    Membre Avatar de renault
    Belgrade
    5D, 1D Mk², 40D, G11, SX220 HS
    24mm, 50mm, 85mm, 17-40mm f4 L, 17-85mm, 70-200mm f2.8 L, 70-300mm, 430EX II
    Par défaut Canon 700D - Panne du flash intégré
    J'ai parcouru le post publié par Silver_Dot, il y a quelque temps, sur les différentes pannes du flash interne (ICI). Mais je ne trouve pas un cas similaire à celui-ci. Ni d'ailleurs dans le reste du forum.
    Le flash intégré du 700D de mon ami ne se déclenche plus. Explication : la tête du flash se déploie normalement mais l'éclair ne part pas. Alors que le flash externe (580EX II), lui, se déclenche normalement mais ne peut être commandé à distance par le 700D.
    Par ailleurs, aucun code d'erreur (error 05) n'est affiché.
    Dans les EXIFs des photos prises avec le flash intégré déployé (quelque soit le mode), le déclenchement du flash est mentionné.
    S'agit-il simplement d'une lampe grillée, comme je le pense, ou d'autre chose ?
    Merci pour votre aide.
    Cordialement,
    Renault
    Membre Avatar de silver_dot
    N'aurais-tu pas une option de ce genre séléctionnée?:
    Jette un oeil dans le manuel à propos du contrôle du flash.
    Belgrade
    Bonsoir Silver_Dot,
    Je viens de vérifier : le boîtier est sur mode "Émission éclair Activée".
    Par ailleurs, le problème majeur est que le flash interne seul (en fill in par exemple) ne se déclenche pas. Il se déploie mais n'émet aucun éclair.
    Merci par avance
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Le 580EXII se déclenche, donc sûrement pas cette option.
    En plus dans les exif, il est indiqué le déclenchement du flash interne ...
    Si la lampe est grillée, est ce que cela génère un code erreur ?
    Belgrade
    Citation Envoyé par GSXF Voir le message
    Bon à savoir en effet.
    Le 580EX II monté sur le boîtier se déclenche. Mais pas en déporté.
    En tout cas, pour ce 700D, aucun code d'erreur n'est affiché.
    Dans ce cas, pas d'éclair ni apparition de code d'erreur.
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Et que préconises-tu comme test pour être sur que c'est bien la lampe ?
    Est-ce facile à changer ? Ou faut il passer par le sav ?
    Belgrade
    Face à ces symptômes... quel serait donc le diagnostic le plus plausible ?
    Poitou
    Les pannes les plus fréquentes sur un tube sont une fêlure empêchant son ignition (plus de gaz ionisable), dans ce cas on peut entendre le bruit de l’électrode d’amorçage a son déclenchement si la haute tension est présente et son circuit de commande correct. Avec un tout petit tube de ce genre c'est plus délicat. Pour eviter le bruit de l'appareil photo essaye de le déclencher avec la touche fel.
    Apres cela peut etre n'importe quoi dans l’électronique, du transfo d'impulsion a l'Igbt HS.
    Belgrade
    Merci pour ta réponse JPdsfr.
    Je vais tester tout ça demain.
    Belgrade
    Alors en appuyant sur FEL, aucun éclair ne part.
    C'est grave... Docteur ?
    Cordialement,
    Renault
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    mode résultat (portrait ...) et mode P TV AV M ... même comportement ?
    j'ai un 600D
    mode résultat (portrait ...) -> flash interne / externe fonctionne
    mode P TV AV M ... -> pas de flash interne / externe
  1. 700d et flash intégré
    Par littlesquall dans le forum EOS 700D
    Dernier message: 14/05/2014, 12h04
  2. Canon 10-22mm et flash (intégré ou non)
    Par besave dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/06/2011, 08h52
  3. Flash intégré en panne
    Par hikage dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/03/2011, 19h46
  4. Flash intégré du CANON EOS 20D
    Par DavidB dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 06/01/2005, 23h12
  5. Panne de flash intégré
    Par LARAKIN dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/05/2004, 17h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
