Discussion: Aide sur restauration image systèmee
08/10/2014, 01h20 #1Membre
- octobre 2013
- Lille
- 102
- 600 D Grip Intervallomètre-Télécommande
- Canon EF-S 18-55 IS II - EF 70-200 IS II - TC canon 1.4 et 2 - Tamron 70-300
Je me posais une question et vu de réponse sur le net .
j'ai mon ancienne OS sur C: XP et mon nouvel sur E: seven ... est ce qu'une image du système de E: peut être restaurer sur un nouveau disque qui aurait la lettre C: ??
merci
08/10/2014, 05h43 #2Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
AMHA, ta question n'est vraiment pas claire du tout. Si tu veux de l'aide, il faut développer ta situation (ce que tu as fait) et ce que tu souhaites faire. L'utilisation de mots comme "restauration" et "restaurer" n'arrange pas du tout la compréhension.
08/10/2014, 06h34 #3Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
Oui tu peux faire ce genre d'opération, mais personnellement, si tu n'as pas les connaissances nécessaire je te conseillerais plutôt de réinstaller ton OS.
Si tu veux quand même essayer, il te faut quelques connaissance sur le partitionnement des disques, le boot de windows XP et seven, le MBR (Master Boot Record), les modifications liés au double boot XP/seven.
08/10/2014, 06h38 #4Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
Je pars de la supposition que tes disques C et E sont sur le même Pc.
Oui, si tu as assez de place sur le disque C, c'est possible. Dans ce cas.il faut passer via un utilitaire. Il me semble qu'il y a quelque part dans le forum un tuto expliquant comment copier le système sur un SSD. Tu dois faire la même chose.
Par contre, l'emplacement du disque peut être important : sur certain PC portable a 2 emplacements disque, il n'est pas possible de booter sur le second.
08/10/2014, 06h46 #5Membre
- novembre 2013
- IdF (77)
- 63
- 2 071
- 5D4,5D3,6D2,7D
08/10/2014, 06h52 #6Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Clonezilla devrait pouvoir le faire.
08/10/2014, 06h56 #7Membre
- octobre 2008
- Lieu
- 1 814
- Boitier
- Objectif
08/10/2014, 08h36 #8Membre
- février 2013
- 53
- 925
- 20D, 6D
- 17-40 f4, 24 f1.4, 24-105 f4, 100L macro,70-200 f4, 50mm f1.4, 135mm f2, Samyang 8mm
un simple copié coller ne marchera pas .. mais quelque chose comme clonezilla evoqué plus haut çà le fera
(ou 'simplement' une resinstallation systeme)
il ne faut pas oublier d'aller dans le bios de l'ordi afin de positionner l'ordre de boot correctement (ton disque ssd en premier) ainsi
tu booteras sur ton nouveau disque, et si tu le retires pour une raison lambda, l'ordi bootera sur l'autre
08/10/2014, 09h24 #9Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Si j'ai bien compris ton soucis , tu a un double boot sur ton PC avec XP sur une première partition et seven sur une troisième , tu veux supprimer l'os Xp et ne garder que le seven.
Tu va te retrouver avec plusieurs problématiques :
- Le systeme de démarrage avec le répertoire boot et la base BCD doit etre sur C, au pire tu pourra toujours la recréer avec les commandes BootSec et BootRec d'un disque de secours seven (ou réparation du démarrage en automatique avec un peu de bol)
- Tout dépend aussi comment seven s'est installé et quelle lettre de lecteur il utilise, si c'est C cela peut marcher, si c'est E c'est quasiment foutu, toutes les entrées de la base de registre seront sur cette lettre avec plantage a la clé si tu la change. Tu a des logiciels qui permettent de modifier cela mais c'est de la bidouille et une reinstall est recommandée.
Si en plus tu change de disque il faudra bien sur que la place soit suffisante, normalement ton logiciel de clonage doit gerer cela correctement. Le secteur d’amorçage sera bien sur a recréer, les commandes Bootsec s'en chargera.
08/10/2014, 13h42 #10Membre
- octobre 2013
- Lille
- 102
en fait quand je démarre mon pc il me demande sur quel OS , sur l'invite je choisis soit XP qui est sur Disk1 lettre C: soit Seven qui est sur disk 2 lettre E:
Par contre sur gerer mes disques je vois qu'il y a H: qui a été créer sur disk 1 il fait 100 Mo et je pense qu'il sert au démarrage des Os car il est indiqué comme disque reservé au Système
Donc en fait je souhaiterais mettre un SSD qui aurait lettre C: et transférer mon OS qui est sur E: sur le SSD histoire de ne pas tout réinstallé
08/10/2014, 16h39 #11Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Oui partition systeme de 100Mo cachée (et normalement sans lettre) crée par seven contenant le gestionnaire de boot et le ficher BCD contenant les parametresPar contre sur gerer mes disques je vois qu'il y a H: qui a été créer sur disk 1 il fait 100 Mo et je pense qu'il sert au démarrage des Os car il est indiqué comme disque reservé au Système
Quand tu démarre sous seven quelle est la lettre du systeme.et transférer mon OS qui est sur E:
Cela ce n'est pas un gros probleme, hormis les soucis de lettres évoqués précédemment, tu va avoir des soucis de configuration et de performances, en particulier si tu n’étais pas en AHCI auparavant sur ton disque magnétique.sur le SSD
J'ai bien un vieux pense bete de l'epoque ou je manipulais encore, je ne sais pas si cela t'aidera, regarde au moins les config recommandées pour un SSD sous Windows http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...de%20masse.pdf
08/10/2014, 20h28 #12Membre
- mars 2007
- 74
- 2 703
- TLb, A1, F-1, EOS 30v, 5D, 1DXII, 1DXIII
- Divers FD, EF 24-105 f4 L IS, EF 135 f2 L, 70-200 f2.8 L IS II, 100-400 L IS II
Quelle est la lettre de la partition système quand tu démarres sous Win7 ?
Si cette partition a la lettre C, alors le clonage peut se faire très facilement avec un utilitaire idoine (Acronis True Image, par exemple)
Si cette partition a le lettre E (toujours quand tu démarres sous Win7), alors le clonage ne sera pas suffisant. Il faudra ensuite intervenir manuellement dans la base de registre (les paramètres de Windows) pour remplacer les références à la lettre E. Une opération pas très compliqué, mais délicate dans laquelle je ne te conseille pas de te lancer si tu ne maitrises pas. L'autre solution est alors de réinstaller Win7 sur le nouveau disque.
09/10/2014, 07h00 #13Membre
- octobre 2013
- Lille
- 102
a priori cela indique le système sur la partition de 100 Mo qui est sur H:
Seven est reconnu comme étant sur le E:
09/10/2014, 09h28 #14Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non, partition de démarrage seulementa priori cela indique le système sur la partition de 100 Mo qui est sur H:
Pour etre sur ar tu me semble un peu perdu, ouvre une fenetre de commnande (touche windows + R, taper cmd et valider), dans cette fenetre tape SET et valide, une liste de valeurs va s'afficher (variables d'environnement systeme), que dit la ligne SystemDrive et SystemRoot ?Seven est reconnu comme étant sur le E:
Mais bon, comme cela a l'air d’être un E il est préférable de réinstaller, tout dépend de ce qu tu a comme licence, ou media de reinstall constructeur (peu de chance avec un double boot)
09/10/2014, 11h09 #15Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
- EOS 5D;EOS 1D MK IV
- EF 24-70 mm;EF70-200mm F2.8 IS; Extendeur EF1.4 et 2 ;Sigma 17-35mm,12-24 mm et 50 mm
Cela fait un moment que je ne m’intéresse plus au au OS.
Mais je proposerais cette solution si tu n'a pas de besoin de xp:
-Réinstallation de Windows 7 en utilisant mise à niveau . ( Installation et réinstallation de Windows - Aide de Windows )
Comme ça tu aurais ton système w7 sur C avec tes programmes.
-Ensuite, je ne me suis jamais préoccupé de mettre un SSD, donc regarde les proposition faite par d'autre forumeur.
09/10/2014, 12h25 #16Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Non. C'est le genre de truc que l'on utilise pour un passage vista - seven en gardant ses applications de façon plus ou moins bâtarde sur la même partition, cela ne gérera pas le déplacement d'un lecteur a un autre. Donc ce sera au mieux mise a niveau de Xp vers Seven avec les applis Xp.-Réinstallation de Windows 7 en utilisant mise à niveau .
Dans un cas pareil si c'est reinstall ce sera complète, avec comme je l'ai dit plus haut les soucis de licence en particulier OEM. Bon, cela se règle aussi ........
09/10/2014, 14h24 #17Membre
- décembre 2007
- FRANCE
- 1 436
A part une reinstall complète,tous le reste restera une façon plus ou moins bâtarde de faire.
10/10/2014, 06h34 #18Membre
- octobre 2013
- Lille
- 102
Effectivement le plus simple est que je réinstalle ma version de seven intégrale sur SSD en lettre C: après avoir récupéré tous mes fichiers et dossiers sur le C: existant
[AIDE] Tutoriel : comment débruiter une image sans altérer le piqué sur le sujet ?
Par sleg dans le forum Discussions techniquesRéponses: 33Dernier message: 08/01/2014, 14h09 -
Droit à l'image, internet mais besoin d'aide
Par nanou60 dans le forum Discussions généralesRéponses: 11Dernier message: 18/02/2012, 12h41 -
Aide qualité image uploadée
Par ourspolaire dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 05/05/2009, 12h19 -
A l'aide! Eos 400, image trop sombre!!!
Par mykelkel dans le forum EOS 400DRéponses: 24Dernier message: 10/07/2007, 07h14 -
Restauration...
Par Orchi dans le forum [Architecture]Réponses: 1Dernier message: 04/03/2007, 10h14
