    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    76510 st nicolas d'aliermont
    canon eos 600d
    canon 18-55
    Par défaut a la mise sous tension il apparait busy !! j'ai changé carte sd pareil
    lors de la mise sous tension de mon canon eos600d il apparait busy
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    en enlevant la batterie plusieurs heures ?
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Essaye sans carte sd sans objectifs. Et test avec une autre batterie.
    bu59 / bu54 / buSY / busy
    Description :
    Si le message bu59, bu54 ou occupé s'affiche sur l'écran de l'appareil photo, cela signifie l'une des choses suivantes :
    • Le flash est en recyclage. Si vous effectuez 20 prises de vue avec flash dans un intervalle restreint, il se peut que le flash s'arrête de fonctionner. Cela permet de protéger le flash
    • Des prises de vue en rafale ont été effectuées. Cela signifie que la mémoire tampon de l'appareil photo est saturée et que vous ne pouvez plus effectuer de prises de vue
    • L'appareil photo EOS est relié à un PC, un Mac ou une imprimante
    Résolution :
    1. Si vous appuyez sur le déclencheur à mi-course et que le message s'affiche dans le viseur et/ou sur l'écran LCD, attendez que l'écran s'éteigne. Cela permet le recyclage du flash ou le vidage de la mémoire tampon, pour une utilisation de l'appareil photo à pleine capacité.
    2. Si l'appareil photo est relié à un PC, un Mac ou une imprimante, débranchez-le avant de l'utiliser.
    REMARQUE : n'éteignez pas votre appareil photo EOS lorsque le message « occupé » s'affiche. Cela risque de créer des problèmes au niveau de l'appareil photo EOS ou de la carte Compact Flash.
    Si la solution ci-dessus n'a pas permis de résoudre le problème, contactez le centre de maintenance agréé Canon le plus proche en cliquant sur le lien en haut de la page.
  1. impossible de mettre le 5D sous tension
    Par aymonbe dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/08/2012, 11h28
  2. mise sous tension impossible 400d
    Par fabien_a11 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/07/2011, 12h44
  3. Rame sous tension
    Dernier message: 05/08/2010, 07h50
  4. Sous haute tension
    Par Ballermath dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 17/11/2009, 09h27
  5. Stitelle sous haute-tension
    Par giorgioeos dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 19/02/2008, 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
