    avril 2014
    nantes
    canon eos
    16-35 is usm
    Par défaut Éviter de cramer les photos de concert
    Quel réglage de votre reflex utiliser vous pour prendre des photos en concert !
    Le problème des majorité de photos que j'ai prise c'est que les photos sont cramé (si c'est bien la bonne expression), plus précisement les hautes lumière sont énormément présente.
    Résultat sa gache la photo, les visages sont limite tous blanc et très peu visible.
    Quel solution apporter ?
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par Tim76 Voir le message
    2 solutions (entre autres)
    1. Sous exposer de 1 ou 2 diaph, quitte à corriger en post prod.
    2. Exposer en mesure spot sur le visage et décaler le cadrage.
    Poitou
    Concert donc haut iso, une sous expo est vite une catastrophe. Donc faire un décalage d'expo oui mais sans sous expo generale
    Et ne pas oublier de mémoriser l'expo, peu pratique. Ou alors reprogrammer les touches.
    Autre solution : Passer en manuel, et caler son expo avec le LCD et l'avertissement de sur-expo, le probleme est que suivant le concert la luminosité des spots peut changer fortement, et rapidement, dans ce cas le manuel et mesure spot/memo/recadrage peuvent poser soucis, un décalage d'expo sur une mesure a prépondérance centrale ou évaluative peut être plus favorable.
    Et bien sur bosser en Raw.
    avril 2014
    nantes
    canon eos
    16-35 is usm
    Merci pour ces réponse,
    Oui en effet je pense que le mieux c'est de régler avec le LCD encore que sa ne donne pas forcement le résultat final je trouve !
    Et le RAW qu'est ce que cela apporte, j'ai souvent vue ce détaille comme quoi sa permet de retoucher une photo plus facilement mais j'ai du mal a cerner pourquoi et comment ?
    Membre Avatar de BrightLight
    septembre 2014
    Orléans
    EOS 6D
    50mm f/1.8 Canon ; 90mm f/2.8 macro Tamron ; 75-300mm Canon ; 70-200mm f/4 Canon
    Chaque concert est différent suivant l'ingé lumière et selon la taille de la salle, donc forcément chaque fois tes réglages seront différents. Ne descend pas trop en vitesse (ici tu auras deux choix : 1. figer le mouvement et shooter à haute vitesse ou laisser un léger mouvement apparaitre et shooter en basse vitesse (mais attention au flou de bougé)
    Sinon joue avec tes ISO selon ton boitier tu peux plus ou moins monter tranquillement sans avoir trop de grain.
    Le RAW, lui te permet un meilleur post traitement enfin plus de choix sans dégrader trop vite ta qualité par contre je ne me suis pas penchée sur le pourquoi du comment je l'ai juste constaté moi même en testant (et depuis je ne le lache plus d'ailleurs)
    Quels sont tes réglages utilisés en concert ?
    La raison des cramages est simple : souvent le milieu est majoritairement sombre pour un sujet qui peut être souvent clair car éclairé via spot par exemple.
    Du coup la proportion de tons foncés est supérieur à celle des tons clairs ...
    Si cela crame souvent c'est souvent qu'on n'utilise pas la bonne zone de calcul d'expo. Une expo trop globale (évaluative ou pondérée centrale) vont ici se faire piéger par les dites proportions. Et sans décallage d'expo via une sous exposition cela va vite se traduire par des déchets ...
    Alors oui on peut utiliser des zones de mesures plus "petites" comme le mode central / spot pour viser les zones de lumières qui nous intéresse ... Cependant cela demande de ne pas quitter cette zone visée tout au long du shooting.
    La solution qui est souvent la meilleure est le mode M + ISO Fixe mais il me faudrait dans ce cas connaître les conditions de lumière présentes.
    Est ce que la lumière est changeante en intensité ?
    Est ce qu'elle change en permanence (laps de temps très courts entre chaque changement) ?
    Est ce que cela change x fois même pendant un même morceaux ou diffère seulement entre ls morceaux ? (petits ajustement à prévoir à chaque changement mais qu'on garde pendant toute la durée du morceau)
    En gros dit nous qu'elles étaient les conditions exactes rencontrés pour qu'on puisse t'aiguiller avec précision
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Concert donc haut iso, une sous expo est vite une catastrophe. Donc faire un décalage d'expo oui mais sans sous expo generale...
    Tu m'expliqueras la différence sémantique entre sous expo et décalage d'expo. Dans le genre obscur, on ne fait pas mieux.
    Je reviens sur les avantages de ce principe de sous-expo que Canon appellerait "préservation des hautes lumières".
    En concert, les images présentent souvent de gros écarts de luminosité entre le visage du chanteur éclairé par un spot violent et son entourage (musiciens, décors, fond noir).
    Ce n'est pas le cas de tous les concerts.
    La sous exposition de 1 ou 2 diaph par rapport à la mesure moyenne de l'ensemble de la scène présente les avantages suivants:
    - on évite de brûler les hautes lumières (je l'ai déjà dit)
    - on gagne une ou deux vitesses. Ce n'est vraiment pas négligeable non plus.
    - une meilleure ambiance lumineuse. Une cellule photographiant de l'ombre à tendance à surexposer.
    Quant au bruit éventuel généré, il est d'autant moindre que cette technique permet de réduire les ISO ou du moins d'éviter de trop les monter. Donc au contraire : MOINS DE BRUIT.
    J'insiste sur le fait que cette technique n'est valable que par rapport à une évaluation moyenne de la lumière. C'est facile à mettre en œuvre et assez confortable.
    Cela implique évidemment une post prod.
    L'autre solution, toujours, mais plus sportive: la mesure spot sur le visage. Il y a un petit bouton sous le pouce (l'étoile) pour caler l'expo.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    ...Et le RAW qu'est ce que cela apporte, j'ai souvent vue ce détaille comme quoi sa permet de retoucher une photo plus facilement mais j'ai du mal a cerner pourquoi et comment ?
    Pour les images difficiles, le RAW est la meilleur solution.
    Voici pourquoi.
    Le RAW comme son nom l'indique est un format brut de capteur non traduit dans un autre format comme le jpeg, png, tiff, etc.
    Ce qui signifie qu'il comprend l'ensemble des valeurs de luminance que le capteur a pu enregistrer.
    C'est là qu'est l'essentiel.
    Un capteur enregistre en général entre 12 et 14 bit de valeurs de lumière.
    La conversion vers le jpg réduit cela à 8 bit.
    L'intérêt de repartir du RAW, c'est de pouvoir choisir quels 8 bit parmi les 12 ou 14 tu préfères. Ce n'est plus l'appareil qui décide, c'est toi.
    Tu peux donc aller rechercher les valeurs oubliées par l'appareil.
    En pratique, il suffit d'ouvrir le dossier contenant les RAW à partir de DPP fourni gratuitement par Canon.
    Sélectionner l'image et l'agrandir dans la fenêtre et glisser le curseur d'expo pour remettre le baregraph correctement.
    Lorsque les images sont corrigées, il suffit d'exporter les images sélectionnées en jpeg par exemple. Aussi simple que cela.
    Citation Envoyé par SRT100 Voir le message
    Ce que JPdsfr veut dire qu'il y a une différence entre obtenir une photo sous exposée (en tant que résultat final, donc une photo plus sombre qu'une photo bien exposée) et celle d'appliquer un réglage de sous exposition (qui peut être de -2/3IL ou -1IL) pour permettre seulement d'éviter de cramer des zones importantes de l'image.
    La sous exposition globale de l'image étant très néfaste en photo numérique et la récupération d'un cramage est toujours plus facile à faire que celui d'un bouchage.
    Cramer n'est pas toujours un drame et parfois cela est même indispensable sous peine de faire pire encore ... En effet tous les effets spéculaires, les lampes elles même, peuvent parfaitement cramer sur une photo, du moins dans la partie la plus claire de celle ci (cela arrive par exemple en photo de nuit sur Paris)... Si on tente de sauver absolument toutes haute lumière présente sur une image, le résultat est une forte sous exposition générale qui ne permet pas d'exploiter l'image à son maximum, sous peine de générer du bruit et des pertes tonales à cause de la pauvreté tonales des tons sombres ...
    Il faut donc seulement exposer juste, il ne sera pas moins nuisible à une image de la sous exposer de 1IL en dessous de l'expo idéale que de la sur exposer de 1IL par rapport à une expo idéale ... c'est même pire ...
    Cramage = perte de matière, dans un faisceau lumineux on n'a pas besoin de matière, mais seulement de préserver sa couleur, il faudra donc essayer de ne pas la perdre, mais bien souvent cramer la lampe du spot qui génère cette lumière, sans affecter le faisceau lui même suffit, alors que baisser encore plus pour également empêcher le cramage de la lampe serait inutile et nuisible ...
    Il faut trouver l'expo la plus juste possible pour éviter de perdre aussi bien dans un sens que dans l'autre
    A condition que le chanteur sois blanc, un black visé sur le visage demandera sinon une correction d'exposition proche de celle qui a été faite précédemment ...
    Le pb de cette technique c'est qu'il faut si possible que le collimateur choisi puisse fonctionner avec la mesure associé (ce que ne fait pas tous les apn), sinon le focus, mémo d'expo, recadrage + shoot sur chaque image est seulement une contrainte bien trop chiante, et difficile à faire sur sujet qui bouge et pdc réduite ...
    Perso je pense que le mode M reste le plus adapté (sauf très rares exceptions) et il s'affranchi de la zone de mesure
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Reglage en Av pour les premiers cliches puis passage en M est la methode la plus simple. Le passage en Av permet d'avoir le premier trio avec ou sans correction d'exposition, le M permettra ensuite d'assurer le reste en ajustant en fonction de la lumiere sur place. Le premier choix en M est TOUJOURS fonction de la mesure et des contraintes sur place. Les choix personnels permettent ensuite de s'affranchir de la zone de mesure ...
    Membre Avatar de Bph31
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    17-35, 28-75, 80-200 & 50 f1.4, 100 Macro USM...
    Photo de spectacle => Objectif très lumineux (mini f2.8) et boitier permettant de monter fortement en ISO...
    Photo en raw (si si car =>)
    Post Traitement car là aussi faut être bien équipé et surtout savoir se servir du logiciel car en fonction des photos tu peux avoir pas mal de travail...
    Peux tu mettre un exemple de tes photos cramées ? et éventuellement expliquer ton matos...
    Pour ma part je fixe la vitesse en fonction du spectacle (ça bouge pas, ça bouge, ça bouge beaucoup...) 1/50 .... 1/250 .. 1/500 max
    J'essaye de ne pas monter trop haut en ISO (2000 - 3000 max) ou je passe en mode auto ISO avec une fourchette (style 1600-3000)
    puis je prie et j'essaye ensuite je regarde mon histo et j'avise au mieux.
    Et quand ça passe pas bien et que je peux, je visse mon objectif le plus lumineux (50mm f1.4 ) car vaut mieux un bon crop qu'une photo trop bruitée...
    Après faut voir les conditions du spectacle... (parfois tu peux sortir un flash)
    Bien 60Dment Vôtre
    Philippe futur possesseur du 6d 16s à monture Equatoriale sans diffraction par compresseur cenripète à effet Sépia
    avril 2014
    nantes
    canon eos
    16-35 is usm
    Merci pour toute ces réponses, je comprend mieux avec les explication de gparedes pourquoi ça crame. Disons que les lumière changer peu hormis un peu en intensité et il y avait bien des zone plus sombre que d'autre. Par contre je retrouve plus l'exemple de photo cramer, mais c'est surtout le visage qui était cramer. Des que je réduisait les hautes lumière en postprod, les personne photographier ressembler à une projection holographique plus que de vraie personne ^^
    Je filmait et prenez des photos donc je n'ai pas pris mon 50mm 1.8, j’étais sur le 700D avec le 18-55 mm Is Stm pas trop le temps de changer entre deux !
    Bon le meilleur moyen c'est de tester par rapport à ce que vous me conseiller.
    Et je penserait à utiliser le RAW
    Je vais prendre le temps de relire tous ce que vous m'avait expliquer, merci
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Pfff!
    C'est dingue comment on peut faire compliqué au lieu de faire simple.
    Il est évident qu'il faut exposer juste.
    Le problème est que Tim76 n'y arrive pas parce qu'il fait une expo globale ou non mesurée sur le visage du chanteur.
    La méthode la plus simple pour lui est de sous-exposer par rapport à son expo habituelle. C'est clair, ça, non?
    De nouveau la sémantique entre "sous-exposition" et "réglage de sous-exposition" ne me semble pas claire du tout dans ton explication.
    Et en plus, tu en rajoutes une couche avec les lampes et les spots qui n'ont rien à voir avec les visages surexposés des chanteurs. Evidemment qu'on expose pas pour les lampes.
    On est tous d'accord que chacun peut avoir sa méthode. AV, M, Iso Auto ou autre. Le problème en est l'apprentissage.
    Après une ou deux images tests vues sur le baregraph, on comprend vite quelle correction apporter à condition de connaître un minimum de technique.
    Quant à Tim76, l'utilisation du 18-55 en concert n'est vraiment pas appropriée. Trop fermé à 55 (5,6 de départ). Impossible d'obtenir un résultat convenable.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Perso, mode AV et choix du collimateur.
    Pas de mode manuel, la lumière change tout le temps (mais c'est parfois possible).
    Avec parfois une petite correction en + ou en - et l'exposition est (presque) toujours correcte.
    Suffit de demander ...
    On distingue 2 type de sous exposition et 2 types de sur exposition :
    - Celle de la photo obtenue (une image obtenue trop claire ou trop foncée de xIL) avec perte d'information (cramée ou bouchée) Là c'est donc le résultat qui est sous exposé ou sur exposé ...
    - La valeur qu'on place sur l'apn, sur le barregraphe -3|||0|||+3
    La grosse différence entre ces 2 types d'expositions, c'est que la 1ère affecte directement l'image obtenue
    La 2ème elle par contre n'affecte que le réglage d'exposition par rapport à une référence de 0 IL. Une photo sur exposée de +1IL sur l'apn ne sera sur exposée de 1IL que par rapport à celle prise à 0IL mais la photo peut encore en tant que résultat être sous exposée de 2IL. Je veux dire qu'une photo prise avec un réglage de barregraphe sur exposé peut donner une image finale sous exposée.
    Que fait donc ce paramètre sur l'image ? C'est une question à laquelle beaucoup de personnes ne savent pas forcément répondre, alors je vais y répondre :
    - imaginons que l'ont utilise un mode AV ouvert à F2.8 à 800ISO. Que nous visions en mode spot une zone claire, qu'on appui à mi-course, et que la vitesse proposée soit de 1/400.
    La sous exposition va seulement faire évoluer un paramètre, le seul paramètre qui n'a pas été fixé par le photographe : la vitesse ! Ainsi en sous exposant de 1IL la valeur de vitesse ira 2 fois plus vite pour faire rentrer 2 fois moins de lumière = 1/800
    A contrario la surexposition de 1IL la fera chuter de moitié la faisant passer à 1/200 ...
    Le principal problème de cette méthode réside dans l'obligation de viser pile la zone qui a servi de référence pour obtenir le 1/400 et ainsi appliquer une sous exposition de 1IL pour faire chuter cette vitesse à 1/200. Si dans le suivi du sujet la visée viendrait à viser une zone bien plus sombre ou bien plus claire, l'exposition obtenue ne sera plus la même ... C'est la principale difficulté qu'on rencontre en AV. En effet si tu vise une zone foncée il te faudrait sous exposer de 1IL ou plus alors que si tu vise une zone claire on devrait faire l'inverse ...
    Evidemment pour toi, mais celui qui demande ne voit marqué nulle part que les lampes ne sont pas à prendre en compte, surtout s'il lit ta phrase :
    qui dit que cela évite de brûler les hautes lumières, et c'est qui les hautes lumières ? Pas le visage du chanteur, mais bien les parties les plus lumineuse de la photo, et cela risque d'être le lampes avant que cela ne soit le visage du chanteur ... Si tu ne le spécifies pas, pour toi c'est clair mais pas pour les autres ....
    Pour la même raison évoquée plus haut, on ne comprend pas vite ce qu'il se produit ... En effet il faut déjà comprendre comment fonctionne une exposition, comment fonctionne une zone de mesure, comment fonctionne chaque programme (Av, Tv, M) et comment fonctionne la sur/sous exposition ...
    Combien de personnes ne comprennent pas pourquoi ils font un 1er shoot sur exposé, le sous expose pour obtenir une expo juste et au shoot suivant ils sont maintenant sous exposée alors qu'ils pensaient être juste !! S'il ne sait pas que la couleur de la zone visée lui proposera des choix très différents pour une même lumière, il compensera mais il se fera avoir à chaque coup ... Le mode M + ISO fixe ici ne se fait pas avoir par ce genre de problèmes ...
    Ne pensez pas que dire la moitié des choses car on pense que les autres coulent de source (pour vous), donnent une réponse claire à celui qui pose la question ... De la même manière qu'on voit dire il faut viser le visage du chanteur mais qu'on ne parle pas de sa couleur, ce qui peut impliquer aucune correction d'expo, une correction en sous expo ou en sur expo selon si celui ci est typé ou pas ...
    Ici il dit que la lumière évolue peu, le mode M restera LE mode qui donnera le meilleur résultat ... et le plus facilement ...
    avril 2014
    nantes
    canon eos
    16-35 is usm
    Vous battez pas pour moi ^^ mais merci a vous deux je pense avoir suffisamment de piste à exploiter par m'assurer d'un bon résultat ^^
    janvier 2013
    Fonsorbes (31)
    6D en rôdage
    pas de souci
    Mais vouloir faire des photos et filmer c'est deux "objectifs" bien différents (en général ma femme filme avec son lumix, qui au passage fait de bons petits films HD, et moi j'essaye de photographier avec mon p'tit 60D)
    Le 700D monte "bien" en ISO donc tu dois pouvoir monter en ISO un peu plus haut que le 60D, 4000ISO 5000ISO ?? (il vaut mieux un peu de bruit qu'une photo à jetter- je limite cependant les ISO car tu peux aller à 12800 mais le résultat risque d'être pas bon du tout !!! le mieux est de tester... moi au delà de 4000ISO je considère ma photo trop bruitée mais bon...) Le 18-55 n'est pas un foudre de guerre, mais il permet pas mal de chose, donc si tu peux met ton 50mm et utilise le raw si tu as de la capacité sur ta carte car la vidéo ça prend de la place (l'avantage de ces deux objectifs c'est leur taille, ça loge dans une poche de blouson, surtout avec un petit "sac de protection" ou avec les bouchons)
    Après pour un petit budget il y a le 40 STM (vidéo et un peu double emploi avec ton 50mm pour les photos) et du côté des compatibles le 17-50 de chez Tamron en occaz ... mais c'est déjà dans une plage 17-55 que tu as....
    Après faut faire un choix entre vidéo ou photo mais pour ma part un reflex c'est plus pour des photos, mais je reste ouvert , mais c'est plsu pour le sphotos, mais...
    Bien 60Dment Vôtre
    septembre 2014
    Orléans
    EOS 6D
    Après chacun a sa façon de faire également,
    Certains vont préférer faire une légère sous expo pour ramener la lumière au PT et d'autres vont préférer la légère surexpo et baisser la lumière au PT ^^ Chacun est plus a l'aise avec la technique qu'il préfère et son matos
    Bon courage en tout cas !
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Tout cela est juste mais méchamment compliqué.
    Il faut évidemment s'entendre sur les termes. Lorsque je dis "sous-exposer", cela ne veut pas dire zfaire une erreur d'exposition avec comme résultat une image trop foncée" comme tu sembles le suggérer ainsi que JPdsfr dans une dualité complexe.
    Cela veut juste dire "diminuer l'expo par rapport à la photo qui aurait été prise avec le même processus qui mène à une photo surexposée". Nous sommes tous les deux d'accord là-dessus.
    Pour moi, il est aussi important de proposer des solutions simples.
    La bonne orthodoxie photographique voudrait que pour des sujets fortement éclairés et contrastés, une prise de lumière incidente (la cellule avec la boule blanche à la place du chanteur en l'occurence) soit appliquée. Avec ensuite une exposition M avec les réglages de la cellule. L'expo parfaite.
    Dans la réalité, impossible.
    On peut comme ça donner tout un tas de conseil très difficile à mettre en œuvre en pratique à cause des conditions de prise de vue.
    Dans le cas de Tim, avec un matériel basique, difficile d'aller cadrer le visage du chanteur.
    Difficile donc de donner à la fois des conseils généraux sur ce type de prise de vue (comme tu le fais très bien ;-)) et des conseils particuliers en fonction d'un type de matériel et de compétences.
    Perso, je me fais aussi piéger en photos de concert. Comme tout le monde. Le 100% réussi est difficile.
    http://www.taton.be/Galerie/IMG_9150nb.jpg
    Voici un exemple.
    Mal placé, ça va encore. Focale un peu courte, bougé, surex sur les cheveux.
    Difficile sur le coup de refaire les réglages sur une image aussi furtive.
    @SRT100 : je rappelle cependant que je suis venu t'expliquer ce que voulais dire JPdsfr lorsque tu t'es posé la question ...
    Je te rassure, que je sache j'ai toujours essayé de conseiller ici avec la réalité terrain, et non proposer des solutions complexes non exploitables une fois sur les lieux ...
    Personnellement je suis à ce jour 100% de mon temps en M, et j'avoue que pour l'instant je ne suis pas encore tombé sur un cas que ce mode n'est pas arrivé à couvrir ...
    Je notes cependant que chaque fois que j'évoque ce mode, la 1ère impression donnée est que l'idéal serait de faire plus simple que le M, ce qui laisse penser que ce mode est vu par beaucoup comme étant compliqué alors que bien souvent c'est le plus simple et fiable à utiliser sur le terrain ...
    Combien de personnes je vois proposer des séries prises dans une même lumière avec une prise à -1IL, la suivant à +2/3, ou encore des prises en Av dont une a été prise à 1/1000 la suivante à 1/640 la suivante à 1/1250, alors que rien n'a changé côté lumière entre ces prises ... avec les conséquences que cela peut avoir sur la photo ...
    Je penses que bien des personnes se compliquent la vie lorsqu'ils s'efforcent d'éviter le mode M alors que celui ci serait LA solution idéale. Dans le cas présent, le demandeur a confirmé que la lumière n'était pas très changeante, l'idéal est donc d'en faire usage et même si on peut utiliser les autres modes, aucun ne pourra rivaliser avec le M et ça c'est pas une question de "préférer" l'un ou l'autre, mais de faire le choix sur celui qui offre le meilleur rapport facilité / % de bonnes expositions obtenues.
    On va de toute façon stopper car on est maintenant hors propos, si le demandeur à ses réponses c'est le principal ...
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    @SRT100 : je rappelle cependant que je suis venu t'expliquer ce que voulais dire JPdsfr lorsque tu t'es posé la question...
    En effet. Autant pour moi.
    Je te rejoins à 100% à propos de l'efficacité du mode M lorsque la lumière mesurée ne change pas.
    C'est le mode qui permet le mieux la répétibilité des résultats.
    Un bémol, toutefois. Le mode M impose une mesure ou à tout le moins une estimation de la lumière préalable. C'est là que le bât blesse.
    Reprenons le cas de Tim.
    En passant en mode M, il doit aussi passer les réglages vitesse, ISO et diaphragme. Donc les mesurer et ensuite y ajouter une correction puisque le résultat n'est pas satisfaisant.
    Oui mais il n'est pas difficile de faire cela c'est même bien plus rapide qu'on le croit.
    3 méthodes sont possibles :
    - utiliser le mode Av pour la photo de test et placer ces valeurs en mode M (je rappelle cependant que même en AV il faudra trouver un ISO de départ qui permet d'obtenir une vitesse dans les limites acceptables pour éviter flou de bougé photographe ou sujet, et après coup de faire une compensation d'expo si cela est nécessaire)
    - utiliser le mode M + ISO Auto (lorsque l'apn en dispose) On opte pour une vitesse admissible, une ouverture souhaitée et on laisse calculer les ISO par l'apn. On regarde l'histo et on passe en ISO Fixe en adoptant les modifications qui s'imposent si celle ci à un pb d'exposition (c'est une des méthodes que j'utilise)
    - enfin la dernière en pur manuel, j'opte pour une ouverture et une vitesse, je vise une zone moyenne (tons ni trop clairs ni trop foncés) et je corrige mes ISO jusqu'à que le barregraphe arrive près du 0 et je fais une photo test, je corrige l'expo pour la suivante (souvent via l'ISO) et normalement dès la 2ème prise voir maxi la 3ème j'ai une expo idéale ...
    Normalement je n'utilise plus la technique de Av pour trouver la valeur, je préfère les 2 autres techniques ... et franchement cela ne représente pas une perte de temps significative (je dirais que 30s pour faire cela serait un grand max) et je peux évidemment le prouver ...
    Comme dit plus haut cela n'est pas aussi long qu'on ne le pense.
    En AV il faut choisir une ouverture (c'est rapide), mais on devra aussi choisir un ISO, pour que l'appui mi course propose une vitesse satisfaisante, puis re modifier l'ISO jusqu'à obtenir la vitesse souhaitable ... Une fois celle ci trouvée on aura à valider l'expo obtenue et appliquer ensuite une correction d'exposition ... au final on n'est pas si loin de ce que demande le mode M ...
    Par contre la grosse différence se situe après, c'est que là ou le mode AV demande de toujours viser la zone de référence sous peine de voir sa correction d'exposition être à l'opposée de celle qui devrait être, qu'un changement de cadrage ou de zooming affecte cette exposition, le mode M s'en foutra pas mal et continuera à bien exposer là où tous les autres modes vont se gaufrer
    Et c'est là qu'on voit que ce qui apparaît comme un "petit moins" se comporte alors comme un "gros plus" ....
    Mais je continue de le dire, c'est pas si compliqué que cela en gain de temps.
    Je ne suis même pas certain que 2 personnes côte à côte, qui allument leur apn et tentent de trouver une bonne expo pour une scène, l'un via l'AV et l'autre via M, je ne suis ps certain que se serait celui de l'AV qui l'obtiendrait avant ... Par contre ce que je suis certain c'est que celui qui aura choisi le M se fera bien moins chié sur toutes les photos qui vont suivre et obtiendra lui des photos stables là ou celui qui a opté pour le AV sera sans cesse à compenser ...
    Le mieux et de s'y essayer et de juger les 2 méthodes et de voir par soi même les avantages
    Graz, Autriche
    En gardant a l'esprit pour faire une serie sous lumiere a peu pres homogene ...
    Dans ce cas on se rejoint a peu pres tous en prenant une de tes methodes proposees (perso c'est AV vu que je n'ai que rarement besoin d'une grande vitesse mes sujets etant a peu pres statiques et que je ne fait pas de recadrage, et dc ma zone de mesure reste la meme et donc la correction reste peu ou prou la meme)
    En reportage en ville ou les sujets evoluent, les zones aussi le M est pour moi une perte de temps et de spontaneite, mais ce n'est pas le sujet qui nous interesse ici
    Bref utilisation du mode qui va bien a la situation
    ce qui est le cas ici ...
    Il faut avouer que le mode AV ne sauve pas plus en reportage ... Si tu as choisi un mauvais ISO ta vitesse chute dramatiquement et tu peut obtenir un flou de bougé photographe/sujet
    Le mode M + ISO Auto est alors contraint au même pièges que le mode AV, à une exception près : c'est qu'en M tu lui demande ce que tu veux, les ISO viennent alors proposer une valeur rapide qui puisse permettre ce shoot sans erreurs (ou du moins avec les même que celles du mode AV) Certes certains modes M + ISO Auto peuvent ne pas avoir de compensation d'expo, je ne suis plus concerné par cette limitation lorsque je fais usage du 1DX ce qui comble la seule lacune que ce mode avait ...
    J'ai toujours l'impression que le mode AV c'est la solution facile qui s'en sort toujours et le M celui qui se fait piéger, alors que le mode Av a autant de pièges que le mode M, et qu'on ne le dit pas assez, ce qui fait que les personnes sont souvent plus réticents au mode M et pensent AV, et parfois s'y enferment, et c'est parfois bien dommage ... je tente de lutter contre ça mais il y a encore du boulot
    Graz, Autriche
    moui ...
    le M n'est pas LA solution ideale non plus. Autant avec le 1Dx ca le devient, mais pas sur les autres boitiers.
    Tu pars du principe que l'utilisateur du Av se plante et jamais celui du M ce qui est une erreur et un biais enorme.
    Si tu as besoin d'assurer une vitesse minimale forcement ce n'est pas le Av qu'il faut choisir (Tv peux aussi faire l'affaire d'ailleurs sous conditions d'etre libre sur l'ouverture)
    Le calcul de l'iso dans tout les cas en iso auto se fait en fonction du systeme de mesure , en Av le boitier baisse d'abord la vitesse a 1/f ou 1/1,6xf puis monte les iso puis redescend la vitesse si on atteint le plafond. En M tu n'as pas ce degre de liberte supplementaire qui peut t'amener a la sous ex...
    Je prefere choisir l'outil que j'ai besoin que de m'enfermer sur un seul systeme
    Il faut etre conscient des limites de chaque mode
    Par rapport a ce que mon message precedent laisserait a penser, le passage sur le Av est pour le point de depart du M, dans la situation presente je me repete le M est le meilleur choix
    je n'ai pas souvenir d'avoir dit une telle chose ... je dits seulement que le M peut couvrir une très large plage d'usage dont la lumière évolue peu et que malheureusement on pense pas utiliser le M même si la situation dure longtemps, ce qui est dommage ...
    que je sache on a toujours besoin d'une vitesse minimum, à moins de pouvoir shooter net à 1/2s à 50mm et que le sujet ne bouge pas d'un rond ... On a toujours ce besoin, hors l'AV ne spécifie cette valeur qu'une fois le mi course enclenché, il va donc falloir toucher au ISO pour rentrer dans la fourchette acceptable de vitesse ...
    Oui comme le calcul de l'expo elle même ...
    Là tu parle en ISO Auto ? ou avec décalage sécurité via l'ISO ? car sinon en ISO fixe c'est baisse de la vitesse et jusqu'à être dans une vitesse anormalement basse.
    A noter également que le seuil de sécurité en AV + ISO Auto ne prend pas malheureusement une vitesse mini souhaité suffisamment élevée (souvent on est par exemple à 1/200 alors qu'on pourrait utiliser un 400mm. Là encore sur le 1DX ont peut maintenant demander un seuil plus élevé minimum qui utilise toute la plage des vitesses dispo, je crois que c'est le seul boîtier qui dispose de cet avantage pour l'instant
    C'est bien pour cela qu'on en parle, certaines limites existent bien sûr au mode M, le changement de lumière rapide par exemple, mais des lacunes que le M n'a pas on les retrouve sur les autres modes (exposition changeante selon la couleur des sujets et des fonds pour une même lumière ... Il faudra donc parfois ne pas s'enfermer sur l'un comme sur l'autre ...
    on est d'accord ...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 21/12/2010, 01h35
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 23/07/2009, 02h43
  3. Comment ne pas cramer le ciel ?
    Par Clems dans le forum Atelier Paysage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/11/2007, 17h10
  4. Afficher les pixel cramer sous DPP ?
    Par dspix dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 31/08/2006, 22h59
  5. Règle pour éviter les photos flou!
    Par Snooze dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 23/06/2006, 16h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h36.
