Affichage des résultats 1 à 45 sur 52
Discussion: Perche télescopique
    Marne (51)
    Eos 650D
    18-135 IS STM 10-22 F/3.5;4.5
    Par défaut Perche télescopique
    J'ai dans l'idée de réaliser une perche télescopique pour faire des photos "semi-aériennes". Celle-ci aurait une hauteur de 9m environ.
    Pour cela j'ai pensé à utiliser une canne à pêche, style Geopole 950 Start.
    Par contre je ne sais pas trop comment faire le support du reflex, sa sera pour un Canon eos 650D et un 10-22.
    Et également comment faire le retour vidéo ? Et pour le déclenchement à distance, télécommande ?
    Merci d'avance, si quelqu'un aurait des idées
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Thumbs down
    Une perche de 9 mètres !!!
    Ça doit commencer à faire lourd en bout de perche (et un peu risqué en cas de chute )
    Attention en utilisant de la fibre de carbone (conducteur) avec les lignes électriques ou la foudre. Ça fait très mal !
    http://photocerfvolant.free.fr ? Afficher le sujet - Présentation du PAPilote 1 - ma solution PAP
    Pourquoi pas un drone ? C'est à la mode en ce moment
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    Heu si tu veux massacrer ton boitier ok, mais envoie moi ton 10-22 il n'a rien fait....
    juste par hasard, as tu déjà essayé de soulever un poids d'un kilo avec une canne à pêche (je ne parle pas d'attraper un poisson d'un kilo) ?
    +1 pour le drone
    Sinon pour un 1er avril tu es un peu en avance...
    PS Regarde la technique de RigShot juste pour te donner une idée des solutions sur les "petites" perches et le soin qu'on les photographes pour leurs boîtiers...
    PS2 Regarde la perche de FR3 au marathon de Toulouse : http://www.wanarun.net/blog/wp-conte...use-2011-7.jpg et imagine le caméraman avec une canne à pêche .
    Marne (51)
    Eos 650D
    Pourtant ces bien possible ! Bien sur ce n'est pas sans risque, mais apparemment au bout d'un certains temps d'adaptation au maniement de la perche cela donne de bon rendu.
    Voici le lien d'une page facebook d'un photographe spécialisé dans les photos de matériels agricole, et il utilise un perche de 9 m.
    https://www.facebook.com/pages/Agri-...892374?fref=ts
    Voici une photo de sa perche :
    [IMG][/IMG]
    geo18
    Tu peux tenter avec un petit Apn de 200 g, mais je ne risquerais pas un reflex d'un kilo au bout.
    Pour l'agricole, plus facile d’être en hauteur dans la nacelle d'un tracteur équipe.
    Quand on roule, cela balance de presque un mètre.
    Le resultat:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...20IMG_4812.jpg
    Marne (51)
    Eos 650D
    C'est un reflex qu'il a au bout, un 550D avec un 10-20 Sigma.
    Et sa perche est en fibre de verre. Peut-etre plus résistant.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Citation Envoyé par GuillaumeEos Voir le message
    Je pense qu'une canne à pêche n'est pas concue pour cette usage (éh oui !). EN effet, un canne à pêche se doit d'être le plus souple possible pour limiter les efforts sur la ligne lors de la prise d'un poisson qui se débat (et par conséquent éviter la fatale rupture de ligne).
    Hors, pour l'usage que tu souhaites en faire, il faut quelque chose qui soit au contraire le plus raide possible. Donc à mon avis : Une perche de 9m pourquoi pas, une canne a peche : NON
    Marne (51)
    Eos 650D
    Oui c'est vrai. J'avais trouvé l'idée de la canne à pêche sur un forum.
    Du coup je ne sais toujours pas comment réaliser cette perche
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    oublie la canne à pêche....
    ou alors filme l'essai car il risque d'y en avoir qu'un.
    Pour une perche télescopique en position verticale c'est qu'il faudra pouvoir bloquer les éléments un à un...
    Dans une association on a des trépieds avec un système de treuil mais ça pèse un âne mort et on dépasse pas 4m (on y installe les lumières ou des enceintes).
    Tu dois pouvoir faire une perche en alu mais 9mètres en un morceau ce sera trop encombrant...
    courage
    PS demande à "Théo" comment il a fait, je suis sur qu'il a du faire pas mal d'essais... d'ailleurs comment vise-t-il ??
    geo18
    Bon, je vais te dire comment j'ai fais cela une fois pour accéder à un endroit difficile.
    J'ai utiliser un mat de planche à voile, mais cela fait 4 mètres et pas 9 et c'est déjà pas mal quand il faut lever l'ensemble.
    Je crois que tu ne réalises pas ce que représente une portée de 9m.
    Marne (51)
    Eos 650D
    J'ai déjà demandé à Théo, mais... il ne veut pas trop en dire. Il a fait quand même plusieurs essais et il y toujours quelque chose à modifier.
    Pour la viser, il utilise une application dispo sur android, donc il vise et déclenche via son smartphone.
    Et il utilise une rotule de trépied comme support de l'appareil.
    Pour info, le cout totale de sa perche est d'environ 160€.
    Mais après inutile de monté tout le temps à 9m, surtout lors des premières utilisation... et l'intérêt d'avoir 9m est de pouvoir élever l'appareil assez haut sans avoir les bras levés, ce qui facilite le maintien de la perche.
    En effet, il faut oublier la canne à peche, trop souple.
    Donc en fait il me manque juste la perche.
    EDIT
    Une photo de sa perche repliée.
    [IMG][/IMG]
    Et une autre dépliée :
    [IMG][/IMG]
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    As tu une photo en plus haute résolution de la photo ou l'on voit Théo avec la perche ?
    Apparemment, il y a une inscription bleue sur la perche, cela peu correspondre à une marque et commencer à donner un élément de réponse....
    J'aimerais bien savoir ce qu'indique cette inscription.
    Membre Avatar de lau1
    juin 2009
    Balbriggan
    EOS R3, M5 et 350D
    Canon EF 24-85 EF 85 RF 24-105 RF 100-500 Tamron 70-200DiVC 90 diVC
    à dublin il y a des laveur de carreau avec des brosses + tuyau qui lave à 3 étage ça ressemble à ça
    ça ressemble à ça mais c'est sûrement un poil souple (il y a plus grand que ça )
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    En tapant bêtement "perche telescopique 9m" sur gogole, j'ai trouvé un truc qui pourrait éventuellement le faire. C'est une perche pour faire les carreaux, la poussière... aux endroits élevés. C'est la "Unger Optiloc 3 elements 9m". Bon, alors c'est peu pratique parce que y'a 3 éléments de 3m, mais ça avance !!!
    Marne (51)
    Eos 650D
    Effectivement, cela doit être la marque, mais je n'ai pas mieux. Peut-être que quelqu'un connais ce logo ?
    Pour les perche à vitre, j'y ai pensé mais bon comme tu dit ce n'est pas des plus pratique et doit être plus souple.
    L'idéale serait d'avoir la même que Théo, cela réduit les chances de casses...
    En tout cas merci, de votre aide
    [IMG
    ][/IMG]
    Membre Avatar de Bruno Tondellie
    Woincourt 80520 France
    S90, 400D, 7DII, 5D III, 1DXII
    Canon 50f1,8;70/200,300,500f:4 L;135f2 L;ext 1,4 ;100 f:2,8;Sig 17/70 ; Tokina 11/16
    J'utilise un mât télescopique porte antenne (Spiderbeam) rétréci à 9 m et un autre à 12 m car je retire les dernières sections à cause de la flexibilité.
    Nota : il me semble que c'est celle sur la photo de Guillaumeeos
    En haut un compact expert sur une nacelle maison radiocommandée, retour vidéo grâce à un émetteur et un récepteur sur un écran.
    La 9 m sans vent c'est gérable, la 12 m impossible, trop dangereux, je la fixe sur le côté de mon fourgon.
    Marne (51)
    Eos 650D
    Ah bien !
    Pourrais-tu me dire ou trouver cette perche, la 9m.
    Et tu n'as jamais essayé de mettre un reflex en haut ?
    Ah bien !
    la plus petite
    Spiderbeam© High Performance Lightweight Antennas - Fiberglass Poles
    Jamais essayé, cela me ferait un peu peur, pour cela j'ai fabriqué une grue comme à la télé, je me limite à 6m
    Je pense qu'un réflex, il faut prendre la 18 m et retirer les éléments pour descendre à 9m pour améliorer la rigidité, par contre cela devient difficile à tenir et a transporter
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Effectivement, en regardant sur le site de spiderbeam, le logo ressemble beaucoup à ce que l'on peu voir sur la photo de Théo... On avance, on avance...
    Sur le site, on peu même voir qu'il existe un adaptateur pour la photographie...
    Marne (51)
    Eos 650D
    Du coup, avec la marque j'ai demandé a Théo qui ma avoué la marque. Et le modèle qu'il utilise, un mât de 12m mais il ne depasse pas les 8m avec, trop dangereux au delà, car la perche devient trop fine.
    Je pense commander cette perche. Et voir après pour le système de fixation.
    Marne (51)
    Eos 650D
    Bonjour, la perche est commandée, mais je ne sais pas comment relier mon reflex à mon portable. Je pense utiliser l'application Helicon Remote.
    Une idée ?
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Un cable USB de 10 m de long ?
    Ca marche connecté au PC, par contre, je sais pas si on peu brancher le câble sur un smartphone.
    Marne (51)
    Eos 650D
    En usb, il faut un cable OTG pour pouvoir le branche sur un smartphone. Pas facile à trouver un cable DE 10M...
    Marne (51)
    Eos 650D
    J'ai reçu la perche hier, il me reste maintenant à trouver une rotule et un câble assez long.
    Une rotule à me conseiller ? Maxi 60€. Et comment faire le support sur la perche ?
    Marne (51)
    Eos 650D
    Personne n'a d'idée ?
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Sur le site de spiderbeam, ils proposent la rotule pour fier un APN
    Marne (51)
    Eos 650D
    Oui mais il n'est pas possible de choisir l'inclinaison de l'appareil.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Surtout que la norme USB prévoit une longueur maximale totale de 5 mètres...
    Au-delà il faut des répétiteurs.
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    La norme certes, mais la pratique est différente... Un dmis a un câble USB de 10m, et aucun problème à signaler lors de l'utilisation de l'APN relié au portable de cette façon. Lui, il est en Nikon, on a pas essayé sur du canon, mais je pense sur CANON que ça devrais marcher aussi.
    geo18
    Situ pouvais faire voir le bout de ta perche pour la fixation possible d'une rotule.
    En indiquant les cotes.
    Marne (51)
    Eos 650D
    [IMG][/IMG]
    Le diamètre est de 2,5cm
    Les éléments non déplié, qu'on voit sur la photo seront retiré, trop fin et trop souple.
    Pour le câble, j'ai acheté un câble OTG, pour relié le smartphone au reflex, le câble est celui fourni avec l'apn. Donc il faudrait le même en version 8-9m.
  32. #32
    geo18
    Donc tu vas devoir fixer un support en bout.
    Manchon avec plateforme ou équerre?
    Cela parait tres léger pour soutenir un Apn.
  33. #33
    Marne (51)
    Eos 650D
    Tu entend quoi par manchon ?
  34. #34
    geo18
    Une sorte de cylindre qui englobe le sommet sur 20cm environ et sur lequel tu fixes un petit plateau ou une équerre pour pouvoir monter ta rotule dessus
  35. #35
    Marne (51)
    Eos 650D
    Ah d'accord
    Et où trouvé ce manchon ?
  36. #36
    geo18
    Ah d'accord
    Cela va être la débrouille, le plus simple, tu repères bien le diamètre précis et tu vas tenter de trouver ce qui peu s’emmancher dessus, en Pvc ou allu dans un magasin de bricolage.
    Sinon, l'option inverse, trouver quelque chose à emmancher dedans avec collage éventuel mais pas obligatoire.
    Cela te permet ensuite de percer ta perche pour fixer une cornière, la partie étant renforcée
  37. #37
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
  38. #38
    Marne (51)
    Eos 650D
    D'accord, et comme rotule ? Toute les rotules ont le même type d'accroche ?
  39. #39
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    En photo il y a 2 types de pas de vis :
    Le "Kodak" = 1/4"-20 Whitworth (anglais) sensiblement équivalent au 1/4"-20 UNC (américain) vu la longueur de la partie filetée.
    Le "Congrès" = 3/8"-16 Whitworth (anglais)
    Attention le "pas américain" (en pouces) est différent du "pas anglais".
    Ce serait trop facile...
    Il n'est pas du tout évident de trouver, en France, des tarauds et filières dans ces dimensions.
    La visserie spéciale "photo" est excessivement coûteuse pour ce que c'est
    Généralement les rotules ont un pas de vis 3/8".
    Pour info :
    Dans le secret des filetages spécifiques aux trépieds photo - Alpha-numerique
  40. #40
    Poitou
    Avec ebay maintenant ............ sinon chez tout les bons détaillants d'outillage pro (Casto effectivement c'est moins évident, mais bon, ils ne rentrent pas dans la categorie "pro" )
    Pour les vis aller voir du coté réparateurs moto et petits tracteur de jardinage (mécano avion aussi mais moins courants), ils ont généralement ce type de vis en stock.
    Pour moi aussi, avant d'investir du matériel et du temps dans un systeme de fixation je scotcherai un ou deux paquets de farine (cela fait moins mal qu'une brique) au bout de la perche pour voir ce que cela donne, en solidité et maniabilité.
  41. #41
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    En effet sur commande on trouve de la visserie et de l'outillage (tarauds/filières). En magasin, même Pro, c'est rarement en stock.
    Par contre pour les réparateurs moto et/ou motoculture-jardinage, c'est très souvent du pas de vis américain (UNC) et non de l'anglais (Whitworth).
    (Une des différences entre une Harley-Davidson et une Norton, Triumph ou BSA ... )
  42. #42
    Poitou
    Tu connais encore des gens qui ont du stock
  43. #43
    Marne (51)
    Eos 650D
    Je vais voir à tout cela.
    En tout cas merci pour votre aide !
  44. #44
    Marne (51)
    Eos 650D
    Bonjour !
    J'ai un petit problème, j'ai l'application DSLR Controler, pour contrôler mon reflex, a partir de mon Samsung Galaxy S3.
    Sauf que, j'utilise le cable Canon usb et un autre pour le relier sur mon smartphone. Pour arriver en haut de la perche, j'ai acheté un cable USB Delock de 10m. Mais l'application ne reconnait pas l'appareil !
    Si vous avez une solution
    Merci d'avance !
  45. #45
    Marne (51)
    Eos 650D
    Personne ne saurait ?
  1. RG perché...
    Par bolga2bastia dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 11/01/2012, 21h25
  2. Perché
    Par Philbokeh dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 19/04/2011, 21h43
  3. sur un mur perché
    Par lecorsair dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 01/02/2009, 08h16
  4. Perché
    Par owkenobi dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 13/11/2007, 14h05
  5. Ours perché
    Par CELTICJRB dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 22/04/2006, 19h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
