    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    18-135mm STM ; 40mm STM ; 50mm 1.8
    Par défaut Nouvelle série Manfrotto Compact
    Salut à tous,
    Je suis à la recherche d'un trépied correct ultra compact et léger à moins de 90€ pour accompagner mon Canon EOS 100D et son objectif de kit (poids total : 950 grammes).
    Utilisations : paysages, panoramiques, astrophoto, vidéos timelapse...
    Avez-vous entendu parler de la nouvelle série Manfrotto Compact : Nouvelle Série Compact - Trépieds - Collections | Manfrotto ?
    Il n'y a pas beaucoup de feedback sur ces modèles. Apparemment ils remplacent les précédents modèles Manfrotto MKC3-H01 et Manfrotto MKC3-H02... quelles sont les différences avec ceux-ci ?
    La série se décline en 3 modèles :
    - Manfrotto Compact Light : 59,90 € (rotule ball)
    - Manfrotto Compact Action : 69,90 € (rotule joystick)
    - Manfrotto Compact Advanced : 99,90 € (rotule 3D)
    Le Compact Action me fait de l'oeil mais je me demande si pour du Timelapse vidéo qui nécessite un mouvent très lent sur l’axe horizontal, ça sera possible de le bloquer avec la rotule joystick...
    Dans les commentaires ****** du Manfrotto MKC3-H01 (donc modèle précédent du Compact Action : http://www.******.fr/review/R3TT3TTU...R3TT3TTUL9IVHE) on peut lire :
    La rotule permet de bloquer les mouvements à l’horizontal et à la verticale, afin de pouvoir faire des panoramiques facilement. Ce bridage horizontal/vertical peut être supprimé, et dans ce cas, tous les mouvements sont possibles.
    mais les avis semblent se contredire sur le web.
    Certes ce n'est pas du haut de gamme à 250€, mais pensez-vous que ce genre de trépied puisse faire l'affaire pour mon matos léger en voyage ?
    Merci !
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    Attention au poids maximal autorisé sur ces trépieds !!! Pour le Manfrotto MKC3-H01 on parle de maximum 1,5 Kg
    Bonne photos
    Didier
    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    Oui comme je l'ai indiqué dans mon 1er post, avec boitier + objectif de kit j'en arrive à 950 grammes
    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    Bon je viens d'affiner mon choix de trépieds à ces 5 finalistes :
    Comme vous vous en doutez, les codes couleurs correspondent aux défauts et qualités de chacun... J'ai la possibilité d'avoir un Manfrotto Compact Action à 40€, je l'aurais pris sans hésiter s'il ne semblait pas si fragile, et surtout si sa rotule Joystick permettait de bloquer l'axe vertical pour faire des panoramas !
    Quelles seraient vos suggestions pour moins de 100€ ?
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Attention pour les panoramiques il faut une tête spéciale qui permet un assemblage de plusieurs clichés. Après si il ne s'agit que de 2 clichés ce n'est pas gênant.
    Ensuite penser que tu vas peut être changer d'objectif et le trépied risque d'être un peu juste donc je conseillerais d'attendre pour avoir un budget supérieur ou prendre de suite un trépied de meilleure qualité que tu garderas quelque soit le boîtier.
    Voila mon avis
    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    En fait je parlais plutôt des vidéos panoramiques type Timelapse ! C'est pour cette raison que j'aurais besoin d'une tête fluide et qui ne penche pas quand on la bouge de gauche à droite
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    J'utilise le MK394-H parce que je voulais un truc léger et j'en suis bien content. Ca reste léger (à ce prix là, faut pas espérer du lourd) mais ça couvre l'essentiel des besoins. A voir pour ta pratique vidéo timelapse (pas trop compris ce dont il s'agit), mais tu peux tourner à l'horizontale à 360° sans à-coups. Les joystick c'est tentant, mais perso, c'est rédhibitoire car imprécis en panoramiques/assemblages.
    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    Je viens d'acheter le MK394-H à 55€ sur ****** à l'instant au lieu de 80€ (offre flash valable encore quelques heures pour les intéressés). je reviendrai livrer mon ressenti dans quelques semaines
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Cool, c'est bien joué. Amuses-toi bien!
    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    Et bien après quelques jours d'utilisation, je suis vraiment satisfait de mon achat ! Le trépied semble solide, n'est pas trop lourd et la rotule 3D est très fluide, tout-à-fait ce à quoi je m'attendais !
    Seul bémol : quand je pose mon 100D avec l'objectif 18-135 STM, la rotule penche carrément en avant, autrement dit l'appareil ne tient pas droit si je ne le tiens pas... J'ai beau serrer dans les 3 dimensions à fond, rien à faire. L'objectif n'est certes pas léger mais ça semble bizarre quand même, non ?
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Oula non, pas normal... Car j'y mets mon 6D (755g) avec le 70/200 F2.8 Tamron (1.5kg), soit plus de 3 fois plus lourd que ton matériel et ça ne bouge pas (sauf par rafales de vent).
    octobre 2014
    Asie
    Canon 100D
    Ok merci pour ton retour Dolgo... C'est bien ce qui me semblait... Franchement j'ai beau chercher une vis à tourner je ne vois pas
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Essaie de faire un échange car je te confirme que je suis en train de numériser des photos et j'ai à l'instant mis le 6D + le 100 macro (assez lourd) et sans serrer les vis à fond, rien ne bouge... Si tu dois forcer c'est déjà mauvais signe. Vérifies encore tes 3 serrages (donc la poignée haut/bas, la rotule et le plateau) et essaie de faire un échange...
    Membre Avatar de Duckie
    avril 2014
    5d mk III + 550D
    Samyang 12mm f/2,Canon 16-35 f/2.8, 50 f/1.8, Tamron 24-70 f/2.8, Sigma 70-200 OS HSM
    j'ai été tenté par cette série. Mais contrairement à Dolgo, je voulais un joystick "pistolet". Or, le modèle équipé ainsi ne porte que 1.5kg... Un peu juste pour un 5d3 et un sigma 70-200.
    Je me suis donc tourné vers un Vanguard ESPOD CX 204AGH. Assez compact pour tenir avec tout un tas de trucs dans une valise standard, être accroché sur le côté d'un lowepro fastpack 350, etc...
    La hauteur déplié est très bonne, il est étonnamment stable, surtout si on ne lève pas le pied vertical. Toutes manettes bien vissées, il tient bien la route. Il est solide, a un niveau, une attache rapide et... une tête panoramique.
    Que du bonheur.
  1. Une Nouvelle serie
    Par LAVACHYSTE dans le forum [Flore]
    Dernier message: 02/07/2009, 14h39
  2. nouvelle série de 3
    Par jose1209 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 31/05/2008, 07h51
  3. une nouvelle série
    Par digitalreflexe dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 17/10/2007, 06h12
  4. Une nouvelle série
    Par Tat dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/09/2006, 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
