Discussion: Alimenter un flas avec des LPE6
08/11/2014, 08h39 #1Membre
- janvier 2008
- Villeurbanne (69)
- 41
- 355
- EOS 5D3grip+ 7Dgrip
- Du 10 au 500...
Salut les eossiens !
je trouve que l'alimentation des flashs externes est un vrai probleme :
piles : cheres et non ecologiques
piles rechargeables : peu de puissances et duree de charge longue
pack accu : excessivement cher
du coup je me pose la question de sacoir si un bricolo a deja essayé de brancher des batteries reflex sur l'alim d'un flash
savoi si c'est possible, si les batteries envoient assez de puissances pour charger vite le flash,...
a vos claviers
Thom
08/11/2014, 09h04 #2Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
La tension de sortie nominale d'une batterie LPE6 est de 7,2 Volts.
Un certain nombre de flashs nécessitent quatre piles LR6 (tension totale d'alimentation du flash de 6 Volts)
Les manuels que j'ai pu feuilleter indiquent que l'on peut utiliser:
- 4 piles LR6 (AA)
- 4 accus AA NiMH (tension nominale de 1,2 Volt montant à 1,4 Volt à pleine charge)
Il n'y a nulle mention d'une tension maximale d'alimentation.
Si vous désirez utiliser un pack batterie LR6 ou similaire ne connaissant pas la tension maximale acceptable il vous faudrait, en toute rigueur, utiliser un circuit pour abaisser la tension à 6 Volts
Vous pourriez constituer un pack accu en utilisant 5 éléments AA NiMH. Je ne suis pas sûr que ce soit plus cher qu'un pack LR6 (même en produit générique)
08/11/2014, 09h26 #3Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
- 6D - 5DMKIII - 5D mkiV
- Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
Je ne vois pas l'intérêt des LPE6.
Outre la tension légèrement supérieure, la capacité ma/h sera sensiblement identique à 4x NIMH et dans tous les cas, le temps de charge dépend du chargeur.
Quand on vois le prix d'une LPE6, je préfère largement avoir 2 packs de 4 accus NIMH (8xEneloop 2000mA/h =18€) et un chargeur rapide.
Ceci étant, LI ION ou NIMH une charge lente sera toujours meilleure pour la longévité et il vaut mieux avoir 2 ou 3 packs s'il le faut de NIMH pour la journée et les mettre dans un chargeur la nuit, d'autant qu'un temps de repos est bénéfique pour les accus entre la décharge et la recharge.
Certains chargeurs chargent 8 accus en parallèle et les gèrent indépendamment, d'autres ont des positions rapide pour les urgences. Ceci évite les fils à la patte du flash.
Cordialement
08/11/2014, 10h24 #4geo18Guest
Tu en fais quelle utilisation?
Car pour le studio, c'est alimentation secteur possible.
Dans ta demande, ce serait un bloc extérieur, donc fil de raccordement.
08/11/2014, 10h30 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Contrairement a ce qui a ete dit plus haut la tension max d'un groupe de deux éléments li-ion est de 8.3v, effectivement en charge cela va se tasser un peu mais les régulateurs LDO du flash vont se prendre la tension max. J'ai regardé un peu le schéma d'un 580EX vite fait, et je déconseillerai la manip pour plusieurs raisons :
- Les leds d'assistance AF sont directement sur l’alimentions principale, a la louche cela va leur faire une surcharge de 25 a 50% ..... beaucoup
- Idem pour le transfo haute tension, mais bon il est protégé et les transistors de commande sont bien dimensionnés, moins grave
- Plus gênant, sur certains flashs (420Ex) le courant absorbé en début de charge est de l'ordre de 4 a 5A (en impulsionnel c'est pire) cela va mettre a mal les mos de protection de la batterie, souvent prévus pour 6max en régime continu. D'autres flash comme le YN565 fonctionnent a courant constant (3.5A) ce qui n'est alors plus trop gênant.
Bref si je faisais la manip, soit je regarderai ce qui se passe de tres pres dans les différents circuits u flash, soit solution de securité et de facilité je placerai un convertisseur step down a la place des piles. Et quitte a utiliser des Li-ion ce ne serai pas des LP-E6 qui j'utiliserai mais des elements 18650 de haute capacité
De toute facon, quitte a mettre une verrue, autant utiliser un booster de charge externe haute tension CPE4 ou équivalent, ceux peuvent etre alimentés avec une tension de 8 a 15v ce qui laisse de la marge, de plus le convertisseur HT etant plus puissant que celui interne au flash les temps de cycle sont plus courts (surtout si l'on met les deux en fonctionnement simultanés)
08/11/2014, 10h49 #6Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
08/11/2014, 10h50 #7Membre
- mai 2009
- Le Pecq (78)
- 77
- 273
Après, c'est la température du flash qui limitera l'utilisation ; même avec une alimentation secteur, un Cobra est assez limité en intensif et quand on a vidé ses 2 Packs d'accus NIMH dans la journée, il est déjà bien chaud.
08/11/2014, 11h55 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui mais dans un cas comme cela il faut toujours prendre le pire cas soit la tension max et non pas une moyenne calculée sur la totalité de la décharge.7,2 Volts c'est ce qui est indiqué sur un pack batterie tel que le LPE6
08/11/2014, 17h06 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Ce sont tous des boosters de charge haute tension, ils nécessitent d'avoir un jeu d'accu a l’intérieur du flash aussi. La charge du condo sur la source interne peut etre desactivée mais il faut alimenter l'informatique et les leds d'assistance assez gourmandes elles aussi.
De plus tout les flashs ne disposent pas de cette entrée 330v standard et ne possèdent pas cette possibilité. D
08/11/2014, 23h45 #10Membre
- juillet 2011
- Belgique
- 39
- 362
- 7D + Grip - 600EX-RT - YN600EX-RT
- EF 24-70mm f/2.8L USM - EF 70-200mm f/2.8L IS II USM - EF 100mm f/2.8L macro IS USM
Je trouve que les piles/accus, c'est pas si mal que ca, on peux en trouver partout et c est standard. Par contre le gros problème c'est qu'on n'a pas un niveau d'indication pour connaitre l'état de charge (savoir si on va devoir bientôt les changer ou non), ca serai impossible a faire dans un flash ?
09/11/2014, 07h12 #11Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
09/11/2014, 12h38 #12Membre
- janvier 2008
- Villeurbanne (69)
- 41
- 355
- Du 10 au 500...
Merci z tous pour vos éléments de réponse ! Je vais complier tout ca mais c'est vrai que risquer un flash a 300€ et une batterie a 60€... Ca coute chere l'experience
14/11/2014, 19h36 #13Membre
- juin 2012
- Gisors
- 45
- 325
- 5D4 70D 600D 15 FLASHS
- 12-24; 24-70; 70-200; 50 ...
L'idée ne date pas d'hier et alimenter des flashs cobra via LPE6 (en lieu et place des AA) reste une vraie évolution dans le monde du speedlite (au même titre que la radio)
L'étude est en cours auprès d'un fabricant de flash depuis quelques mois, j'espère que cela va aboutir début 2015.
Avec quoi alimenter en continu sur allume cigare?
Par #jim dans le forum Matériels DiversRéponses: 11Dernier message: 28/07/2012, 16h46 -
LPE6 - Générique - Garantie
Par Bricou51 dans le forum Matériels DiversRéponses: 14Dernier message: 12/03/2011, 20h19 -
Comment gérez-vous l'import des photos avec eos utility avec 2 Boitiers
Par endorawn dans le forum Discussions généralesRéponses: 7Dernier message: 06/06/2010, 16h57 -
Je vais faire un safari avec mon 350D. Quelle objectif suplémentaire prendre avec??
Par heile dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 10/05/2006, 17h04
