    Montpellier
    EOS 30D
    17-80IS
    Par défaut Probleme de nettete et de visee avec mon EOS 7d
    Je n'arrive pas a avoir du pique et du contraste avec mon boitier, j'ai l'impression que les images sont troubles.
    D'autre part j'ai compare mon EOS avec celui de quelqu'un d'autre on n'a pas du tout la meme visualisation dans la visee.
    Existe t il plusieurs type de boitier EOS 7D ? Car la visee de mon boitier est plus petite par rapport a celui que j'ai compare.
    Son boitier est plus vieux que le mien.
    Si quelqu'un a une idee pour mes deux problemes.
    Cordialement
    PASCAL
    geo18
    Actuellement un seul 7D, le 7D2 arrive.
    As-tu fais le reglage de ton viseur?
    Il est possible que cela soit plutôt vers l'objectif.
    As-tu fais un essais avec un autre objectif?
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Comparaison faite à la même focale?
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    tu es sure que tu as bien le 7d?
    et que ton vendeur n'a pas enlevé 2 zéro ça arrive souvent.!!!!
    Membre Avatar de zeintsu
    Saone et Loire
    de 24 à 200
    As tu tester la visé par l’écran ? Si la photo est flou aussi alors que tu as fais la mise au point il y à un soucis.
    Pour ce qui est de la visualisation, sur le 7D tu peux modifier le réglage du viseur pour afficher tous les collimateurs et/ou le grillage ou encore rien du tout. C'est peut être ce qui fais que tu penses que c'est différent.
    Sinon envoi une photo pour que l'on puisse voir.
    Montpellier
    EOS 30D
    17-80IS
    Après un petit tour au magasin photo de Montpellier, et des discussions au club photo, retour chez l'envoyeur après avoir monté un petit dossier, pour pouvoir justifier mon mécontentement.
    Le SAV a compris mon problème.
    Maintenant il faut que j'attende...
    Le défaut viendrait peut être du capteur qui n'est pas de le plan de l'objectif, car les photos sont troubles, sans définition et sans contrastes sur les deux tiers de la photo et un peu plus nette sur le dernier tier.
    A suivre...
  1. Problème de netteté avec un 10-22 Canon
    Par Dv72 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/11/2014, 12h05
  2. probleme netteté avec 70-200 f4 L IS USM
    Par laet dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 51
    Dernier message: 21/09/2014, 20h08
  3. probleme de netteté avec 100-400
    Par wizard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 32
    Dernier message: 31/08/2009, 12h33
  4. problème de netteté avec objectif canon 18-200 EF is
    Par franchoise dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 33
    Dernier message: 28/01/2009, 15h10
  5. Probleme de netteté avec un canon 17-55 is usm f2/8
    Par nicocoh dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/01/2009, 19h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h37.
