    novembre 2014
    Brest
    Canon eos 700D
    Sigma 70-300 et canon 18-55
    Talking P, TV, AV, ou M pour photographier des oiseaux avec un 700D et zoom sigma 70-300
    Heureux photographe et heureux novice, je suis depuis peu propriétaire d'un boitier 700D je m'aventure à photographier les oiseaux en posé ou en vol avec mon zoom sigma 70-300, et je me rend compte que ce n'est pas si aisé que cela, même le petit moineau, ou le canard de la mare me pose bien des problèmes, ayant commencé avec les modes Tv et Av, je suis au final en mode M la plupart du temps, le mode P je ne l'utilise quasi pas.
    Pour un canard sur une mare ou le moineau qui trottine je prends en général les réglages suivant :
    - vitesse de 250/320/500/640 je ne vais pas plus loin, sauf quand le piaf est en vol 1000/1500 à voir
    - iso c'est selon la lumière, entre 200/400/800
    - et en ouverture avec l'objectif sigma comme je ne peux descendre en dessous de 5.6, je reste à cette valeur ou parfois 6.3 ou 7.1, quand il y a trop de lumière.
    Autres réglages
    - style d'image c'est standard
    - mesure spot
    - AI SERVO
    - la balance des blancs je reste sur 0
    Tout ca pour vous dire que lorsque je regarde la photo du piaf sur pc, celle que j'estime être la plus belle de toutes parmi les nombreuses autres centaines pfff, je me rends compte que le rendu n'est pas si génialissime que ça j'entends par là que sur l'écran, en zoom quasi maxi, et quelque fois juste à la moitié le détail est flou de chez flou et la netteté n'est pas forcément au rdv . (je suis peut être trop exigeant mais quand je vois vos photo sur galerie il y a une sacré différence)
    Alors je voudrais savoir si un boitier plus cher, "plus" mieux du coup !! genre 70d ou 7d donnerait une image plus nettes avec un meilleur piqué (capteur plus précis), dois je changer d'objectif, la différence serait elle beaucoup plus flagrante avec un 100/400 de chez canon ? ou alors c'est au niveau réglage que je suis à la ramasse ???.........
    Je suis preneur de toutes vos astuces, et respectueux de votre expérience.
    Je vous remercie d'avance
    Julien et sa sombre lanterne.......
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    envoie un exemple brut de ce que tu juge passable je doute que le soucis vienne du boitier, mes suspect sont l'objo et l'utilisateur ici
    Le sigma est peut etre un peu juste et ne general il faut fermer d'un carn pour ameliorer le pique,
    Ensuite il faut savoir que ce que tu vois ici c'est traite et reaccentue en general, ce qui modifie le referentiel
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    Il n'y a jamais "trop" de lumière...Car des vitesses de 1/250 pour 300mm ca me parait deja bien insuffisant surtout pour un oiseau en mouvement. Il ne faut pas avoir peur de monter en vitesse pour vraiment figer le mouvement (sauf évidement si tu cherches à faire un filé ou créer du mouvement). Mais un exemple serai en effet plus parlant
    Abonné Avatar de chico12
    mars 2012
    RODEZ
    5D Mk3, 7D, R6, Fuji X-T20
    EF-24-70 f/2.8 II, EF 16-35 mm f/4 II IS, 100mm macro, 70-200f4 IS,85mmf1,8,
    Citation Envoyé par Julien29 Voir le message
    "....en zoom quasi maxi..."
    Juge ta netteté à 50% de grossissement, déjà. Ton Sigma est-il stabilisé ? si non, 1/250 et 1/320 c'est probablement court sur pattes. Par ailleurs est-ce que ton coll. ne lâche le volatile avant que tu ai déclenché ? Sous DPP, tu peux vérifier la position de celui-ci sur tes images.
    Bon courage.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    La vitesse à utiliser est fonction de plusieurs paramètres : focale de l'objectif, mode de suivi de l'oiseau (filé pour l'arrière plan ou non).
    De plus il faut tenir compte de la vitesse de l'oiseau mais surtout de la distance de PdV : le déplacement "angulaire" n'est pas le même du tout entre un moineau à 10 m et un moineau à 30 m.
    Ceci étant dit, tu trouves tes photos floues. C'est un flou de MaP ou un flou dû à la vitesse ?
    Je pense que si tu essayes de prendre comme vitesse 3x (voire 2x) la focale - 1/300 s pour un 100 mm - tu devrais avoir une photo nette (pour le mouvement).
    Question focus c'est autre chose. L'AF de ton appareil n'est peut-être pas assez réactif pour une bonne MaP. C'est l'occasion d'utiliser l'Hyperfocale et de désactiver l'AF.
    Pour les Modes, je te conseille :
    soit le M avec les Iso auto si tu veux impérativement maîtriser la PdC (utile pour l'hyperfocale)
    soit le Tv
    novembre 2014
    Brest
    Canon eos 700D
    Bonjour, et merci beaucoup pour vos réponses, je vais à ma prochaine sortie augmenter la vitesse passer sur 1/800 ou 1/1000 s, c'est vrai que d'un point de vue mouvement ça devrait être plus net, après pour le piqué c'est peut être une question d'objectif si j'en juge par vos commentaire, le sigma n'est pas stabilisé je l'ai acheté en pack avec le boitier. Je vais essayer le 100-400 canon d'un ami pour vraiment m'en rendre compte. Quand aux réglages je vais suivre vos conseils attentivement.
    Je vais bientôt joindre quelques photos ça sera plus parlant je pense.
    novembre 2014
    Brest
    Canon eos 700D
    Merci Mnemmeth, SebGo, Antec, et Chico12 pour vos explications.
  1. panne avec zoom Sigma sur 60D
    Par dlevieux dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/06/2014, 13h13
  2. Matériel pour photographier les oiseaux
    Par mikaisa dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/02/2013, 15h30
  3. Photographier des oiseaux avec le 70-300 tamron
    Par juju24 dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 02/02/2013, 15h20
  4. Pour photographier des oiseaux
    Par mimi8231 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/12/2012, 10h01
  5. compatibilité 30d avec zoom sigma 28-200
    Par ens0013 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/11/2006, 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
