28/09/2014, 12h15 #1Membre
- octobre 2006
- Drôme
- 71
- 257
- 5D Mark III, EOS1v
- plus loin avec la série L...24-70, 24-105, 70-200, 100 Macro (et 50 f/1.4)
Scanner du film N & Bl 24x36 avec un reflex: appel à votre expérience
J'ai un scanner Nikon Coolscan 5 ED qui est tombé en panne, verdict IRREPARABLE!
Dur dur d'autant qu'il avait peu servi au regard de sa réputation.
Alors j'essaie de trouver une solution de remplacement, à pas chère ET à efficace.
Il n'y en a pas!
Forcemment, on utilise de moins en moins de dia ou de peloches...
Donc dans les solutions possibles, vu que j'ai un reflex numérique, un objectif macro (Canon 100 mm f/2.8) et un ancien agrandisseur, j'aimerai tester la copie par phtographie du négatifs (N & Bl Ilford essentiellement, voire quelques centaines dediapos couleur)
Si certains d'entre vous ont une expérience similaire à partager avec moi, je les en remercie d'avance.
Mon pb immédiat c'est de trouver comment fixer le 5D et le 100 mm sur la colonne ?
Ensuite, comment on fait ? mesure spot? mise au point manuelle ?
etc, etc...
Merci d'avance de vos conseils
28/09/2014, 13h10 #2Membre
- août 2007
- Belgique (Hainaut)
- 61
- 384
- 1Dx - 1D Mk III - 40D
- (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
As-tu regardé les scanners Plustek?
T@z
28/09/2014, 13h46 #3Membre
- octobre 2006
- Drôme
- 71
- 257
Oui, il y aurait l' OpticFilm 8200i qui serait pas mal côté, mais qui n'arrive tout de même pas au genou du Coolscan.
Le problème c'est que j'utilise VueScan PRO version Linux-Mageia 64 bits et qu'il n'est pas supporté sous Linux (finalement il y a peu de scanner film supportés sous Linux)
Bien sur je pourrais faire tourner VueScan dans une fenêtre virtuelle "Windows" mais bon, un jour (il y a longtemps) j'ai décidé qu'il y avait une autre vie à côté de Windows... et puis je ne suis pas sur du résultat; Faut voir.
En attendant que je décide quoi, je voulais tester la copie "reflex" histoire aussi de ne pas mourrir idiot...
Merci de ton intervension.
28/09/2014, 15h09 #4Membre
- janvier 2013
- Natoye - Belgique
- 70
- 174
- EOS 60D, Canonet, A1
- Canon : 35 mm F2 IS USM; 50 mm F1.8; 70-200 L F4 IS; Flash 430EXII
Hello,
Perso, j'ai recyclé mon vieux Durst en statif.
Fabriqué une double équerre en alu à fixer à la place du projecteur :
https://imageshack.com/i/idEN0HoWj
Désolé, je sais plus comment on intègre une image
Mais attention, malgré le petit renfort rajouté, ça vibre ! (enfin chez moi,
), mais j'avais que de l'alu à disposition.
Bien attendre qu'il soit immobile et utilisation d'une télécommande obligatoire.
J'ai re-photographié quelques centaines de dia comme ça avec mon 100 mm f/2.8 macro : nickel !
Pour les négatifs j' utilise mon antique "Epson Perfection 1660 Photo" avec ses gabarits pour pellicules.
J'en ai encore, mais j'attends l'hiver pour m'y remettre.
Marc.
28/09/2014, 15h46 #5Membre
- octobre 2006
- Drôme
- 71
- 257
ah oui, pas mal, je comprends mieux.
Pour la partie basse, normalement il faudrait une "boite à lumière" pour éclairer au travers du négatif ?
J'ai pensé acheter une petite Led Panel trouvé ICI mais je ne sais pas si 420 lumens sont suffisants pour que ça donne bien ? comment procèdes-tu pour cela ?
Au niveau du boitier, tu règles comment ? (spot ? iso ? mise au point manuelle ? dans le noir ?)
Merci de ton aide
Philippe
28/09/2014, 17h43 #6Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 790
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Alamo,
Avant de mettre la bête à la poubelle, quels sont les symptômes?
Solutions de remplacement:
- recyclage d'agrandisseur
- projeter sur un écran et reprendre la phot
- monter un adaptateur diapo sur votre réflex
- s'il n'y a pas trop de photos à scanner, utiliser les services d'un professionnel
28/09/2014, 17h48 #7Membre
- janvier 2013
- Natoye - Belgique
- 70
- 174
Alamo,
Mon "bricolage" est un petit caisson en bois.
Eclairage avec un petit tube fluo sous un dépoli.
L'allumé 10-15 minutes avant, le temps qu'il prenne sa t° et que les blancs soient constants tout au long de tes shoots.
En fait de dépoli, j'en trouvais pas, alors c'est un papier calque pris en sandwich entre deux vitres.
Pour les dia, j'ai fabriqué un gabarit surélevé qui tombe pil poil dans les dimensions du caisson.
Avec ce gabarit, les dia se place toujours au bon endroit.
Mise au point sur la pellicule en auto ou en manuel, mais une fois qu'on est bon, faut plus que ça bouge !
Mesure évaluative, iso pas trop élevé (de toute façon y a de la lumière !), BdB je me tracasse pas trop vu que je shoote en RAW.
Là j'ai pas le temps, mais demain je fais des photos que je posterai.
Tu comprendras mieux.
Marc.
28/09/2014, 17h56 #8
Bonsoir.
Il y a longtemps, du temps de l'argentique, j'avais un espèce de passe vue qui se fixait devant l'objècitf , ça fonctionnait.
J'ai bien sur eu LSIV et LSV.
Aujourd'hui, j'utilise scanner Canon universel qui fait TOUT, repro de doc, PDF, etc...
Avec des passes vues jusqu'au plan film
C'est le CanoScan 9000F, pas trop trop cher....
28/09/2014, 18h10 #9Membre
- octobre 2006
- Drôme
- 71
- 257
Merci Marc pour toutes tes explications. Je vais tenter l'expérience dans quelques temps.
Si tu peux juste m'indiquer la puissance du tube fluo ?
Je fais toujours du Noir & Blanc argentique, mais je n'ai plus la possibilité d'avoir un labo avec les cuvettes et tout le fourbi; Donc, je numérise mes négatifs.
(j'en ai quelques centaines en attente...)
Quant à mon Coolscan V-ED, pas question de le mettre à la poubelle!
Sait-on jamais, un jour peut-être je croiserai quelqu'un qui saura le réparer... (on peut toujours rêver!)
surtout qu'on ne sait pas ce qu'il a.
En tout cas merci à tous.
Expérience 10-22 sur 24x36
Par geo18 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 06/10/2013, 16h27 -
étalonner un scanner film
Par alamo dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 22/12/2012, 10h14 -
Choix Scanner 24x36
Par RLEPETIT dans le forum Matériels DiversRéponses: 108Dernier message: 08/06/2012, 15h17 -
Scanner pour film 120...
Par EVGUENIE dans le forum Matériels DiversRéponses: 8Dernier message: 20/09/2009, 08h26 -
Scanner 24x36 et calibration
Par FuryNick dans le forum Discussions techniquesRéponses: 3Dernier message: 15/09/2008, 17h00
