    Membre Avatar de misterjoux
    Caen
    5DmkII
    Canon 28, 35, 50, 85 , 70-200
    Par défaut bague map 50mmf1,4 tourne dans le vide
    voilà mon 50mm1,4 ne marche plus, en fait il ne fait plus la mise au point que ce soir en Af ou en manuelle ,en fait la bague de mise au point "tourne dans le vide" et ne fait pas bouger les lentilles
    la question est de savoir si c'est quelque chose de réparable ou pas, de savoir si c'est une panne connue, je l'ai acheté il y a 3 ans et c'était déjà une 2d main et sachant que j'ai fait des milliers de photos avec, est ce une usure normale de fin de vie ?
    je demande ça pour savoir si je dois m'atteler à essayer de le réparer ou carrément m'assoir dessus et en faire le deuil...
    merci pour vos réponse !!
    Poitou
    Classique, rampe de map voilée : http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...f1-4%20Usm.pdf
    Caen
    5DmkII
    merci pour tous ces liens !!
    bon je vais essayer de réparer et pis si ça marche pas bah tant pis...
    Abonné Avatar de alexis_h
    Berry
    5D 6D
    pareil, mon 50 f/1.4 vient de me faire la même
    Il m'avait fait un signe avant coureur il y a un an et en secouant la partie qui sort et se rétracte ça avait remarché, une poussière qui s'y était glissé ?
    Si tu trouves une manière de le réparer fais nous signe. En SAV le prix correspond presque à un autre neuf…
    Le problème est qu'on ne sait pas par quoi remplacer ce 50mm f/1.4 qui n'est pas trop cher et est assez petit pour être discret.
    Alexis
    Poitou
    Cela fait plaisir de se décarcasser
    LONDON
    6D + 5D mark II + 580EX²
    canon 35-55 - tamron 17-35 - canon 50mm F1.4 - canon 85mm F1.8 - canon 70-200 IS L F4
    Je confirme...
    Le 50 est assez facile à démonter... Faut juste faire gaffe aux nappes qui se trouvent derrière les contacts... En gros, on ne doit jamais forcer! Ensuite quand tu as démonté le fameux fût avec l'hélice hélicoïdale. Sur un plan plat, tu poses une petite planchette sur le fût afin de répartir les forces et tu tapotes au maillet pour aplanir la tôle grossièrement puis toujours avec la planchette, tu appuies avec la paume de ta main afin d'affiner le redressement de cette hélice... C'est tout. Remontage et miracle, le 50 était comme neuf... Mais de façon générale, tente toujours la résurrection de tes appareils HS... On a souvent de bonnes surprises.
    Petit conseil: Ne démonte pas ton objectif entre 2 trains... Prends le temps
    Autre conseil si l'arrondi du fût est touché: Un rouleau à pâtisserie dedans et tu roules en appuyant fortement, puis tu fais le coup de la planchette
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Panne classique.
    Compter dans les 100 € de réparation....
    Berry
    5D 6D
    oups je suis passé à côté de plusieurs liens… Bon je recherche un réparateur à 100€, ça sera plus sage pour moi au vu de la réparation à faire
    merci
    Alexis
    Caen
    5DmkII
    donc on suivant le lien http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...f1-4%20Usm.pdf j'ai réussi à réparer la rampe, cela m'a pris 1h30 tout compris et la principal difficulté a été le dernier remontage des connecteurs afin que la pièce soit bien positionnée, et du coup j'ai foiré le pas d'une des vis principale au cul de l'objectif... du coup mon objectif est indémontable (ou retrouver une technique pour refaire le pas de vis)
    je comprends maintenant le gros défaut de fabrication du 50f1,4 (en plus de celui d'avoir une bague de mise au point trop dure) et ferais attention à tjrs laisser l'objectif en position infini avant de le ranger
    voilà et encore merci à tous
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par misterjoux Voir le message
    Non, c'est tout simplement que l'objectif a eu un petit accident, peut-être même à ton insu, qui a voilé la rampe de mise au point après t'avoir rendu de bons et loyaux services pendant trois ans plus la periode pendant laquelle en a profité celui qui te l'a vendu?
    Sérieusement, tu appelles ça un défaut de fabrication? Dis-moi que je rêve!
    S'il s'était agi d'un défaut de fabrication, comme tu l'écris, il n'aurait certainement pas fonctionné aussi longtemps sans se sentir mal. c'est que ça n'aime pas être malmené cette petite chose,, et susceptible, en plus quand c'est le cas, cessant de fonctionner une fois déformé.
  1. La molette principale tourne dans le vide
    Par alain23747 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 08/10/2012, 19h47
  2. les pattes dans le vide
    Par freddonux dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 30/04/2010, 19h16
  3. un pied dans le vide
    Par Nico oLo dans le forum [Architecture]
    Dernier message: 08/04/2009, 10h49
  4. l'homme qui regardait dans le vide.
    Par pidou dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 07/08/2008, 11h48
  5. une roche dans le vide
    Par thai-zenn dans le forum [Inclassable]
    Dernier message: 27/03/2007, 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
