    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    70-200mm EF 2,8 L IS USM / 28-70mm EF 2,8 L / 17-35 EF 2,8 L / 50mm EF 1,8 II / 100mm
    Par défaut Panne probable d'obturateur.
    Mon boitier a bugué hier soir, lors d'un shoot en rafale,
    j'ai entendu un changement de son à l'obturation.
    En visionnant le résultat, j'avais un écran noir,
    pour cause le miroir ne se relève plus.
    Aucun message d'erreur s'affiche.
    Quelqu'un aurait il une idée sur l'origine de la panne?
    Modération : Titre modifié. Pensez à être explicite ! Evitez les titres tel que "Aidez moi", "Besoin d'un avis", "Objectif", etc...
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Panne d'obturateur
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    Ok!
    Çà me laisse un peu dubitatif.
    C'est déblocable seul où c'est
    un séjour en SAV?
    Poitou
    Panne d'obturateur
    Ben, non, si le miroir ne se lève plus panne dans le circuit d'armement cage plus probable
    un séjour en SAV?
    Il y a des chances.
    Que se passe il si tu passe en mode liveview ou que tu fasse une montée du miroir (option verrouillage miroir dans les cfn) ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    Même problème en live view, j'ai aussi activé le mode nettoyage manuel, le miroir ne se relève toujours pas.
    et je viens de tester le verrouillage miroir en mode cfn, nada, le miroir est toujours en grève.
    Panne de motorisation cage reflex.
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    Ok!
    Merci pour vos réponses.
    Je me suis renseigné auprès des photographes de mon bled, il y en a un qui ne comprend pas, l'autre qui penche aussi pour un problème d'obturateur. Bien que l'obturateur par lui même fonctionne mais apparemment le miroir est couplé à l'obturateur.
    Quelqu'un aurait-il une idée du coût de la réparation?
    Poitou
    Plus depuis le 40D (Apparition liveview)
    Un devis c'est 25 a 40€ a vilma et Courbevoie ..... plus le port car par chez nous il ne reste plus grand monde. De grandes chances que cela se termine en remplacement cage, il me semble avoir vu passer un devis 150€ de pieces et 2h de Mo.
    Et au fait le miroir se relève a la main ou cela force ? (Y aller délicatement)
    Nantes
    Divers Canon
    150€, ca me parait pas beaucoup.
    Quand les 40D ont commencé à tomber en panne à cause du grippage de la motorisation du miroir, et qu'il fallait changer la cage complète parce que Canon
    ne fournissait pas les pièces au détail, j'ai souvenir de factures plus proches des 500 à 600€.
    Poitou
    150€, ca me parait pas beaucoup................et qu'il fallait changer la cage complète parce que Canon
    Oui mais les pièces ce n'est généralement pas très cher, c'est toujours la Mo qui fait mal, je viens de retrouver un devis de 7D
    Cage : 65€ HT
    Mo : 3.5H (plus que mes souvenirs ;>)
    Divers et port : 35€HT
    Total 390€ TTC
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    Par défaut Miroir bloqué
    Cage : 65€ HT
    Total 390€ TTC
    Oui le miroir ce lève manuellement sans forcé
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    Oui le miroir ce lève manuellement sans forcer
    Membre Avatar de silver_dot
    A la lecture de ce fil, je conclus qu'il ne s'agit pas d'un problème d'obturatuer, mais du moteur gérant le relevage et le positionnement de la platine miroir qui se sent mal (grippage du palier autolubrifiant ou d'un contact probablement)
    Poitou
    Oui mais dans cas d'un blocage complet on entendrai le moteur faire du raffut avant que la sécurité (si il y a) joue et le miroir serait plus probablement en position haute les ressorts ayant du mal a faire revenir le levier d’armement.
    D'ailleurs que se passait il sur le 40D, moteur miroir sous dimensionné ?
    Nouvel utilisateur
    novembre 2014
    Cognac 16
    Eos 5D Mark II
    Ok!
    Alors obturateur HS ou système miroir gripé?
    Je rappelle qu'aucun code erreur ne s'affiche, que l'obturateur fonctionne, que le miroir se relève manuellement sans forcer mais qu'il reste bloqué en bas au déclenchement et avec toutes les fonctions permettant son relevage.
  1. Panne Objectif sx200-is : panne programmée ?
    Par eduam dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 02/07/2014, 18h41
  2. Obturateur en fin de vie
    Par panthersky dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/11/2009, 13h06
  3. Obturateur 5D HS ???
    Par arachnea dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/09/2009, 11h38
  4. Probable pixel mort sur le capteur: comment y remedier?
    Par Seldoon dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 26/08/2009, 12h07
  5. Renseignements concernant une probable vente EOS 20D
    Par BeAble dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 24/11/2008, 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
