Discussion: objectif 18 55 Canon
    novembre 2013
    réunion
    500d
    Par défaut objectif 18 55 Canon
    voilà mon soucis, j'ai un canon 550D et un jour en voulant y mettre l'objectif 18 55 de même marque j'a remarqué que je n'arrivais pas à prendre de photo et je ne pouvais même pas faire de miseau point. J'ai mis le boitier en manuel et l'objectif également mais rien n'y fait. Je ne sais pas si l'objectif a pris un coup mais je sais que les autres objectifs que j'ai fonctionne correctement avec le dit boitier.
    Quelqu'un pourrais me dire d'ou viendrais le soucis et comment y remédier
    merci d'avance ---
    Vabre, 81330
    EOS 70 D + grip, Fuji X100S
    EF-S 17- 55 / 2,8 , 4 -70-200L, 430 EX II
    C'est un signe du destin................qui te dis qu'il est temps de penser 17-50 Tamron ou 17-55 Canon ou 18-135 Canon.........sic "je suis perdu, aidez moi à choisir"
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    S'il y a eu beaucoup de zoom dézoome, c'est peut être la nappe qui est coupée. AMHA
    Au prix de l'objectif c'est irréparable en SAV. A faire soit même, mort pour mort ...
    Avec le testeur de profondeur de champ, le diaph bouge ?
    Les broches de l'objectif sont oxydées ?
    novembre 2013
    réunion
    500d
    Merci à vous deux pour vos réponse ...
    Pour The cat n'ayant pas d'équipement je vais devoir en changer en pensant qu'il est bien mort....
    Dany étant trés novice peut tu me dire quelle est l'utilité des objectif que tu indique. Ont-ils la même destination ou bien son,t-il différent dans leur usage.
    un CH'ti coin !
    Avec le testeur de profondeur de champ, le diaph bouge ? c'est en bas à gauche du 550D
    Les broches de l'objectif sont oxydées ? il suffit d'enlever l'objectif du boîtier ...
    Poitou
    Généralement la nappe du dia se termine toujours par une erreur 01 lors d'une pdv hors pleine ouverture, la il n'a pas en plus de mise au point ce qui implique un soucis plus grave.
    Cela c'est tres rare ..... il n'y a que dans le notices canon qu'ils le mettent pour se dédouaner
    C'est une moyen en effet de tester le fonctionnement du diaphragme, mais ne pas oublier de placer le boiter en mode AV f/22
    Sinon le dialogue entre le boitier et l'optique peut aussi se tester en se plaçant en mode av a la focale minimale, le reglage d'ouverture maximal (petit chiffre) possible sur le boitier doit correspondre a cellui de l'optique ( 3.5 pour celle ci de mémoire), en bougeant la bague de zoom a sa position maximale cette valeur doit bouger a la valeur correspondante de l'optique ici 5.6 ............... bien sur dans le cas d'un 70/200 a ouverture fixe cela ne bouge pas
    Autre test, si l'optique a un is, on doit entendre sa mise ne fonctionnement lors d'une demande de mise au point sur le boitier.
    Si rien de tout cela ne marche, électronique hs ........ il est vrai que par chez toi a la réunion humidité et corrosion ne font pas bon menage, il sera peut etre en dernier recours utile de démonter la monture arrière de l'optique pour voir l'etat des connecteurs interne. Regarde ici, 55-250 mais c'est le même principe http://jp79dsfr.free.fr/_Docs%20et%2...5-250%20Is.pdf
  1. Objectif de l'argentique Canon EOS 1000F pour le Canon EOS 400D ???
    Par Rhipaye dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/05/2011, 10h49
  2. objectif SAMYANG OBJECTIF 8 MM CANON
    Par pistache73 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 05/04/2011, 19h44
  3. Réponses: 53
    Dernier message: 19/02/2010, 04h44
  4. Objectif Canon 10 22 contre Objectif Tokina 10 17
    Par Accolade dans le forum Atelier Panoramique
    Dernier message: 07/12/2007, 10h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
