    EOS 80D
    EF-S 17-55 IS; EF-S 10-22; Tamron 70-300 Di VC USD; EF 50 1,4 ;Sigma 30 1,4; 18-135
    Par défaut Scanner des diapositives
    J’ai récupéré un bon millier (1300 pour être plus précis) de diapositives de famille datant des années 60, et j’aurais souhaité les numériser.
    J’avais fait quelques essais avec mon scanner à plat Epson V500 photo mais j’ai été déçu par la qualité par rapport au temps passé…
    J’ai jeté un œil aux différents modèles dédiés diapo / négatifs (parmi ceux qui existent encore) mais en regardant les spécifications techniques j’ai comme l’impression que je vais avoir un problème…
    En effet, mes diapos sont de dimensions extérieures 5 x 5 cm, caches cartons. Par contre les dimensions des films sont soit de 24 x 36 Kodachrome, soit carré 28 x 28 (fomat 126 ?)… Hors j’ai bien l’impression que les scanners acceptant ce format sont les ultra-haut de gamme…
    J’ai bien compris ?
    Quels sont les modèles que vous pourriez me conseiller ?
    Budget : pas trop d’idée, mais un modèle à 1400 euros est acceptable, en espérant pouvoir le revendre une fois l’opération terminée.
    Qualité : ce sont des photos souvenirs et pas des photos de professionnel donc je ne suis pas forcément à la recherche des 10 000 dpi…
    J’avais repéré les modèles suivants :
    • Reflecta DigitDia 6000 : gros avantage la possibilité de scanner toute une série en automatique, mais risque de bourrage avec les diapos en carton
    • Plustek OpticFilm 120 : cher, pas d’automatisme, pas d’autofocus (?)
    • Reflecta MF 5000 : Pas d’automatisme
    Tous les autres modèles ne semblent pas gérer mon format de diapo…
    Après je me dit que peut-être il serait plus intéressant de les faire scanner pour un professionnel, mais comme ce sont des souvenirs, je ne veux pas prendre le risque que ceux-ci soient endommagés ou perdus lors d’éventuels envois…
    Bref c’est bien flou tout ça… Je suis à l’écoute de vous conseils avisés. Merci d'avance !
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Voir le Canon Canoscan 9000 F
    Il fait très bien le job...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Les scanners Nikon Coolscan acceptent les diapos carton 24x36 en format 5 cm x 5 cm; pour le format 28 x 28 je ne sais pas.
    Mais ces scanners ne sont plus disponibles en neuf et très rares en occasion.
    Certains scanners à plat offrent de bonnes performances, mais ça dépend un peu de votre exigence.
    Il reste la solution de facilité de s'adresser à une entreprise spécialisée mais cela va vous coûter plus cher qu'un scanner...
    Une seule certitude, pour faire ça "à la maison" il faut beaucoup de temps pour faire du travail propre, le travail de scan n'étant que la pointe de l'iceberg. (je parle en connaissance de cause)
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je suis étonné que tu sois déçu par le scanner Epson. Je l'ai et si je compare avec le Nikon 4000ED, il fait très bien son boulot. Pour tout dire, j'utilise plus souvent le Epson que le Nikon, désormais. Ce qui reste sûr, c'est que tout cela demande énormément de temps. Pour moi, le tout premier travail consiste à sélectionner les diapos qui méritent vraiment à être numérisées à la loupe sur une table lumineuse.
    Aulnay sous Bois
    Eos 6D + 5D MKII + Ricoh GR
    Voigtlander 20 mm/3.5; Sigma 35/1.4; 135/2 L; 17-40/4 L; 24-105/4 IS L; 50/1,8 EF
    Je suggère de shooter en raw les diapos avec ton boîtier et un objectif macro.
    Via Eos utility pour le pilotage et un Word Flow Lightroom, c'est très efficace et tu dispose de toute la puissance et souplesse du raw dans Lightroom.
    Il faut juste bricoler un dispositif intégrant un porte vue, un rétro éclairage, le parallélisme des plans et un rail pour éloigner / rapprocher. Un tissus noir pour isoler des lumières parasite.
    Personnellement, j ai retourné une tête d'un agrandisseur argentique. C est nickel.
    N/C
    N/C
    N/C
    Si ça passe le 24X36, ça devrait aussi passer le 28X28 (si mes souvenir sont bons).
    Mais 3 minutes par vue.....
    Heureusement, j'ai fini de scanner le stock.... Après une grosse sélection et poubelle.....
    Maintenant, ou cas ou, le Canon 9000F fait bien le job....
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    hint, hint ....
    Aulnay sous Bois
    Pour ton projet, je récupérerai un projecteur de diapo avec un panier automatique dont je retirerai l'objectif et éventuellement changerai l'ampoule pour une moins puissante. Un intervalometre sur le boîtier calé sur le rythme du moteur du carrousel.... Et en une matinée c est plié
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Je suis actuellement en train de faire mes diapos. Les plus anciennes ont 40 ans. Je les projette sur l'écran et je les prend en photos.
    Je met les verticales en horizontales pour ne pas tourner l'Apn . L'apn est sur pied à coté, réglé en Raw et miroir relevé. Je règle ma map avant en manuel.Je prend un poil plus petit pour ne pas recadrer sur le pc. J'ai une télécommande pour l'Apn. Possibilité aussi de télécommander l'Apn avec Eos Utility ou Eos Remote . La plus part sont déjà dans des paniers. Ça va très vite, Je prend tout et je fais le tri sur le pc. Je joue de la pipette de la balance des blancs pour retrouver la couleur d'origine. Les premières ont virés au rouge, mais avec la pipette c'est ok. Les premières que j'ai fais sont dans une boîte et beaucoup de poussières(visible sur les fonds blanc). J'accepte car ce n'est qu'une sauvegarde de souvenir.
    EOS 80D
    Citation Envoyé par bird24 Voir le message
    Tu trouves vraiment que la qualité du V500 approche celle du Nikon 4000ED pour des diapos ?
    Si c'est vraiment le cas, soit mes diapos sont de qualité moyenne, soit je ne sais pas vraiment m'y prendre... Dans les 2 cas ce n'est pas la peine de vouloir investir pour gagner en qualité (en vitesse peut-être par contre).
    Je l'ai pourtant testé avec SilverFast qui avait l'air d'être le soft le plus performant. Connais-tu les réglages que tu utilises ?
    EOS 80D
    La solution consistant à prendre en photo les diapositives semble plus répandue que je ne le pensais...
    Je vais creuser un peu le sujet avec mes amis Google / Yahoo
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Lorsque je m'étais lancé dans ce travail j'avais commencer par emprunter un scanner qui était un Minolta (Dimage ???) et complètement dégoûté par le résultat j'ai failli abandonner. J'ai ensuite eu l'opportunité d'emprunter un Nikon Coolscan IV et là les résultats étaient au rendez vous sans aucun doute avec le Digital Ice intégré dans le scanner.
    J'ai donc investi dans un scanner Nikon Coolscan V et je ne l'ai pas regretté.
    Mais c'est un gros boulot!
    Le logiciel Nikonscan n'étant plus d'actualité j'ai acquis Vuescan qui me donne entièrement sartisfaction.
    J'ai testé Silverfast mais c'est une usine à gaz et son prix m'a carrément dissuadé.
    geo18
    Citation Envoyé par brolive Voir le message
    Si tu veux vraiment un manque de qualité, c'est sur.
    Dans les solutions proposées, je les ai toutes essayé et je peux faire le bilan sachant quand même qu'une diapo au départ est loin de la qualité des photos numériques actuelles.
    La résolution du scanner ne signifie pas grand chose quand à la base la diapo est loin du piqué d'un simple Nikon 950 à deux millions de pixel avec lequel j'ai comparé.
    Avec un scanner diapo pro dédié genre Nikon, le sommet, et rapide si tu as l'adaptateur pour le vrac.
    Avec un scanner diapo genre Minolta Dimage, tres bonne qualité, tirage en A3 sans problème, passage 4 par 4.
    Avec un vieux scanner à diapo Epson qui ne fonctionne qu'en Win 98, bonne qualité, tirage A4 possible.
    Avec un reprodia plus objectif macro et reflex, on se situe au dessus du Minolta et en dessous du Nikon, mais utilisation rapide, une fois règlé on mets dans le support, on déclenche, suivant......
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ide_copier.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ufflet-PB6.gif
    Et enfin, la projection, franchement dég.......
    Et si tu les laisses dans les paniers sans nettoyage, il faut mieux ne rien faire.
    EOS 80D
    La solution reprodia n'a pas l'air mal en effet.
    Je suis tombé sur le modèle KAISER 6506 qui m'a l'air ultra-simple à utiliser.
    Quelqu'un connait ?
    geo18
    Quelqu'un connait ?
    Il y a un manque de souplesse au niveau de la mise au point, et c'est cruciale.
    Les reprodias que je te montre permettent tous les réglage.
    Sur Paris tu dois trouver, soit achat, mais peu rentable dans ton cas, soit location.
    Lances un appel au prêt, on ne sait jamais, Paris est grand.
    un objectif 50mm en M42 convient parfaitement, si macro, c'est encore mieux.
    Apres, tu peux tout faire en M42, les soufflets et bagues sont peu chers, et le support de dia fait en carton.
    Aulnay sous Bois
    Il y aussi cette rareté : Illumitran Slide Copiers
    et cette solution que je décrivais dans mon premier post, que j'ai bricolé moi-même avec mon vieux Durst , à cout zero €
    Résultats Google Recherche d'images correspondant à http://cjoint.com/data1/1bruJXfDe8T_Kaiser_5975.jpg
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par erpch Voir le message
    Avec une vraie page web rapide à charger. J'ai été étonné de la date de mise à jour (avril 2014) car je pensais que c'était une page en friches...
    EOS 80D
    Bon, j'ai investi dans un objectif macro (Tamron 90 2.8 SP Di Macro VC USD) ainsi qu'une table lumineuse. Le premier test effectué sur une diapo professionnelle me semble acceptable. Et je me dis qu'en shootant en RAW je pourrais si besoin utiliser DXO pour les cas extrêmes.
    Il n'y a plus qu'à s'y mettre; ce sera pour la fin d'année...
    Merci pour vos conseils
    geo18
    Pour augmenter la qualité, tu mets un manchon en carton entre ta diapo et ton objectif, cela évite les reflections parasites sur la diapo.
    Aulnay sous Bois
    Super ! Tu nous enverras ici qq exemples du rendu ?
    Aulnay sous Bois
    Et une photo de ton dispositif mis en place ?
  1. Scan de diapositives
    Par hulotte dans le forum Discussions générales
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/05/2014, 10h31
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 11/12/2011, 15h49
  3. scanner diapositives
    Par ivanovitch2 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 08/05/2010, 12h34
  4. est-il possible de scanner des diapo avec un scanner normal ??????
    Par brixxia dans le forum Discussions générales
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/04/2006, 12h47
  5. Comment scanner des diapositives ?
    Par tcweb dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 24/02/2006, 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
