Discussion: Photo en ulm
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Par défaut Photo en ulm
    Sous peu j'aurais la possibilité de monter en ulm (style mini avion donc habitacle clos voir ouvert en enlevant les portes). Quelles précautions et quel matériel me conseillez vous? Je pense notamment au niveau filtre, pare-soleil, objo.. réglage ...all servo...ou pas... Je risque d'avoir droit qu'à un seul essai...autant ne pas le foirer.....merci.
    pour le boîtier ce sera le 5d, pour l'objo j'hésite entre le 16-35 et le 70-200...je ne pense pas avoir la possibilité de le changer en vol.
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    La focale sera surtout fonction des sujets photographiés et de l'altitude : vues générales ou détails ?
    Attention toutefois aux vibrations...==> Vitesse d'exposition assez élevée
    Focus en manuel vu la distance de prise de vue (hyperfocale ou infini)
    https://www.eos-numerique.com/forums...un-ulm-212703/
    Corrèze
    r 6-r 7
    vitesse assez élevée...c'est à dire 1/500 ° ? Focale supérieure à f 10 ? One shoot...filtre pola...9a me gene un peu de me mettre à l'infini pour photographier un chateau à 400 m voir moins avec le 70-200
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Attention à l'exposition, on photographie en général le sol, et il est sombre....
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Oui, faire gaffe aux vibrations ! Il y a quelques années, j'ai fait tout un tas de photos en paramoteur, j'étais hyper content de moi jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'elles étaient presque toutes floues. J'avais commis l'erreur de prendre appui sur un montant. J'avais tout fait avec le 80-200.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    J'ai eu le même problème de vibrations en hélicoptère et en vol stationnaire.
    Au 1/500e (minimum) ça doit passer. Mais 1/1000 ou 1/2000 c'est mieux si c'est assez lumineux.
    Surtout ne pas prendre d'appui sur la machine et laisser les bras amortir les vibrations.
    Le filtre polarisant ne sert à rien car tu vas passer ton temps à essayer de le régler (changement d'angle perpétuel).
    Régler sur l'hyperfocale ne gêne en rien.
    Régler une optique (map) à 400m ou à l'infini : explique moi la différence... !
    Ne pas confondre focale et ouverture : f/10 est une valeur d'ouverture du diaphragme.
    La profondeur de champs est relativement moins importante lorsqu'on photographie en plongée.
    Il est conseillé de travailler en Tv donc la PdC variera en fonction de la luminosité du sujet.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Je suis toujours en manuel. Dois je garder le pare soleil du 70-200? Il est clipsé mais c'est juste au cas ou. Le vol va durer 1/4 h maxi je serai un peu juste pour rectifier le tir
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Tu peux garder le pare-soleil...si tu es certain qu'il ne tombera pas
    Pourquoi rester en Manuel ?
    Je doute que tu ais le temps de bien ajuster les réglages du boitier en plein vol. C'est donc une bonne occasion de travailler en mode Tv.
    Si tu n'as qu'une occasion de voler en ULM, il convient d'assurer au maximum la réussite des photos.
    Ne pas oublier que la prise de vues aérienne est réglementée en France (altitude, zone survolée, autorisations, atteinte à la vie privée, ...) :
    http://www.leuropevueduciel.com/reglementation.php
    http://www.senat.fr/questions/base/1...880309946.html
    Corrèze
    r 6-r 7
    Pour la réglementation du vol, je laisserai le pilote ...piloter en toute connaissance de cause. Je ne connais pas du tout les autres modes autre que M
    Membre Avatar de 1moment1image
    Lacanau Océan
    Taille L
    Bonjour Phi19
    Je me permet de prendre part à ce fil car je pratique la photo aérienne en ULM multiaxe à raison de 2-3 vol par mois (dernier vol lundi 15/09, le prochain est programmé vendredi 26/09) pour notamment suivre l'évolution de l'érosion sur le littoral médocain et le suivi des travaux de protection.
    Comme indiqué ci-dessus par différentes personnes, il faut shooter en haute vitesse pour palier aux vibrations. Le temps du décollage et d'arriver sur zone, entraînes-toi à accompagner les mouvements de la machine et autant que possible anticiper les turbulences (pas évident pour un 1er vol).
    Je shoote avec le 6D, je profite pleinement de la montée en ISO de ce boitier en n'hésitant pas à être à 400 ISO minimum même par beau temps avec une bonne visibilité et belle lumière. Ce qui me donne généralement des vitesses allant de 1/1000ème à 1/2000ème à f/6,3. Il m'arrive d'ouvrir plus lorsque je shoote un détail en particulier mais lorsque c'est du "paysage" en grand angle c'est entre f/7,1 et f/9.
    Pour ce qui est des optiques, je pars tout le temps avec le 27-70 et le 70-200 et je change en vol, mais dans ton cas je doute que ce soit gérable en 15min de vol. J'ai peur que tu sois trop court avec ton 16-35 et trop long avec ton 70-200.
    Si tu prends l'option de monter le 70-200 enlèves le pare-soleil qui est une véritable source de prise au vent et donc de fortes vibrations. Ceci est valable si tu fais tes photos porte ouverte ou porte démontée.
    Détail important, attention à l'hélice devant qui va apparaître sur tes clichés si tu fais tes photos vers le 1/3 avant de la machine, je me suis fais avoir lors du 1er vol, et il m'arrive encore d'avoir quelques photos où l'on voit légèrement le filé de l'hélice sur le côté de la photo.
    Filtre polarisé j'ai testé lundi dernier avec le 24-70, çà valait le coup pour mes prises de vue au dessus l'océan uniquement.
    Quoi qu'il en soit c'est un exercice qu'il faut pratiquer régulièrement pour avoir un ratio de résultat élevé. Pour info je vol toujours avec le même pilote et avec la même machine. De la même façon que le "sujet" que je photographie est pour ainsi dire toujours le même, on n'a nos repères que ce soit sur les passages à basse moyenne altitude. Il y a en effet des règles à respecter dans ce domaine (...).
    Bon vol et bon shoot
    Djé
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    En milieu exiguë oublie le PS tu le cogne avec les montants, vitres .. et comme dit auparavant c'est une prise au vent
    Pola inutile
    flash encore moins
    One shot suffisant a mon avis, legere sous ex si le sol est sombre
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    La réglementation concerne le photographe et ses photographies !
    Il est temps d'apprendre les autres modes de prise de vues (Tv, Av, P et Iso auto)
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai mis du gaffer sur la molette
    N/C
    N/C
    N/C
    Les zones de survol interdites sont indiquées sur les cartes (ie : centrales nucléaires).
    Laisses faire le pilote....
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Juste pour info :
    Code de l'aviation civile - Article D133-10 | Legifrance
    "Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues."
    octobre 2014
    cayenne
    eos 600d
    50 mm
    Je risque aussi dans les mois suivants d'avoir l'opportunité de faire des photos mais en étant à bord d'un hélicoptère, le seul zoom que je possède est un 24/70 (avec ou sans polarisant).
    Comme beacoup je n'aurais pas l'opportunité de faire beaucoup de vols, quels conseils pourriez-vous me donner, il s'agira de photo de littoral, forêt et zones urbaines.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par sunglow Voir le message
    Comme déjà dit plus haut : attention aux vibrations, surtout en vol stationnaire.
    Garder sa ceinture bouclée lorsque la portière est ouverte...
    Et surtout bien sangler le matériel.
    octobre 2014
    cayenne
    eos 600d
    50 mm
    Sans doute une question bête, mais, quitte à en rater le moins possible, peut ont utiliser le mode priorité à la vitesse et sur quelle mesure se caler pour avoir le moins de déchets possible ?
    Pour le reste je suis loin d'être kamikaze , mais, pour le matériel c'est sans doute utile de le rappeler puisque dans ce type de situation on a vite fait de penser à tout sauf à l'essentiel !!!
    Lacanau Océan
    Taille L
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Petite conseil supplémentaire pour les prises de vues en hélicoptère, demander au pilote d'incliner la machine vers l'extérieur de façon à ne pas avoir les pales dans le champ, valable notamment pour les prises de vue au GA et UGA.
    Djé
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Dans ce cas de figure je n'avais travaillé qu'en priorité vitesse.
    Il fallait assurer les photos et aucune possibilité de les refaire.
    Hélico incliné d'où l'utilité de tout bien sangler !!!
    Lacanau Océan
    Taille L
    (...) Hélico incliné d'où l'utilité de tout bien sangler !!!
    Incliné vers l'extérieur donc pas de soucis.
    Lorsque l'on dit vers l'extérieur c'est à dire incliné vers la gauche si je suis assis à droite (et inversement).
    Djé
    octobre 2014
    cayenne
    eos 600d
    50 mm
    Ok et quelles valeurs avais tu utilisé ?
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Moi je travaillais au 1/500-1/1000e mais c'était en ambiance "lumineuse" (La Réunion).
    Le 24-70 risque d'être un peu court en focale. Tout dépend du style de photos souhaité.
    octobre 2014
    cayenne
    eos 600d
    50 mm
    Moi ce sera pour la Guyane, sachant que je ne sais pas si l'humidité ambiante peu présenter un problème de halo, pour les photos ca sera pour des édifices rien de moins important q"une maison, des images de fleuve et de littoral, mais, c'est vrai que je n'arrive pas à me faie un idéed de la taille vu d'en haut !!
    Corrèze
    r 6-r 7
    en espérant que vous ayez plus de chance que moi, je n'ai pas encore quitté le plancher des vaches
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    J'ai fait la Guyane, mais pas en hélico.
    Même en saison dite "sèche" l'atmosphère peut être très humide et la météo change vite (orages).
    Il convient de prévoir de quoi protéger le matériel pendant les prises de vue et surtout de quoi bien sécher l'ensemble après et pour le stockage.
    Dans le cadre de mon travail, j'ai le souvenir d'un lot photo h.s. après une semaine en déplacement : boitiers + optiques (Nikon "pro").
    octobre 2014
    cayenne
    eos 600d
    50 mm
    Je te rassure, je suis bien sur le plancher des vaches !!!
    Cependant, comme je l’écrivais, je vais peut être avoir l'opportunité d'une sortie en hélicoptère, et, je ne pense pas que j'ai plusieurs occasions malheureusement...
    D'où mes questions pour ne pas rentrer avec des images floues et inutiles !!!
    Donc pour les vitesses on va partir sur du mode élevé, maintenant tu m'as mis le doute concernant mon 24/70, pourrais tu me dire en quoi il serait trop court, car, comme je l'ai dit je n'ai aucune idée du rapport altitude et taille des éléments au sol.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    En vol (hélico, ulm,...), étant donnée l'altitude de l'aéronef, on a généralement tendance à faire des prises de vues en plongée, ce qui a pour effet de "tasser" les plans des éléments se situant au sol.
    Pour les paysages en relief (massifs montagneux) ce n'est pas gênant puisque l'on évite la contre-plongée et on peut cadrer à l'horizontale.
    Ensuite tout dépendra du type de sujets que tu veux photographier, de l'altitude de vol et de la distance de prise de vue.
    On a vite fait d'être à des distances objectif-sujet supérieures à 150-200m (le vol "rasant" est au minimum à 150 m d'altitude sauf autorisation spéciale), ce qui limite l'usage des focales courtes (par exemple pour les paysages en vues générales).
    Rien ne t'empêche de faire des essais "au sol" à ces distances (150-200 m) pour voir si le cadrage obtenu correspond à tes souhaits.
    Sinon, il convient de choisir un zoom avec de plus longues focales.
    octobre 2014
    cayenne
    eos 600d
    50 mm
    Ok merci pour tous ces renseignements, car, je pensais que les vols étaient plus proches du sol....
    Je vais essayer de faire quelques prises de vues à ces distances pour avoir une idée plus précise.
  1. Réponses: 59
    Dernier message: 23/02/2014, 08h20
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2013, 20h43
  3. Quel logiciel photo pour l'impression d'une photo en plusieurs format
    Par valoudd dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/09/2013, 14h17
  4. Stage/cours photo sur le post traitement pour club photo
    Par ponspons dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 29/03/2011, 14h18
  5. Ma Première Photo postée, et photo tout court depuis 5 ans
    Par muaddib dans le forum [Architecture]
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2007, 17h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h56.
