    Membre Avatar de Mike_toutcourt
    août 2014
    Marseille
    5d mark II
    50mmF1,4 / 40mm F2,8 / 24-105 F4
    Par défaut Problème "saut" de luminosité Magic Lantern
    Je viens demander votre précieuse aide, voila j'ai installé Magic lantern sur mon 5D mark II, surtout pour pouvoir profiter du focus peaking et quelques autres options non disponibles d'origines sur ce reflex.
    Donc je n'utilise pas la fonction qui permet de filmer en RAW, uniquement en H.264
    Lorsque je commence à filmer, je vois rapidement des "sauts" de luminosité apparaitre sur le film et de façon aléatoire. Ce qui ne se passe pas quand je désactive ML.
    Voici un exemple:
    http://<a href="https://www.youtube....ZNNcLvCi7g</a>
    Mes réglages sont:
    Mode M - 50 fps et j'utilise des iso égaux ou multiples de 160, pour l'ouverture c'est en fonction du plan voulu et je ne pense pas que cela est une incidence. La carte mémoire est une Lexar x800 32go. Il est en Mode PAL.
    Pour le reste je laisse tous les réglages d'origine de ML. (bitrate etc...).
    Quelqu'un aurai une piste? une idée, je suis désespéré car je ne me voit pas utiliser en mode vidéo mon 5D sans Magic Lantern.
    Merci, Mike
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    En Pal tu ne peux être à 50 Ips (images par secondes), mais à 25p / 24p avec un Mark2.
    Je pense que tu parles du Shutter qui est à 50 !
    Est-ce que tu obtiens le même "effet" sans ML ?
    Car il semble que c'est simplement un mode adaptatif du "diaph" qui se ferme et s'ouvre suivant les conditions lumineuses.
    Option que tu règles avec le menu de Canon.
    Fran6
    août 2014
    Marseille
    5d mark II
    Merci de ta réponse,
    Oui c'est effectivement le shutter qui est à 50 et donc 25 p si j'ai bien suivi les conseils.
    Quand je démarre l'appareil en désactivant ML, je n'ai pas ce problème.
    C'est vraiment frustrant....
    Nantes
    Dans le menu Expo, est-ce que c'est bien "OFF" ?
    Fran6
    août 2014
    Marseille
    5d mark II
    Citation Envoyé par lafamily Voir le message
    Fran6
    Dans le menu expo de ml, j'ai plusieurs choix:
    Expo lock: OFF
    Expo preset: OFF
    Expo Override: OFF
    Dans le menu Movie de ML:
    Gradual exposure: OFF
    Sinon je ne trouve pas d'autre menu parlant d'EXPO
    Mike
    Nantes
    Je te propose de faire un Reset des fonctions de Magic Lantern :
    1) Tu vas donc dans le menu de Magic Lantern
    2) Menu "clé à molette" tu vas dans "config file"
    3) Tu sélectionnes "Restore ML defaults"
    4) Tu sors du menu de ML
    5) Tu éteins ton boitier attends 10 secondes et rallume
    Tu refais un test pour voir si ton problème perdure.
    Sinon tu vas dans le Menu de Canon
    1) Avant dernier menu, avec l'icône "appareil photo"
    2) Menu "image"
    3) Tu désactives "Correction auto de luminosité"
    4) Tu sors du menu de Canon
    Sinon tu fais un "réinitialiser la configuration de Canon" dans le menu Canon "clé à molette".
    Si ton problème perdure encore...
    Je ne sais pas.
    Francis
    août 2014
    Marseille
    5d mark II
    Merci encore pour l'aide,
    Alors, j'avais déjà fait un reset de la config et même réinstallé ML sur le boitier.
    Pour ce qui est du menu Canon, la correction auto était déjà sur désactivée.
    Je viens quand même de le refaire et je ne vois pas pour le moment de perturbation.
    Si ça revient je passerai outre ML, ce qui serai bien dommage car j'aime bcp ces options.
    petit hs: J'avais déjà vu il y a quelques temps que tu proposais des formations, je te contacte via ton mail sur ton site car je serai intéressé.
    Merci encore, Mike.
  1. Exposer "à droite" - ETTR = Expose To The Right avec Magic Lantern en Raw.
    Par lafamily dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 24/04/2015, 19h52
  2. Problème avec Magic Lantern pour Canon 7
    Par ventdularge dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 17/12/2013, 18h01
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 12/06/2013, 09h24
  4. Saut à la perche version "naturympique"
    Par loukar45 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 06/06/2010, 12h58
  5. passage en N&B, version "Black Magic"
    Par magic flight dans le forum Atelier Noir et Blanc
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2007, 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h35.
