    Membre Avatar de spoke
    france
    7DII | M3 ! R6
    24-105 | 50 | 70-200 | 100 macro | 16-35
    Par défaut Communication avec la batterie impossible
    Mon 7D me dit : « communication avec la batterie impossible ».
    Il y a deux batteries Canon dans un grip Canon.
    C’est arrivé d’un coup alors que les deux étaient chargées à 100% (l’historique de l’APN confirme 100 % le 11/11/2014) et jeudi l’APN de ne s’allume pas -> zéro charge.
    Je les ai rechargées puis essayées séparément sans le grip: même message mais l’APN fonctionne normalement.
    C’est pénible, car l’indicateur de charge sur l’écran du haut indique en permanence « batterie vide » mais ne clignote pas. (Ce qui semble normal d’après le manuel quand il n’y a pas de communication).
    -> Je me demande si ce sont les batteries qui ont un problème (les deux en même temps !?!!) ou bien si c’est l’APN.
    Merci de vos réponses.
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Etes vous certain de l'origine des batteries, il y a parfois des batterie Canon qui n'ont de Canon, que l'étiquette...
    Avez vous tenté de réinitialiser l'APN
    Je ne connais pas le 7D mais êtes vous allé dans le menu batterie pour essayer de faire reconnaître la batterie.
    Si sur le chargeur elles se chargent normalement et que vous avez essayé sans le grip, le problème se situe certainement dans l'appareil
    Si vous avez déjà essayé tout ça, oubliez mon message.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Peut être sortir le grip et lui nettoyer ces contacts externes et internes.
    Pareil pour les contacts des batteries elles même, un par un pour ne pas créer de court circuit...
    Membre Avatar de Lauren
    Au soleil
    eos 7D
    Canon / Sigma
    le retour sur l'Entreprise va s'avérer problématique, il faut demander au capitaine Kirk s'il n'y a pas une autre solution...
    (désolé, c'était plus fort que moi, j'espère que tu vas vite trouver une solution à ton problème. Essaie aussi sans le grip et avec une autre carte CF si tu as)
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Nono de 3 Voir le message
    Spoke a écrit qu'il avait fait l'essai sans le grip...
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Je ne comprends pas ce que la carte mémoire vient faire là-dedans?
    Dernière modification par ishoot ; 15/11/2014 à 19h22. Motif: erreur de "quote"
    Poitou
    Problème classique des 7D, la carte mère a un défaut de conception (vu le nombre de cas que j'ai vu on peux l’appeler ainsi) avec le circuit de dialogue avec la batterie qui claque, généralement cela provoque aussi une auto-decharge des batteries.
    Généralement a chaque fois que j'ai entendu parler du probleme un grip etait present, comme tu a une selection entre le dialogue de chaque batterie je me pose la question si de temps en temps le boitier ne se mélange pas les pinceaux et intervertit sa sélection sans réinitialiser les entrées sorties (C'est la même ligne de dialogue qui fait entrée ET sortie de chaque coté)
    Soit tu laisse ainsi, soit du passe par la case sav, je ne sais plus le tarif, il faudrait que je recherche mais a peine rentable pour moi .......... maintenant c'est ch..nt mais pas critique.
    La probabilité n'est pas pour que ce soit les batteries, essaye de faire un test croisé (met une de tes batteries dans un APN de démo en magasin )
    Le dialogue c'est la grande plaque blanche marquée C sur la batterie. (L'alim le petit connecteur central, et T est pour le chargeur)
    Poitou
    Mauvais Quotage ......... recommencer quotage
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    erreur corrigée
    france
    7DII | M3 ! R6
    Merci pour ces réponses,
    je vais suivre le conseil de JPdsfr et tester les batterie dans un autre APN.
    Je pense que cela va confirmer le fait que le problème vient du 7D.
    Si c'est le cas, je vais continuer à l'utiliser sans indication de charge. Pas pratique, mais bon, avec deux batteries...
  1. [Canon 7D] Message : Communication avec la batterie impossible
    Par mcog2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/12/2016, 22h26
  2. communication canon pc impossible !
    Par eldadarbator dans le forum EOS 5D MKIII
    Dernier message: 10/11/2014, 21h03
  3. Communication batterie boitier
    Par yocool83 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 26/03/2014, 21h23
  4. communication avec la batterie impossible
    Par néné2B dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/12/2011, 16h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
