    novembre 2014
    50mm
    Par défaut Utilisez vous les collimateurs exterieurs? Comment les selectionnez? Le Eye Control?
    Hello tout le monde
    Ce sujet a été déjà abordé mais je souhaiterais revenir dessus.
    https://www.eos-numerique.com/forums...ctiver-162935/
    Le choix du collimateur.
    Il semblerait que plusieurs d'entre vous ferait la mise au point à l'ancienne en mode one shot :
    - on fait sa MAP avec le collimateur centrale souvent le plus sensible
    - on on maitient le déclencheur à mi-course
    - on recadre de sorte que l'on est plus notre sujet au centre
    - et enfin on appuie sur le déclencheur.
    Vous feriez d'autant plus les situations suivantes :
    - sujet statique, on n'a le temps de recadrer
    - une profondeur de champs pas trop réduite de sorte que si le sujet bouge, il reste toujours dans la zone de netteté de la profondeur de champ.
    Si l'on n'a pas le temps de recrader, il existe la solution de centrer puis de croper en post traitement. Ce n'est pas très propre mais cela peut être une solution.
    Comment faites vous?
    parce que :
    - il est possible de laisser choisir son boitier de choisir le bon collimateur par le contraste (je crois) mais c'est un risque qu'il ne choissise pas le bon collimateur. On se retrouve alors une MAP sur un autre point, et donc une photo floue.
    - il est possible de selectionner soit même son collimateur mais dans ce cas, cela prends du temps. Le sujet s'impatiente.
    Du temps ou je fais de l'argentique (du n&b avec mon labo), j'avais entendu parler du Eye Control de chez Canon. J'étais jeune avec peu de moyen et donc il était hors de question de m'acheter un canon à l'époque mais je m'étais renseigné sur cette technologie complétement révolutionnaire : choisir son collimateur rien qu'avec les yeux avec le Eye Control.
    C'était tout simplement énorme mais maintenant il semblerait que ce soit abandonné même sur les boitiers à plus de 1000€
    Why Canon Drops Eye Control In Its DSLR? - Photo.net Canon EOS Forum
    Du comment faitez vous?
    En théorité, on utilise un jostick, mais dans la pratique comment faites vous? VOus avez le temps de l'utiliser?
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Je ne sais pas pourquoi Canon a abandonné le eye control. Je l'utilisais assez souvent avec l'EOS 5.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui j'utilise beaucoup les collimateurs excentrés justement pour éviter de recadrer et tout bêtement j'appuie sur le bouton de sélection du collimateur AF et j'utilise les molettes, les collimateurs s'affichent dans le viseur ainsi que ce qui est sélectionné. Donc rien de sensationnel. Je reconnais que des fois y a un raté sur le collimateur sélectionné
    En général (photos basket, gymnastique) mes sujets ne s'impatientent pas, ils ne s'occupent même pas de moi et c'est plutôt moi qui leur courent après
    Membre Avatar de 18471
    juillet 2012
    1100D+500D
    Citation Envoyé par vesli Voir le message
    Ce qui est écrit dans la documentation c'est que c'est sur le point le plus proche (le premier point qui accroche l'autofocus lors du balayage).
    Tu as une autre méthode, que je préfère à celle du doigt à mi-course, c'est de déporter derrière une touche le déclenchement de la MAP. C'est pas la même touche sur tous les boitiers. Sur le mien c'est <*>. C'est par exemple le seul moyen, en faible lumière, d'éclairer à la torche la cible, de déclencher la MAP qui restera inchangée durant tous tes autres bricolages.
    Très dépendant du type de boitier et du type de photo. Les fonctions d'AF évolué sur les 5D MK III, 7D MK II, 1DX offrent des solution de tracking qui n'existait pas sur un 40D ... Mais dans tous les cas pourquoi avoir des collimateurs autre que le central si on ne s'en sert pas hein ?
    Poitou
    Réponse a la question de départ : Oui, quasiment que cela
    Oh mais c'est comme l'exposition automatique cela ne sert a rien, il n'y a que le manuel qui compte, et puis l'af c'est un gadget, tu ferme a f/16 un coup d'hyperfocale et hop c'est bon
    Heu .......... non, j'ai pas bon ?
    Oui, y compris pendant une rafale
    Ce n'est pas un risque c'est une quasi certitude.
    Cela arrive, une demi seconde cela peut parfois être long pour certains
    Parce-que avec l'augmentation du nb de collimateurs la précision du choix serait sans doute a la ramasse, cela ne fonctionnait pas avec tout le monde, et peut être des soucis d’éclairement trop important du capteur en IR (j'ai cru entendre parler de soucis aux US)
    C'est la solution, un boitier 100Mp et un 17mm ....... et hop pif plus besoin de 300 et de viseur
    en mode one shot :
    Le probleme du collimateur central et du recadrage est que l'ai servo est interdit (bon il y a les touches AF off) donc on travaille directement sur le bon collimateur. De plus les derniers boitiers possèdent des modes d’acquisition par zone et maintenant du suivi du sujet initial qui commencent a travailler correctement.
    La aussi vielles habitudes et vieux propos, les collimateurs périphériques actuels sont plus performants et avec moins d'erreurs que bien des centraux passés. Et cela surtout sur apsc, les erreurs de parallaxe étant réduits du fait de la réduction de la couverture réelle de l'optique du au facteur de crop, c'est pourquoi sur le 6d par ex les périphériques sont si rapprochés du centre pour limiter le cout de production et eviter des modules chers comme ceux utilisés sur le dx et le 5d3
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonjour,mon dieu que cela fait peur,franchement c'est effrayant
  1. Problème collimateurs extérieurs 6D et focales fixes
    Par jeremietar dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/01/2014, 19h59
  2. collimateurs : comment les utilisez vous ?
    Par nikkko dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/03/2011, 17h52
  3. Comment utilisez-vous votre Canon EF-S 17-85 IS USM ???
    Par renault dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/12/2009, 09h58
  4. Comment utilisez-vous votre charte de gris ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/03/2007, 10h11
  5. Comment utilisez-vous vos accus ?
    Par dodineau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 28/06/2006, 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h38.
