Discussion: Mauvais démontage
    septembre 2014
    toulon
    EOS 550D
    Par défaut Mauvais démontage
    Bonsoir à tous,
    C'est un peu en désespoir de cause que je viens chercher quelques bonnes idées ici ...
    J'avais une erreur 05 du flash qui ne veut plus se lever (apparemment courant) et à voir les différents forums, je me suis lancé dans le démontage du bouzin.
    Le problème c'est qu'en le remontant je n'ai plus rien qui fonctionne. En le redémontant je m'aperçois de cette nappe qui n'est plus "collée" (cf. photo). Du coup j'ai bien essayé de la maintenir, d'essayer de la scotcher etc. mais rien n'y fait. Je n'ai toujours rien à l'allumage.
    Pensez-vous que quelque chose ait grillé du fait de la nappe mal positionnée ? Comment faire pour être sûr de la recoller au bon endroit (il y a énormément de contacts).
    Merci pour vos avis éclairés bien que j'ai peur du verdict ... :/
    Membre Avatar de carl-f
    octobre 2013
    Loir et Cher
    5d mk ii
    50mm f/1.4 - 100mm f/2.8 macro L IS USM
    Je n'ai jamais démonté un appareil photo, mais des macbook pro, et ça ressemble au genre de nappe qui se clipse en appuyant dessus (un peu comme la grosse au milieu)
    (mon premier message sur ce forum après avoir tant lu ce forum et regardé des photos)
    EOS 600D et 5D mkI
    18-55 kit, 55-250 kit, 14/2.8 samyang, 35/2 , 50/1.8, 100/2.8, 75-300/4.5-5.6
    Citation Envoyé par carl-f Voir le message
    +1
    Ces nappes sont juste emboîtées l'une dans l'autre.
    Tu la poses en face et tu pousses tu devrais sentir un léger clic. Si ça ne clic pas c'est que tu n'es pas en face.
    Poitou
    Normalement oui cela se clipse verticalement, mais pour enlever tout doute tu pourrais faire une photo de l'autre coté de la nappe ?
    septembre 2014
    toulon
    EOS 550D
    Merci pour toutes vos réactions qui semblent aller dans le même sens. Par contre je n'ai pas l'impression que ça se clipse (cf. photo) si ? J'ai essayé sans succès. La nappe n'a aucune aspérité, tout est plat.
    octobre 2013
    Loir et Cher
    5d mk ii
    En effet t'as du décoller la nappe des contacts... en gros à part changer la nappe... (et où en trouver ?) je laisse les autres répondre s'ils savent où s'en procurer
    (de toutes façons, le flash intégré c'est nul ^^)
    Poitou
    Bon, c'est bien ce que je pensais, tu a dessoudé le connecteur de la nappe, cela se présente normalement comme cela :
    Il te reste deux solutions :
    Ressouder le connecteur, je ne sais meme pas si il est au pas de 1.27, c'est sans doute encore plus petit, ne va pas etre aisé :
    - le faire au fer a souder c'est pas impossible mais bino et pas de café obligatoire, se faire une panne fine avec un bout de fil telephone enroulé autour de la panne normale pour en affiner la pointe et utiliser de la soudure de 0.5.
    - Sinon, méthode normale au four de refusion ou au pistolet a air chaud (pas au décapeur thermique la chaleur n’étant pas calibrée tu va tout faire fondre.
    En sav la nappe n'est même pas détaillée sur la part list, des chances qu'ils changent tout le capot supérieur, autre solution récupérer une épave.
    Voila, désolé mais c'est tout ce que je vois qui pourraient t'aider.
    Pas forcé et si ton flash intégré désactive le cobra ....... tu a l'air fin
    Poitou
    Ps : Fait quand même un gros plan de ta première photo, et vérifie bien que tu a affaire a un connecteur du même type que ce j'ai montré sur la mienne, la partie femelle devrait venir
    septembre 2014
    toulon
    EOS 550D
    Effectivement c'était bien ça, voici le connecteur déclipsé. Pour le coup ouais la soudure me semble difficile surtout qu'apparemment il manque une petite patte métallique dessus. Je pense qu'il faut changer carrément le haut de l'appareil pour une simple nappe ... C'est peut-être l'occasion de changer d'appareil
    octobre 2013
    Loir et Cher
    5d mk ii
    ou alors tu reprends un 550d d'occase ça va pas chercher très loin.
    Poitou
    Tu l'a paumée en enlevant le connecteur, elle était présente sur la première photo.
    Je viens de faire une recherche sur la baie, le capot supérieur et la nappe se trouvent pour moins de 40€, fait une rechercher avec "canon 550d part" ou "550D top cover"
    septembre 2014
    toulon
    EOS 550D
    Oui c'est effectivement ce que j'ai remarqué. Je dois vraiment être un bourrin
    Par contre j'ai aussi noté ça sur la dernière photo (et que je vois également en "réel), comme si les soudures avaient été "fondues". Je vais voir pour ces pièces à 40€ mais j'espère que cette anomalie ne posera pas d'autres problèmes
    Edit : bon voila j'ai commandé la pièce, 32€ port inclus, je ne risque pas grand chose ! Si ça marche il faudra que je trouve une autre excuse pour Mme pour commander le 70D
    Merci en tous les cas à tous pour votre aide !
    Poitou
    Desolé, trop petit je ne vois rien
    Tu nous fera un retour
    septembre 2014
    toulon
    EOS 550D
    Bon, pièce reçue ce matin, très bien emballée.
    Remontage facile mais l'allumage ne produit toujours aucun effet
    Merci pour vos précieux conseils ces derniers jours !
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par spohyak Voir le message
    Que se passe-t-il exactement à l'allumage?
  1. Demontage EF-S 55-250 Is
    Par JPdsfr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/02/2014, 18h58
  2. Démontage d'un 580 Ex
    Par BZHades dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 14/12/2010, 09h42
  3. démontage du 50 f/1.8 II
    Par solex61 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/10/2010, 12h32
  4. Nettoyage/démontage FD 50/1.8 SC
    Par mortelfl dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/04/2010, 22h19
  5. Demontage Speedlite Ex 550
    Par ohmface dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/04/2010, 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
