Discussion: youngnuo 560 III
    Par défaut youngnuo 560 III
    salut à vous, je viens de recevoir deux youngnuo 560 III que je vais utiliser systématiquement en déportés. Grace à une petite video sur you tube, je connais l'utilisation et accompagnés de cactus ca marche de façon top.. J'ai cependant une petite question :
    pour les deporter, le premier je le met en mode M et le second en mode S1 comme sur la video le préconise (le mode S2 étant réservé en cas d'avant flash)
    Hors j'ai remarqué que si je met mes deux flash en mode M, ça marche quand même. D'où ma question : quel intéret de programmer mon 2em flash en mode esclave ???
    ps : dans la boite de mes flashs, il y a aussi deux câbles de connection, à quoi servent ils ????
    Merci à vous et bonne journée !!
    Poitou
    Je croyais que tu avais commandé des vII
    Deux choses complétement différentes
    Le mode M est le mode de fonctionnement du flash, un seul eclair a puissance reglée manuellement, tu a aussi le mode multi ou stroboscopique et sur d'autres modèles les modes eTTL et FP (rapide)
    Les modes Off (Rien d'affiché), S1 et S2 sont les modes permettant de déclencher le flash a distance, S1 et S2 par détection de l’éclair d'un flash maitre, S2 permettant d'inhiber l’éclair de mesure TTL. Il y a en plus sur des flash TTL de la marque le mode SL permettant de recevoir des infos de reglage de puissance et sur la version III RT du 560 le mode RX permettant de déclencher avec les émetteurs radio de la marque.
    Si tu branche des cactus il faut etre en mode Off. Mais comme dit precedement c'est un peu idiot de mettre des cactus avec des vIII un recepteur radio etant integré vu le cout d'un RF603
    Pour les câbles certainement des cables pour la prise PC synchro flash (celle a coté du connecteur booster sou le cache neoprene), avec certainement un Pc-PC et un Pc-jack
    merci pour ta réponse rapide et bien detaillée. Effectivement j'avais commandé des VII mais le colis s'est "perdu" deux fois.... Finalement j'ai acheté des VIII....
    Pour les cactus en fait je les avais déja...
    Bonne fin de journée et une nouvelle fois merci pour tes infos tip top !!
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
