    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Canon EF 50mm 1.8, Tamron 24-70 f/2.8 Di VC USD
    Par défaut Quel trépied pour Slider edelkrone (1m)
    Salut les EOS Addict !
    Je profite de l'étendu d'expérimentés dans ce forum pour vous demander conseil:
    Je souhaite investir dans un trépied solide et résistant pour la vidéo (je fais essentiellement des reportages mariages)
    Je dispose d'un slider eldelkrone de 50cm (donc 1m de slide sur le trépied), j'aimerais un trépied qui me permette de slider la caméra jusqu'au bout du slider soit 50cm à gauche puis 50cm à droite, sans que cela flanche d'un côté et de l'autre...
    Du coup je cherche également une bonne tête vidéo, fluide qui plus est...
    Merci par avance pour vos conseils
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Plus c'est lourd et stable, mieux c'est.
    Je viens de recevoir me deuxième pied CULLMANN, Alpha 9000 (car j'ai 1m50 de konova à supporter). C'est en Alu, léger (c'est Fran6 qui m'a donné le bon plan).
    Je ne sais pas pour l'Edelkrone, mais c'est du bon rapport qualité, poids.
    Une tête Manfrotto 701 ou 501HD dessus, ça doit bien marcher.
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Merci Pidji, je viens de regarder il m'a l'air assez léger quand même... l'Edelkrone pèse 3kgs, si on rajoute la rotule par dessus (pour une meilleure stabilité) + le 6D avec le 24-70 ca dépasse largement les 3,5kgs "recommandés".
    Que pensez-vous du Benro Classic A3570T ?J'ajoute la tête vidéo Benro S4 ou un 501/701HDV ca peut le faire comme combo ?
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    J'ai le Benro A3570T qui est vraiment très bien, solide, stable et bien mieux adapté aux Reflex Numériques que les gros trépieds Vidéos...
    J'ai une tête vidéo Benro S4, et une S6 qui sont moins chères que les Manfrotto (je pense) et tout aussi performantes !
    Mais mon rail Konova d'1m ne tient pas parfaitement horizontal dessus, avec un 5D + tête vidéo, il penche inexorablement en bout de course.
    A vrai dire je n'ai jamais réussit à maintenir cet ensemble parfaitement horizontal avec un seul trépied...
    Sauf une fois avec un Sachtler de location...
    Il faut 2 trépieds pour une course parfaitement horizontale.
    J'ai tout testé avec un trépied, sans succès...
    Fran6
    juillet 2010
    3,5 Kg recommandés ? Ne confonds-tu pas le poids de l'ensemble trépied+tête (3,5 Kg) avec les 10 Kg ? La charge maximum tenue.
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Je pensais justement que c'était la charge maximum tenue Pidji,
    Je suis allé sur un bon coin pour acquérir le Trépied Manfrotto 055XPROB + Rotule 701 HDV je pense que cela fera l'affaire
    Merci pour vos retours Pidji et lafamily !
    juillet 2010
    Citation Envoyé par Inmates Voir le message
    Ben non .
    Je mets parfois dessus des rodes, plus plateaux rapides, follow focus, mIII, et optiques leitz.
    Il est très pratique car léger, solide, très transportable... et moi qui tourne parfois au milieu de nul part... c'est appréciable.
    Nantes
    Holala... C'est un petit trépied qui pèse à peine 2kg et accepte 7kg max (ce qui veut dire 30% de moins).
    Le Benro Classic A3570T accepte 18kg (soit 15kg) et il ne tient pas horizontal un Slider Konova !
    Fais-nous un retour, mais je suis bien pessimiste, je pense au contraire que ça ne fera pas l'affaire...
    Fran6
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Il est vrai qu'il peut paraitre léger, mais il est robuste, et 7kgs devrait suffir pour mon 6D (725g) + 24-70 (825g) + Slider Edelkrone 90cm (2kgs) + Rotule 701HDV (830g) soit un total de 4,4kgs, c'est quasi la moitié du poids supporté.
    Nantes
    Mais le problème n'est pas le poids du trépied dans le cas qui te pose problème...
    C'est la rigidité.
    Car la contrainte que tu apportes à ton trépied lorsque tu poses un slider d'un 1m, c'est qu'il doit être suffisamment rigide pour ne pas ployer lorsque ton boitier est en bout de course (avec 4 jambes tout serait plus facile...) !
    > Ce qui importe dans ton cas, ce n'est pas poids de l'ensemble mais le diamètre des tubes / jambes et la façon dont elles sont maintenues dans l'étrier !
    Mon trépied Benro qui supporte allègrement 20Kg ploye légèrement au niveau de la rotule lorsque mon 5D est en bout de course sur mon slider konova alors que l'ensemble ne pèse pas 5 kilos...
    Car la force en bout de course apporte une contrainte sur la base au sol et sur la rotule.
    Tu ne fais pas le bon calcul, ni le bon choix en te basant sur le poids pour choisir ce trépied qui a des tubes tout fin / jambes trop fines avec un étrier trop fragile...
    Fran6
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Je ne calcule pas justement le poids du trépied puisque j'ai pris un trépied léger...
    les jambes sont justement pas trop fines ! elles sont assez larges, il faut prendre en compte un autre paramètre, c'est l'ecartement des jambes, ce trépied peut s'écarter quasi à l'horizontale ce qui permet d'avoir un meilleur rapport de force avec le slider.
    De toute manière il n'y a pas de contrepoids avec le slider donc il est obligatoire de le faire manuellement.
    Je comprends ton raisonnement et c'est pourquoi j'ai longuement hésité sur pas mal de modèles... le prix m'a fait penché vers celui-ci. On verra le résultat.
    Nantes
    Léger = souple > donc pas bon.... logique non ?
    Avec un trépied bien plus robuste (Benro A3570T), plus lourd, plus rigide et au diamètre de jambes bien plus important, avec une capacité de support double de celui que tu prends > ça ne fonctionne pas convenablement...
    Fallait le dire avant...
    Écoute cher forumiste fais comme tu veux.
    Fran6
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    C'est pour cela que j'hésitais avec le Benro A2570T qui rentrait dans mon budget, mais le fais d'avoir eu l'annonce avec le Manfrotto + rotule m'a fait (peut-être je n'aurai pas dû et j'en assumerai les conséquences!) penché vers celui-ci.
    Merci.
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Colis reçu.... et ça marche parfaitement, aucun coté qui flanche il faut juste tenir le pied lorsqu'il est replié (logique) pour éviter que ça tombe, mais si on accroche un poids ou un sac sur la petite encoche prévue tout est parfait.
    Nantes
    Ha! ha ! ha !
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Ce n'est pas une blague......
    octobre 2012
    nancy
    550D 6D
    24-70 L
    Personnellement j'ai longtemps cherché une alternative peu couteuse et légère et je recommande d'utiliser un monopod pour éviter les basculements en fin de course, je trouve cela facile à installer, peu encombrant et léger. En pratique, je garde mon trépied video au centre du slider et un monopod sur une des extrémités, ce dernier fait office à la fois de pied d'appui et de contre poids pour l'autre extrémité (il faut aussi le choisir avec le poids idéal et lui rajouter un peu de poid si besoin). Néanmoins avec les konova c'est possible mais les edelkrone vu la particularité du mécanisme...
    Nantes
    Citation Envoyé par mrvince8 Voir le message
    Oui, c'est une très bonne idée.
    J'ai déjà pratiqué le coup du monopode, et ça marche effectivement bien pour éviter le petit fléchissement en bout de course si le trépied au centre est bien stable et bien costaud.
    Fran6
    janvier 2012
    Canon EOS 6D
    Effectivement, mais je n'ai pas de fléchissement en bout de course avec le trépied 055XPROB, donc c'est parfait pour mon utilisation.
  1. Quel trépied pour 600D ?
    Par Liliemed dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/06/2014, 20h51
  2. Quel Trépied Pour mon 50D
    Par Fred62 dans le forum Matériels Divers
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/05/2014, 23h18
  3. Quel trepied pour un 500 F4 + 5D??
    Par Laurent05 dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/05/2008, 17h36
  4. Quel petit sac à dos pour un trépied de 80 cms ?
    Par Galinette dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/03/2008, 18h02
  5. Quel trépied pour un EOS 350 D ?
    Par yofaz dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 25/07/2007, 10h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h51.
