Discussion: Réglage AF-ON
    juillet 2014
    canon eos 5 D mark IV - Canon Eos Rp
    Canon 16-35 F/4 L
    Par défaut Réglage AF-ON
    J'aimerais régler mon appareil en mode Af-On uniquement mais je ne trouve pas dans les menus l'option le permettant, peut être auriez vous un avis sur la question ?
    Cordialement,
    Yvon
    Pour utiliser uniquement le bouton AF-ON
    geo18
    Je n'ai pas ce boitier, mais cela doit être possible dans les commandes personnalisées page 383 et suite.
    C'est vrai que ce n'est pas clair
    Je ne suis pas sur que cela soit possible sur ce boitier.
    juillet 2014
    Canon 16-35 F/4 L
    Merci pour la réponse. Javais effectivement vu les options pour la touche AF-ON à la page 383 du manuel mais n'y ai pas trouvé celle qui permettrait d'utiliser uniquement ce bouton, sans doute donc que ce n'est pas possible sur ce boitier.
    Belgique ( Courcelles )
    EOS 400D et EOS 70D + Flash 380EX
    EF 50 f/1.8II, EFS 18-55 IS STM, EFS 55-250 IS, EFS 10-18 IS STM, EFS 18-135 IS STM
    En gros tu ne veux que le déclencheur à mi course ne fasse PAS l'auto focus?
    Il faut, dans ce cas, je pense qu'il faut déactiver af-on sur la commande "déclencheur à mi course" ( page 384 Première ligne tu tableau) et sélectionner "mesure uniquement"
    juillet 2014
    Canon 16-35 F/4 L
    Citation Envoyé par Ech1965 Voir le message
    Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup pour cette précision, je vais procéder ainsi.
    Membre Avatar de Oxypi
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    28 f/2,8 | 40 f/2,8 STM | 50 f/1,8 mk I | 100 f/2.8 macro | 15-85 | 70-200 f/4L
    Dans C.FnIII:Opérations/Autres, page 4 : commandes personnalisées : mettre le déclencheur sur Activation mesure à la place de Activation mesure et AF.
    juillet 2014
    Canon 16-35 F/4 L
    Citation Envoyé par Oxypi Voir le message
    Merci beaucoup pour cette précieuse information, elle m'était passée sous les yeux .
    Membre Avatar de nolbas
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    24-105 f/4 L canon,70-200 f4 IS L canon, 50mm f1.8 canon, 11-16 mm f 2.8 Tokina
    Petite question bête (pas pour être méchant lol) mais quel est l'intérêt de cette manipulation ? Pourquoi ne pas faire la MAP avec le bouton ??? Tu ne travailles qu'en manuel ??? Peux tu m'éclairer STP.
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    Cela permet de verrouiller la map tranquillement pour se consacrer ensuite au cadrage et pouvoir prendre plusieurs clichés sans changer la map...
    juillet 2014
    Canon 16-35 F/4 L
    Oui, Oxypi a très justement répondu à la question.
    Encore merci à tous pour vos commentaires sur le sujet.
    Cordialement,
    Yvon
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Ok merci pour la réponse, comme je viens d'avoir le 70D je vais voir ce que ça peut donner.
    Faut que je relise le mode d'emploi car je n'avais pas compris le principe.
    geo18
    Cela te permets surtout d’être en Ai servo constant et d’interrompre le suivi à tous moments en relâchant la touche pour recadrer ou attendre comme en One shot puis de reprendre le suivi.
    Tres utile pour un sujet mobile.
    janvier 2012
    Pas de Calais
    EOS 70D et 600D
    Merci pour ce complément d'information "geo18"
    Membre Avatar de photo31320
    perols
    canon70D
    24/105 f4
    bonjour a tous
    vous parler plus haut des pages 383 et 384 du manuel le manuel fournie avec mon appareil photo na que 162 pages ou trouver le reste
    merci de votre aide
    novembre 2014
    Ici
    plus de rouge
    partir
    Manuel en pdf fourni sur CD.
    Dijon
    EOS 600D - EOS 70D
    Membre Avatar de Neutral
    février 2014
    Strasbourg
    70D
    17-50 2.8 - 70-200 2.8 - fish 10 2.8 - 11-16 2.8 - 50 1.8 - 85 1.8
    Pour la fonctionnalité AI-servo constant, j'aimerai bien avoir quelques précisions, car perso cela ne fonctionne pas. L'activation AF+mesure sur AF-ON ne permet que d'avoir l'AF en one shot, l'appui continue ne permet pas de garder le suivi d'AF. A moins de passer en mode AI-servo sur le boitier, mais là donc aucun intérêt (on perd le one shot...)
    Alors je ne vois pas comment vous arrivez à avoir un pseudo AI-servo en maintenant le bouton AF-ON...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    C'est en AI-Servo que c'est utile :
    Si tu règles uniquement la mesure d'expo sur le déclencheur et l'AF sur le bouton AF-On, tu es en AI-Servo, tant que tu maintiens enfoncé le bouton AF-On la mesure AF s'effectue, dès que tu le relâches elle s’arrête comme si tu étais en One-shot, l'appui à mi-course du déclencheur ne fera pas de mesure AF et suivant le mode de mesure effectuera la mesure d'expo immédiatement ou au moment du déclenchement (comme d'habitude). Cela permet de découpler les 2 mesures par contre cela nécessite un peu de gymnastique de l'index et du pouce.
    Une autre possibilité est de configurer le bouton AF-On en AF-Off sans changer le comportement du déclencheur, toujours en AI-Servo, tu appuis à mi-course (déclencheur) la mesure d'AF s'active, tu peux suivre quelque chose en maintenant ton déclencheur et l'appuis sur la touche en AF-Off fige ta mesure (jusqu'à ce que tu la relâches).
    février 2014
    Strasbourg
    70D
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Si tu règles uniquement la mesure d'expo sur le déclencheur et l'AF sur le bouton AF-On, tu es en AI-Servo, tant que tu maintiens enfoncé le bouton AF-On la mesure AF s'effectue, dès que tu le relâches elle s’arrête comme si tu étais en One-shot (...)
    Et bien non justement, le bouton AF-ON une fois programmé suit exactement le réglage du mode AF sélectionné. En l'occurrence, si le mode one shot est sélectionné, le bouton AF-ON ne fait la MAP qu'une seule fois lors de l'appui et ne change plus même en maintenant le bouton (donc bien fonctionnement one shot). Pour avoir l'AF continu (en maintenant le bouton appuyé), il faut passer en mode AI servo sur le boitier.
    Ce n'est pas ce qu'il me semblait avoir compris, ici et ailleurs...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Neutral Voir le message
    Bien sur puisque tu as déporté la mesure de l'AF sur AF-On, tu auras le même comportement.
    Pour avoir l'AF continu (en maintenant le bouton appuyé) il faut passer en mode AI servo sur le boitier.
    C'est bien ce que je t'ai indiqué.
    Comme dit plus haut et dans d'autres posts le principe est de toujours être en AI-servo, tu n'utilises plus le One-Shot, tu bloques ta MAP quand tu le souhaites en relâchant AF-On, en fait tu mémorises la MAP.
    Si tu veux avoir une bascule One-Shot <=> AI-Servo, tu peux configurer un bouton (voir commandes personnalisées, le tableau pages 384-385 du manuel du 70D), la aussi tu restes toujours en AI-Servo et quand tu le souhaites tu maintiens le bouton appuyé et le boitier passe en One-Shot, tu relâches le bouton il revient en AI-Servo. Et tu peux aussi faire l'inverse tu restes toujours en One-Shot, et tu appuis pour passer en AI-Servo ....
    Membre Avatar de bananas
    mars 2012
    Perigueux 24
    6D mk II
    17-55 , 70-200 VC USD, 18-135 STM
    Pour ma part, j'ai configurer le changement One Shoot / AI Servo avec le bouton de test de profondeur de champs .... Pratique aussi ...
  1. Réglage AF 1D Mk IV et 7D
    Par Ldo dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 07/04/2012, 09h44
  2. problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
    Par papy85 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/01/2012, 09h24
  3. réglage de mon 7d
    Par lau-val dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 14/12/2011, 23h32
  4. Pb réglage
    Par Free75 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2007, 13h19
  5. Réglage 70-300
    Par truker dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/08/2007, 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h53.
