    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    70-200 L 2.8_ Tamron 24-70 f.2.8 VC Tamron 90 mm Di VC Macro Canon RF 200-800 mm
    Par défaut Question sur DPP et collimateurs
    Voilà ma question: quand je prends une photo avec mon 5D3 avec par exemple un choix de 9 collimateurs et que je sélectionne le collimateur central, je fais souvent la mise au point avec ce collimateur sur les yeux d'un sujet par exemple avec l'appui à demi sur le déclencheur et ensuite je recadre avant de finir d'appuyer sur le déclencheur, que du classique, quoi...
    Sauf que quand j'affiche mon raw dans DPP et si je lui demande d'afficher les collimateurs, le collimateur rouge, donc celui qui a servi à faire la mise au point (le central dans mon exemple) et toujours situé....au centre ! Et donc, bien sûr, ça ne correspond pas à l'endroit où il a fait le point !
    Donc, soit ça ne sert pas à grand chose de l'afficher (si ce n'est de savoir que c'est le central qu a servi) soit je fais une fausse manip kek part...
    Si vous pouviez m'éclairer...Merci par avance!
    avril 2014
    Ans (Liège)
    Instamatic
    flash cube rotatif
    Bonsoir
    logique il affiche celui qui a fait la mise au point et il est au centre (collimateur actif). Test avec un collimateur latéral
    Amicalement
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Le collimateur est fixe par rapport au capteur, donc quand tu recadres, le collimateur est aussib"recadré" et n'est effectivement plus là ou tu as fait le point ...
    Aveyron
    EOS 5D Mk3 - R6
    OK...C'est ce que j'avais compris...et donc, son affichage ne signifie rien puisque qu'il ne montre pas où a été fait le point ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Si, tu sais quel collimateur tu as utilisé et ou si tu n'as pas recadré.
    Si tu as recadré, tu perds la localisation de la map, alors à toi de t'en souvenir, tu as toujours le collimateur.
  1. Collimateurs
    Par Quadine dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 08/05/2014, 11h51
  2. 1 question sur choix de flash et 1 question sur réglages boitier-objectifs
    Par becken dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 05/09/2011, 09h45
  3. Question sur collimateurs 7D
    Par forrest100 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/10/2010, 06h33
  4. collimateurs du 40D
    Par niwen dans le forum EOS 40D
    Réponses: 28
    Dernier message: 31/05/2009, 11h11
  5. Question bete sur les collimateurs
    Par cooladn dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/06/2008, 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h47.
