    février 2011
    deux sevres
    5d mark II
    70-300 is usm, 50 f1.4, tokina 11-16 f2.8 , 135 f2 et caisson étanche artisanal
    Par défaut Probleme molette arrière 5dII ne fonctionne plus
    bonjour,
    j'ai un probleme avec la molette arriére de mon 5DII celle qui m'aide a faire défilé les photos, quelqu'un a t'il deja eu un probléme similaire sur 5DII ou autre boitier? car du coup c'est bien embettant !
    Merci d'avance pour vos réponses!
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    85 f/1.8; 50 f/1.4; 300 f/4; 28/1,8;28-75;efs24;40mm et samy85; 18-135
    Question con, mais es tu sure que tu n'aurais pas allumé l'appareil (bouton ON/OFF) au premier cran (allumé sans molette arriere) plutot qu'au deuxieme cran?
    Membre Avatar de oly
    rp
    5d2 , epl3
    24f2.8is. . 50f1. 4. 85f1.8. 70-200f2.8//Ex 1.4//580ex2
    tu peux faire défiler les images avec 2 molettes .essayes les 2
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Je ne connais pas le 5DII mais y a pas un Bouton Lock de la molette pour la desactiver comme sur le III ?
    février 2011
    deux sevres
    5d mark II
    Rabbit : oui il est bien allumé sur ON donc le deusième cran
    Oly : oui effectivement je peux faire defiler les images avec les deux molettes donc du coup je me sert de celle du dessus le seul probleme c'est qu'en tout manuel je ne peux pas m'en servir, la molette tourne impec sauf qu'aucun truc se passe sur le boitier!
    Miksair : pas vu de bouton lock, je pense que si il y en avait un il serait autour de la molette mais il y a rien, j'ai reinitialiser le boitier, ca n'a rien donné !
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    en mode prise de vue tes molettes fonctionnent ? en M tu peux régler vitesse et ouverture avec les molettes ? dans les autres modes tu peux ajuster l'expo ?
    Si oui ta molette fonctionne, donc ca doit bien être un paramètre quelque part
    France, Champagne
    5D2 - 1100D
    Citation Envoyé par mikynoose Voir le message
    Regarde bien à coté de la grosse molette. Tu as le bouton qui permet d'allumer ton boitier. En fait ce bouton a 3 positions.
    La position OFF, la position ON avec la molette de bloquée, et la position ON avec la molette de débloquée....
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Si c'est comme sur le 5d 1,c'est ton problème ,en mettant "sur ON donc le deusième cran " ,on bloque la molette, il faut mettre sur le trait.
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Citation Envoyé par rabbit Voir le message
    Ah ben voila la fonction molette Off, elle est cachée la
    février 2011
    deux sevres
    5d mark II
    oups petite rectification pour le defilement des photos, j'ai dit une betise en me relisant,autant pour moi! je ne peux que me servir de celle du haut, peu importe ce que je fait sur le boitier je ne peut me servir de la molette arriere et pourtant je suis bien sur ON, pas le cran intermédiaire donc, en manuel seul la molette du haut fonctionne, peu importe ce que je fait sur le boitier en faite!
    Membre Avatar de silver_dot
    C'est précisément dans cette position que la mollette arrière est désactivée. C'est la position intermédiaire qui l'active.
    Morbihan Bretagne
    EOS 5D Mark IV, 5D Mark III et EOS 7D
    EF 70-200mm 1:2.8 L IS USM II, EF 16-35 L, EF 24-70 L, EF100mm macro L IS, Ext 2X III
    J'avais ce boitier 5DII avant d'acheter le 5DIII. J'ai toujours le mode d'emploi en PDF.
    Désolé de contredire un spécialiste comme Silver_dot, mais les trois positions du levier de mise sous tension du boitier sont:
    OFF - Appareil hors tension
    ON - Appareil sous tension
    Petit trait en direction de la molette - L'appareil photo ET la molette fonctionnent.
    AMHA
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Jac56 Voir le message
    AMHA
    +1
    février 2011
    deux sevres
    5d mark II
    peut importe la position du bouton, la molette arriere ne marche pas, j'ai tout essayé! reinitialiser le boitier et ca ne change rien du tout! ca ne veut pas marché...
    Poitou
    Quand tu dis réinitialisé le boitier, a tu ben fait les deux resets CFn ET paramètres utilisateurs ?
    Sinon, et bien cela peut etre une panne electrique, une nappe malheureusement coupée ou juste deboitée de son connecteur (on peut esperer) ou de l'oxydation qui peut si pas trop importante être nettoyée a l'alcool. Si tu n'est pas doué ... sav, plus aventureux regarde ici http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...20et%20LCD.pdf c'est un 40D mais ne doit être guère différent.
    Et au fait tu est d’où, chèvre du sud ou chèvre (hips) du nord
    février 2011
    deux sevres
    5d mark II
    Bha je pense que c'est plus aussi l'electronique qui en apris un petit coup! personné a deja fait changer une molette arriere sur un boitier pour avoir une idée d'odre de prix?
    Sinon je suis chèvre du sud! Melle exactement! et toi?
    Merci beaucoup pour vos réponses deja apportées!
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    Du coup c'est peut etre pas la molette mais le bouton On qui l'active plus a cause d'un mauvais contact
  1. Problème AF Canon 70D (ne fonctionne pas en ONE SHOT, fonctionne en AI SERVO)
    Par GC232 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 28/05/2015, 16h25
  2. Problème de molette de réglage
    Par pipo736 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 04/06/2014, 20h21
  3. Choc sur l'écran arrière de mon 5DII
    Par Gaet-d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/09/2012, 13h07
  4. Problème de molette sur 7D
    Par Smejko dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/08/2012, 09h18
  5. Problème molette 400d
    Par Thomd dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 02/10/2008, 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
