retouches ?
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    Citation Envoyé par Ar3s94 Voir le message
    en raw, le fichier connaît les informations brutes des quantités de lumière de chaque couleur de base tombées sur chaque point du capteur.
    Lorsque tu regardes sur écran ces informations sont décodées et suivant le style d'image choisi, affichées plus ou moins nettes, contrastées ou colorées.
    le même ciel bleu pâlot t'apparaitra pâlot en style neutre mais bleu azur en style paysage.
    Comme un moment ou un autre tu as, soit choisi un style, soit laisser le boîtier choisir, la photo est triturée pour apparaître conforme au style choisi, cqfd.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Si tu ne veux pas que ton Apn fasse de corrections (trop importantes) à l'affichage écran, il faut que le style d'image Jpeg soit réglé sur le + neutre possible.
    L'affichage écran est une image Jpeg et non pas le Raw de la photographie prise.
    Une image jpeg est toujours interprétée de façon +/- importante.
    Le Raw n'est pas une image mais un simple fichier de données brutes (0,1) qu'il est nécessaire de "développer" pour visualiser l'image correspondante.
    Banlieu parisienne
    canon eos 60D
    Merci pour vos réponses qui mon permis de découvrir une chose que je ne connaissais pas ! J'utilise un Eos 60D et pour le coup j'ai regarder un peu les différents menu et je suis tombé sur "style d'image" qui était réglé sur standard. Je l'ai réglé maintenant sur Fidèle ou tout est sur 0. Donc normalement l'image qui va se voir sur mon écran sera identique à celle de mon ordinateur si j'ai bien compris ? ou du moins la plus approchante possible. Dans les options il y a fidèle et neutre qui sont tout les deux avec tous leurs réglages à 0. Connaissez-vous la différence entre ces deux options ? et enfin y a t'il d'autre paramètre à réglé pour rester le plus proche possible du fichier raw ?
    désolé pour toutes ces questions et merci d'avance pour les réponses
    geo18
    Si tu les trouve pas bonne en standard, fidele n'arrangera pas au contraire puisque tout est à zéro.
    Mais au lieu de discuter dans le vide, pour corriger il faut connaitre ce qui ne va pas et pour cela mettre tes photos chez un hébergeur pour qu'on puisse les voir.
    Banlieu parisienne
    canon eos 60D
    Enfaite le but de ma question n'est pas sur une photo précise, je débute dans la photo et je souhaite juste que la photo qui va s'affiché sur mon écran pc sera l'identique que celle qui s'affiche sur l'écran de mon reflex. J 'ai bien compris grâce à vos explication que la différence de taille d'écran et d'autre paramètre feront que se ne sera jamais exactement la même image, mais actuellement lorsque je prend des photos elle sont plus sombre moins éclatante sur mon pc (malgré les réglages de luminosité ect...) que mon apn.
    Je voulais juste savoir s'il était possible de réglé mon reflex à ce que d'une manière générale il ne "retouche" pas le fichier RAW de façon à ce que lorsque je vois les photos sur mon apn au moment de la prise je puisse voir si elle corresponde à mes attentes ou pas (sans qu'elle soit amélioré). Je ne maitrise pas encore suffisamment photoshop pour travailler correctement mes images et puis je préfère dans un premier temps apprendre à faire de belle photo. J'espère m'expliquer correctement.
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    Si tu veux pas toucher les RAW, fait uniquement du jpeg, et là le jpeg sur PC sera identique à celui du boitier.
    Le RAW a la tête que le logiciel utilisé pour l'ouvrir va lui donner, tu parles de photoshop donc sûrement Camera RAW, déjà en ouvrant un RAW dans Camera RAW tu as un onglet où tu peux changer le style d'image appliqué. Par défaut c'est "Adobe Standard", tu peux mettre neutre, fidèle, paysage, portrait etc.. mais ca correspond pas à 100% à l'équivalent directement sur le boitier..
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Tout t'a déjà été expliqué plus haut.
    Tu règles les paramètres d'images JPEG de ton boitier sur Neutre ou Fidèle (Tout à Zéro).
    Ainsi les photos JPEG issues du boitier seront telles que tu les as réellement prises, sans correction apportée par le boitier, donc quasiment équivalentes aux RAW.
    Banlieu parisienne
    canon eos 60D
    Merci beaucoup à tous pour avoir pris le temps de me répondre maintenant j'ai bien compris le fonctionnement ! Je vais pouvoir repartir sur de bonne base !
  1. Flou de bougé - pourquoi ?
    Par Diakopes dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 19/07/2013, 09h31
  2. Pourquoi pas un mode pano sur les prochains reflex?
    Par DED33 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2009, 10h05
  3. Pourquoi c'est flou ??? HELP !
    Par echoes dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/06/2005, 19h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
