    août 2014
    Grenoble
    5D, 5D Mark III
    24-70L 2.8, 70-200L IS 4, 100 MacroL IS 2.8
    Par défaut Retours d'expérience avec les modes AF
    Voilà.... après quelques années avec mon 5D (premier modèle), je me suis offert le Mark III en gardant le 5D en second boitier.
    Je fais surtout du paysage et du reportage et assez peu de photo sportive (un peu d’animalier tout de même).
    Les 61 collimateurs et la possibilité de décaler facilement en sélection manuelle est vraiment extra.
    J'avoue avoir eu un peu le tournis tout de même avec tous ces modes AF (les case 1 à 6).... j'ai bien sûr lu avec intérêt de doc sur le sujet mais.... je suis peut être un peu limité mais pas sûr de saisir vraiment les différences....
    Je vois en fait les cas 1 et 3 mais le reste.... des avis? conseils?
    merci!!!!
    août 2014
    Grenoble
    5D, 5D Mark III
    Je voudrais ajouter (s'il était nécessaire) que j'ai bien compris que ces modes servent en AI servo, qu'effectivement je n'utilisais pas beaucoup avec mon 5D précédent
    Merci encore pour vos lumières avisées
    Herve
    Dit nous plutôt ce que tu n'a pas compris ...
    Est ce que tu sais sur quoi joue les 3 paramètres de chaque réglage sport ?
    Car si tu regarde bien les modes sport ne sont pas nécessaires, tu pourrais personnellement modifier le ou les paramètres qui te correspondent. Ces modes sport font seulement bouger l'un, deux ou les trois paramètres ... Si tu as compris ce que fait chacun tu peut te permettre de ne pas les utiliser voir de les utiliser en les adaptant.
    Certains réglages ne sont en effet faisable que si tu le souhaites car il existe plus de combinaisons possibles que ceux fournis en direct ...
    Pour les collimateurs as tu également bien compris la différence entre les modes (extensions, zones, collimateur unique ...) ?
    août 2014
    Grenoble
    5D, 5D Mark III
    Merci pour ta réponse
    J'ai compris "intellectuellement" (sensibilité suivi/accélération sujet/chgt collimateur) mais la complexité des combinaisons potentielles rendent-elles pour autant tous ces choix discriminants? par ailleurs aucun des cas "standards" ne poussent les réglages vers le haut (sauf la sensibilité de 0,5 dans le cas 1).
    Je me demandais donc si vous autres (ayant déjà une solide expérience de ce boitier) aviez une reco ou bien si je me lance dans l'itération et les tatonnements sachant que je "consomme" somme toute peu le AI servo
    Voilà.
    Par ailleurs, sur les modes collimateurs, là oui cela me paraît très clair (et très performant d'ailleurs)
    Merci encore de m'avoir répondu
    Herve
    Dans tous les cas si tu obtiens des taux de déchets important c'est que tu n'utilises pas forcément le mode le plus adapté ...
    Bien comprendre ce que fait chaque paramètre permet de savoir lequel n'est pas à sa place ...
    Les modes fournis font monter raisonnablement l'un ou plusieurs de curseurs, sans pour autant proposer le réglage maximum qui ne serait utile qu'en cas extrême mais sur le principe il augmente le ou les paramètres pertinents pour ce type de déplacement, il reste donc une petite marge de modification si celui ci s'avère encore plus poussé
    Normalement les modes proposés couvrent une large plage d'utilisation, on y trouvera donc certainement le mode qui se rapproche du réglage optimum, on pourra en être très satisfait et si on veut encore mieux on pourra alors s'amuser avec le paramètre qu'on estimerait avoir encore un peu mieux ...
    Comme toujours il faut commencer simple : utiliser les modes fournis, et si cela n'est pas suffisant, de passer en mode personnalisé. On peut évidemment partir d'un mode pour le modifier, voir de le laisser ainsi une fois optimisé (le réglage natif de chaque étant toujours réinitialisable)
    août 2014
    Grenoble
    5D, 5D Mark III
    Oui ce que tu dis me paraît assez pragmatique... ok je m'y mets
    By the way, je suis assez impressionné par ton sac de cailloux......
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
  1. Avis, conseils ou retours d'expérience.
    Par Asdpique71 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/04/2011, 20h38
  2. Des Retours d'expérience sur Aurora ?
    Par psage dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 02/03/2010, 19h03
  3. wft-e1 : vos retours d'expérience
    Par scaz dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/01/2008, 09h59
  4. 5D + 28-75 Tamron, des retours d'expérience ?
    Par Cédric Girard dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 36
    Dernier message: 04/07/2006, 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h23.
