    Membre Avatar de Ladnewg
    Rennes
    2x R5
    RF 15-35 f2.8 RF 24-70 f2.8 RF70-200 f2.8 RF50 f1.2 Sigma Art 35mm Samyang 85 f1.4
    Question Résistance au froid (-110°C)
    une petite question sur le froid et le 5D III.
    Pour un client je vais aller faire des photos de son centre de cryothérapie. En gros c'est un sauna à l'envers.
    Je risque de devoir prendre des photos depuis la "chambre froide" le temps maximum passé dedans est relativement court vu la température.
    Au maximum 3minutes à -110°C avec avant 30sec dans un sas à -60°C
    A votre avis y'a t'il un risque pour le boitier/objo ? vu le temps passé dedans je me dis qu'il ne devrait pas y avoir de risque majeur, mais dans le doute...
    J'hésite à refroidir un peu l'appareil photo avant histoire de ne pas avoir de choc thermique ou de gelé dans le boitier ou l'objectif, est-ce que cela vous semble nécessaire ?
    Merci bien !
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    je ferais l"essai sur un truc qui ne risque pas de lacher genre un compact Si il survit tu pourra songer au 5D
    Le soucis du froid c'est l'humidite qui en condensant et gelant ferais des court jus.
    Ensuite le froid ralentis les puces et surtout la batterie (qui perd en capacite de delivrer du courant (retour au chaud pas de soucis)
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    L' électronique n'aime pas les T° extrêmes...De plus, Canon donne une plage de température, pour l'utilisation du 5DIII, allant de 0° à 40° et 85% d'humidité...Moi je ne prendrais pas un tel risque.
    Membre Avatar de roadrunster
    août 2012
    Morangis
    DDDDDDD2
    Efs 10-22 ; Efs 15-85 ; Tam 70-200 2.8 ; Ef 50 / 1.8 ; Tam 90 2.8 macro
    Je ne tenterais pas non plus. D'autant que, comme l'évoque Mnemmeth, quand tu vas sortir l'appareil froid va faire condenser l'humidité de l'air ambiant. Et vu l'écart de température, ça va être la douche froide !
    Une idée, sans grande conviction : utiliser un coffret de plongée étanche avec un dispositif qui conserverait la chaleur. J'ai eu en main des sachets de gel qu'on passe au micro-ondes.
    Je ne prends même pas en compte le coût d'un tel équipement. Faut voir si le jeu en vaut la chandelle.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    L'inertie thermique d'un APN est limitée et il prend la température ambiante en quelques minutes.
    La solution est un coffret chauffant.
    Graz, Autriche
    Un rapide regard sur mes diodee, la tension de claquage descend de près de 10v, à -110 il y a risque que les puces claquent avec la tension d'alim. En spatial les marges sont bcp plus larges et fonctionnent à -200 et +180
    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    Moi quand j'aurais un 5DIII je vais certainement pas aller jouer à le mettre à -110° ! ! !
    Mais si t'es joueur, vas y, tu nous diras si ca tiens le coup !
    Rennes
    2x R5
    oui c'est ce que je me dis aussi, il faut que je trouve une solution, qui tienne au moins 2minutes
    La pièce est extrêmement pauvre en humidité, il n'y a pas de gèle c'est l'un des principes du truc, très froid mais aucune humidité ou presque. De l'ordre de 20-30% maximum je crois.
    Au final c'est plutôt l'humidité de l'appareil qui m’inquiète.
    Je vais tacher de trouver une boite avec une petit chaufferette ou deux à mettre dedans.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Le chaud et le froid vont créer de la buée non ?
    Graz, Autriche
    si tu as une humidite residuelle oui tu aura de la buee, sinon non
    Un bon plan serait plusieurs sachets de silicagel dans un sac avec l'apn et l"objo monte pdt qq heures et ouverture du sac dans la zone froide, ca devrait fonctionner, avec la limitation mentionnee au dessus, le froid joue aussi sur les composants electroniques en deviant fortement leurs characteristiques (un avantage serait que tu aurias une belle dynamique car le dark current va etre sacrement bas
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Ce n'est tout simplement "pas prévu pour".
    A commencer par la batterie qui va rapidement déclarer forfait
    Pour continuer avec tous les lubrifiants qui vont geler et paralyser toute la mécanique.
    L'électronique sera complètement hors course bien avant le délai de trois minutes.
    Je crois que si j'avais à tenter le coup je le ferais avec une GoPro dans son caisson étanche et avec une "bidouille" pour légèrement chauffer l'enceinte.
    Mais en aucun cas je risquerais un réflex et des objectifs.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    "il faut que je trouve une solution, qui tienne au moins 2minutes"
    Un caisson étanche ( sans partie métallique extérieur,autrement gare au gelure ) devrait faire l'affaire,quitte à le mettre dans un manchon isotherme.L' APN ne devrait pas avoir le temps de chauffer.Tu peut peut-être faire un essai avec un thermomètre (avec fonction min max )dans le caisson.
    C'est le chaud qui provoque la buée, la petite chaufferette à mettre dedans, j’oublierais.Car je pense qu'il y aura de la buée sur la boite et il faudra attendre qu'elle se dissipe.
    D'aprés ce que j'ai lu la buée se produisant au retour au chaud on conseille de mettre l'appareil dans le sac ou un sac étanche et la buée se dépose sur l'extérieur du sac.
    Donc tu ne devrait pas avoir de problème en attendant un moment avant d'ouvrir le caisson.
    Graz, Autriche
    chaud relatif (-40 contre -110 est tres chaud)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il y a de nombreuses années j'avais dû faire ce genre de manip (à - 40 °C) avec un argentique et cela durant plusieurs jours.
    La solution avait consisté à mettre l'appareil dans un caisson isotherme avec un léger chauffage d'appoint pour garder la température aux alentours de 0 °C.
    L'appareil avait été préréglé pour la prise de vue (c'était donc du manuel) et le déclenchement se faisait à distance avec un solénoïde qui commandait un déclencheur souple (oui c'était de l'artisanat...)
    Bref, ça avait fonctionné et l'appareil était ressorti de l'expérience sans dommage.
    Aujourd'hui si j'avais à recommencer ce type de travail je le ferais avec une webcam ou une GoPro.
    Aulnay sous Bois
    Eos 6D + 5D MKII + Ricoh GR
    Voigtlander 20 mm/3.5; Sigma 35/1.4; 135/2 L; 17-40/4 L; 24-105/4 IS L; 50/1,8 EF
    Effectivement, pour limiter le risque, les images que tu veux produire ne serait-elle pas réalisables avec un équipement moins coûteux ?
    Ne pourrais tu pas partager le risque de casse avec ton client dans ton devis qui peut comprendre que le boitier puisse être un consommable.
    et accessoirement, quels seraient les risques concernant ton intégrité physique (je pense notamment à la protection de tes yeux) ?
    geo18
    Et le 50D, pas plus costaud mais moins cher.
    Et il n'y a pas que le matos.
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Ça doit être un chambre comme ça:
    Chambre de cryothérapie corps entier 2/3 personnes
    Mais je n'ai pas vu de photo prise de l'intérieur, ça pourrait être de l'inédit.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par erpch Voir le message
    Je n'irais certainement pas physiquement dans l'enceinte cryogénique pour prendre les photos sans le costume de cosmonaute qui va bien.
    C'est un coup à se retrouver à la sortie dans un centre pour grands brûlés avec de gros risques de gangrène.
    Même au pôle du froid en Antarctique (base russe de Vostok) il fait moins froid (- 89,2°C)
    centre
    Regarde mon lien plus haut :les patients y rentrent en short de bain...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    Merci pour le lien.
    Je maintiens qu'une GoPro (ou équivalent moins cher) reste l'équipement idéal pour ce genre de prise de vue.
    Aulnay sous Bois
    Etonnant ce lien ! On apprend plein de choses sur Eos Numérique.
    Graz, Autriche
    Yep les sportifs de haut niveaux s'en servent pour la recuperation physique et reduire certains traumatismes
    avril 2013
    Ollignies Belgique
    canon eos 5DIII 60D
    120-300 os ,ef 24-70ii,ef 85 1.8,s150os, ef 16-35 f4,70-200 2.8 ii,ef 100
    Moins 100 c'est énorme, j'ai déjà eu du mal à faire des photos à -15 et ensuite à prendre soins de mon 5d et optiques et ce en gardant toujours le sac ouvert après être sortis de l'expo sculpture sur glace.
    Comment va tu déclencher, télécommande filaire?
    Membre Avatar de Pierrick57
    Moselle Est
    80D gripé, 6D gripé, 320EX, 430EXII
    17-55 2.8 IS, 10-22, 35 2 IS, 24-70 4L IS, 100 2.8L IS, 150-600G2, 70-200 2.8L IS II
    C'est pas le froid le problème, c'est le temps d'exposition au froid.
    Si moins de 2 min à chaque fois, avec tes mains à 37C sur le boîtier aucun risque qu'il descend sous les -30, voir -40 C.
    Quand vous parlez de buée sur objectif, que j'ai connu aussi, c'est après 1 h dehors, en rentrant l'humidité est beaucoup plus important au chaud.
    Donc Perso, même si il y a un risque, ton boîtier ne descendra pas à moins 110 C.
    Tout comme toi, pas sur que tu perde plus d'un degrés.
    Certes la masse et l'inertie ne sont pas les mêmes, mais il fait plus de 2 min pour que le corps de l'appareil photo descende à la température de la chambre. Fait pas oublier que le moyen de transfert de la température est l'air et pas l'eau dont le pouvoir est 1000 fois supérieur.
    Comment tiendrais t on dans un sauna à 100C plus de 10min sinon?
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    il sera intéressant de lire la suite de l'expérience...
    septembre 2010
    5D Mark III
    16-35 f4 L IS / 24L II / 85mm 1.4 / 70-200 2.8 L IS II / doubleur V2
    J'ai assisté à une conférence d'un super photographe pro à Montier en Der. Il nous a présenté son voyage au pôle nord. Pour photographier des ours polaires, il restait des heures dans le blizzard (-60°C avec un vent pas possible, il avait filmé les conditions de prises de vue c'était juste fou).
    Il utilisait un 5d2 et un 1dmk4. Sans caisson, rien, aucune protection pour ses appareils.
    Et ben à part les batteries qu'il devait changer souvent (en gardant les batteries chargées près du corps), il n'a eu aucun souci à déclarer en un mois de périple à raison de plusieurs heures par jour de prises de vue.
    Et le 5d2 n'est même pas tropicalisé...
    Donc à mon humble avis si le shooting est rapide, ton 5d3 ne craint rien.
    Abonné Avatar de frenzy
    5DIII
    Par défaut Résistance au froid (-110°C)
    Le problème sera plus le choc thermique que la température en soit.
    Certains photographes shootent dans des conditions extrêmes mais le boîtier et les objectifs ont le temps de s'acclimater.
    Rien qu'en passant de 20° dans une voiture à -10° en extérieur en shootant en hiver, ça condense instantanément.
    Entre la buée et le risque de forcer le mécanisme du miroir ou de l'obturateur qui peuvent se bloquer... ça fait cher le coup d'essai avec un mkIII.
  1. Resistance au froid du 600d
    Par damco dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 20/12/2012, 16h21
  2. [Canon EF 24-70 f/2.8 L USM I] La résistance d'Ulysse
    Par Nostos dans le forum [Studio]
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/04/2012, 10h13
  3. Résistance au froid du 5D I
    Par ashuura dans le forum EOS 5D
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/01/2012, 13h30
  4. Résistance
    Par cristian dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/11/2008, 16h31
  5. résistance à la chaleur
    Par NicoJ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2007, 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h52.
