    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut Ouvrir un raw en 16 bits et dans un profil SRvb
    Je connais très bien Camera Raw mais pas LR.
    J'aimerai savoir comment dire à LR d'ouvrir mes raw en 16bits et Profil SRvb.
    Dans Camera Raw il suffit de cliquer sur la ligne bleu en dessous de l'image, je n'ai pas trouvé cette manip sur LR.
    Merci,
    Olivier
    Pontoise
    R6 et R7
    Sauf erreur de ma part, le raw est brut de capteur. Le mode sRVB ou Adobe RVB est sélectionné au moment de l'export en jpeg.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    LR n'ouvrira pas vraiment la photo comme un autre logiciel, il faut passer par le menu "importation". Cette étape sert à indexer les photos pour les faire apparaître dans le catalogue de LR (module Bibliothèque). Ensuite passer par le module développement pour les traiter
    Membre Avatar de Lauca
    La notion d'espace colorimétrique n'a de sens que pour une image et n'a donc aucun sens pour des données RAW (qui ne sont pas une image). Le choix de cet espace se fait à la génération de l'image (donc à l'exportation sous Lightroom). S'il y a un choix d'espace colorimétrique sur les APN, c'est parce que ceux-ci peuvent également générer une image (au format jpeg) à partir des données RAW.
    Pour information, Lightroom utilise pour travailler (lorsqu'il doit afficher l'image à l'écran) un espace proche du Prophoto (espace un peu plus grand que Adobe RVB). A l'exportation, on choisi effectivement l'espace dans lequel on veut générer l'image.
    Lauca, je comprends l'approche, merci des explications.
    Ce qui est surprenant est que l'affichage de l'image sur LR ne soit pas paramétrable, car on va modifier le profil au moment de l'enregistrement si j'ai compris ce que tu disais.
    j'aurai pensé judicieux de faire comme dans CR, de mettre un profil à l'importation permettant d'avoir le profil que nous obtiendrons à la sortie. D'autant plus que c'est le même moteur que CR. Ceci permettrait d'ajuster les couleurs correctement. Par exemple la vibrance va se comporter différemment avant le changement de profil et après... (je me trompe peut être)
    mcog2, ce que tu demandes est le "soft-proofing" ("épreuvage écran" en français). Cela consiste à afficher l'image à l'écran telle qu'elle apparaitra sur le périphérique de sortie. Cela suppose d'avoir un écran calibré et le profil ICC du périphérique de sortie. Lorsque cette fonction est activée, le logiciel simulera à l'écran le rendu du périphérique de sortie.
    Cette fonction est disponible dans Lightroom et Photoshop. Dans LR, module développement, en dessous de l'image, il faut cocher "Epreuvage écran". Dans panneau de droite apparait alors une nouvelle zone ou tu peux choisir le profil à simuler ainsi sue le mode de conversion (relatif ou perceptif). Si tu fais des ajustements de développement, LR te proposera automatiquement de créer une copie virtuelle pour conserver le développement d'origine.
    Voici une excellente vidéo montrant l'utilisation du soft-proofing (en anglais, mais la démonstration parle d'elle-même)
    Citation Envoyé par Lauca Voir le message
    Vu très intéressant.
    N'y a t'il pas moyen d'afficher les raws en Srvb sous Lightroom ? sachant que je vais les sauvegarder en Srvb.
    Merci,
    Olivier
    Via le soft proofing, en choisissant le profil sRVB.
  1. Impossible d'ouvrir un .TIF dans camera raw
    Par Amazoniensis dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 08/05/2013, 17h33
  2. ouvrir un RAW dans photoshop cs 8 ?
    Par bjr62th dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/01/2013, 10h47
  3. Réponses: 107
    Dernier message: 16/10/2012, 04h24
  4. sRVB ou Adobe RVB dans le boitier ???
    Par TAZ dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/04/2008, 12h54
  5. RAW dans camera raw 8 bits ???
    Par xuorel dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 16/03/2008, 08h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h50.
