    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Par défaut Comment définir le Cercle de Confusion d'un boîtier
    Vu l'importance (trop souvent négligée à mon avis) du diamètre du Cercle de Confusion sur la valeur de la Profondeur de Champ (et de l'Hyperfocale), j'en reviens à cette question :
    ""Quelle valeur de CdC (CoC) faut-il prendre pour un boîtier numérique ? ""
    en fonction :
    - de son format (FF, Aps-c),
    - de la taille réelle du capteur (tous les Aps-c Canon ne sont pas de la même taille de capteur),
    - du nombre de pixels du capteur (taille des photosites différente).
    0,03 mm (FF ?)
    0,20 mm (Aps-C ?)
    0,19 mm (Aps-C ?)
    0,009 mm (Aps-C 20Mpx ?)Si quelqu'un a une réponse
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Cercle de confusion ? Wikipédia
    La valeur du cercle de confusion étant liée à la physiologie de la vision humaine, reste une valeur subjective.
    (Il y a des logiciel pour avoir une idée selon ce que l'on veut faire ,j'essaye de te retrouver çà si cela t' interresse )
    Le champ de vision binoculaire humaine est en moyenne de 60 °, ce qui permet d'embrasser une surface d'environ 290 mm de diamètre à une distance de 250 mm. Dans ces conditions, tout détail inférieur à 0,2 mm ne pourra généralement être discriminé à l’œil nu.
    Pour aller au max du boitier tu peut prendre 2 px ( voir barnach )
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Mais,ça je l'ai déjà lu, bien évidemment.
    Et ça ne répond pas à ma question concernant l'importance du nombre de pixels d'un capteur sur le diamètre du CdC.
    Entre un capteur (Aps-c par exemple) de 10-12 Mpx et un de 18-20 Mpx il doit bien y avoir une différence de netteté sur les photos réalisées (sinon quel intérêt ?)
    On entend parfois que certains objectifs "anciens" n'ont pas assez de piqué pour les capteurs récents de 18-20 Mpx.
    J'aimerais avoir votre avis sur cet article très intéressant : Profondeur de champ et capteurs numériques
    La problématique est que le CdC a été calculé initialement pour l'argentique et pour des tirages papiers d'une certaine taille par rapport au négatif.
    ""Une prise de vue en 24x36 devra être agrandie environ 6,7 pour obtenir une image de dimension comparable. Pour une définition finale identique, la résolution sur le film devra être de 0,2/6,7 soit c=0,0298mm (environ0,03 mm)""
    De nos jours, on exploite plus la photo numérique sur un moniteur de PC que par le biais d'un tirage papier. Je pense donc que le mode de calcul, reposant sur l'argentique, ne convient plus.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par maurice42 Voir le message
    (EOS70D)
    Capteur 22.5 x 15 mm / 5472 x 3648 px => 1 px = 0.0041 mm
    Donc si je prends 2 px du boitier pour le CdC ==> CdC = 2 x 0.0041 = 0.0082 mm
    On est loin des 0,019 mm généralement retenus dans les tables de PdC et autres applis...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Oui mais si tu considères toujours le CdC par rapport a une impression réelle sur papier à une certaine échelle, cela dépendra uniquement de ta densité de pixel au pouce lors de l'impression donc ne considérer que la taille du capteur, le nombre de pixel du capteur ou la taille du pixel me semble insuffisant, surtout si l'image a été croppée ....
    Et l'affichage sur ton écran subi nombre de traitement (interpolation, anti-aliasing, ...) en fonction de ton viewer, à une certaine résolution / densité, ...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    (EOS70D)
    Le cdc retenue pour les tables de pdc est un équivalent au 35 mm ( 0.030 mm ).
    Donc si tu prend l'application Barnack et si je prend le 7 d ,je trouve bien 0.019 mm ( 4.3 px ) et si je coche en rapport au pixel, je trouve 0.009 mm ( 2 px ).
    Si tu veut vraiment calculer le cdc en fonction :
    • Dsep la distance caractérisant le pouvoir séparateur de l'oeil (p. ex. 3m)
    • dim_sep la distance entre les deux points caractérisant le pouvoir séparateur (p. ex. 1mm)
    • D_photo la distance à laquelle la photo est regardée
    • diag_photo la diagonale de la photo regardée
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Dans l'article wikipédia cité précédemment :
    "Corrections numériques
    De nos jours, ces valeurs sont toujours à la base des échelles de profondeur de champ des objectifs, alors que les capteurs permettent d'obtenir des cercles de confusion inférieurs à 0,01 mm (cas typique : taille de pixel de 5 à 7 µm et filtre anticrènelage générant du flou sur 1,5 pixel), générant un flou déjà observable (flou de 30 µm soit 4 à 6 pixels) aux limites théoriques de la profondeur de champ."
    et 30µm c'est 0,03mm la valeur retenue pour l'argentique.
    De même quand on fait une accentuation en PT on améliore la netteté, donc par définition tu changes ta zone de netteté, sans rien changer des paramètres initiaux : résolution du capteur, taille photosite, etc ... donc pourquoi chercher une définition qui sera surement aussi subjective que celles actuelles ?
    Poitou
    Donc deux photos 10x15 prises dans des conditions identiques avec un vieux D30 (3Mp) et avec un 7DII n'auront pas la même profondeur de champ ?
    Bon vendredi
  1. Diametre du cercle de confusion pour 350D?
    Par teixeijm dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/05/2013, 23h30
  2. Cercle de confusion
    Par pandaman73 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/02/2012, 16h32
  3. il est comment votre boitier??
    Par Pierrick57 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/06/2011, 22h51
  4. Definir ouverture optimale
    Par Seb1905 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/07/2008, 16h10
  5. definir un temps de pose
    Par le chti dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/06/2007, 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
