    Membre Avatar de darrow
    décembre 2011
    Saumur
    60 D
    Tamron 17-50, 70-200 F4, 50 f/1.4 , 85 f/1.8, KTM 690, 100-400
    Par défaut flash en plein jour, conseils SVP...
    bonjour à tous,
    j'ai besoin d'un petit conseil, à savoir :
    je dois "immortaliser" un baptême samedi prochain, il fera beau temps....les parents comptent sur moi, j'ai la " pression"
    Je devrais prendre des photos dans des endroits divers tels que mairie, extérieur, sous un chapiteau, etc...
    je pense utiliser le flash 430 EX II sur le 60D avec sans doute le 85mm, 70-200 f/4.... pour faire de jolis portraits...
    ma question : dois je régler la balance des blancs sur le mode " flash" même si j'utilise celui-ci à une toute petite puissance ? ou devrais je rester en mode " lumière naturelle " ?
    voilà, merci à une âme charitable de bien vouloir me répondre,
    bon dimanche,
    Darrow
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    peut être s'intéresser à la synchro haute vitesse (FP) pour les photos dehors sinon gros risque de fromage blanc si beau temps ....
    pour la question, rien ne vaut des essais ....
    habituellement je laisse sur un réglage "standard",
    j'évite soigneusement la position AUTO qui permet au boîtier de changer de BdB sans m'en aviser ....
    AMHA
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Synchro HSS souhaitable
    Travail en E-TTL + mode M
    BdB sur "flash" ou 5600k
    Surtout prise de vues en RAW --> post traitement.
    Faire des essais AVANT !
    décembre 2011
    Saumur
    60 D
    Ok, merci à vous , je ne connaissais pas
    je vais essayer demain si le temps s'y prête...
    Darrow
    un CH'ti coin !
    quand le flash sera allumé, le boîtier d'office se cale sur 400 ISO (habituellement, le 1200D n'a pas l'air de réagir comme les XXX et X ...)
    le HSS c'est pour dehors, le flash va perdre beaucoup de puissance, par contre il peut passer la vitesse de synchro flash (1/180 - 1/200 ...) ex : 1/640 1/1000 ....
    car en extérieur, plein soleil 1/200 ou moins on crâme le sujet (sauf filtre ND et autre ...)
    en intérieur c'est flash "normal" AMHA
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Balance "auto", et ajustement fin des RAW avec DPP.
    Épicétou....
    mai 2010
    honfleur-france
    le plus possible en intérieur, détourne ton flash vers un mur ou un plafond. Si tu n'est pas habitué reste en ETTL et gère juste avec la correction d'expo flash.
    En extérieur si tu veux faire de jolie chose il faut bien exposer ton arrière plan et te servir du flash en fill in. HSS c'est bien sauf que tu va tellement perdre de puissance que ça ira pour des photos proches...
    Hors mode HSS : Dans le mesure du possible exploite ton flash proche de la vitesse de synchro ça te permet de bénéficier d'une ouverture max donc de profiter de la puissance de ton flash
    et shoote en raw pour garder la main sur la BDB. De toute façon sans gélatines tu auras des BDB différentes fond / sujet probablement... C'est pourquoi le détournement d'un flash vers un mur ou un plafond amène en plus d'adoucir la lumière un autre intérêt c'est de modifier parfois la BDB la rendant plus proche de la BDB ambiante.
    septembre 2013
    Villebon
    6D, 5DIV
    "le HSS c'est pour dehors, le flash va perdre beaucoup de puissance, par contre il peut passer la vitesse de synchro flash (1/180 - 1/200 ...) "
    Une question : pourquoi le flash perd de la puissance à haute vitesse ?
    merci
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Paul23 Voir le message
    merci
    Parce que l'émission du flash est différente (successions d'éclairs au lieu d'un éclair unique).
    Pour le HSS il faut un flash très puissant (NG le plus élevé possible) pour ne pas être trop limité aux courtes distances.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par the cat Voir le message
    1200D ???
    On parle de faire des photos avec un 60d + 430ex2 ...
    un CH'ti coin !
    1200D ???
    j'avais bien noté ;-)
    c'est un message subliminal aux possesseurs de 1200D,
    avec flash le mien bloque sur 1/200 mais ne passe pas sur 400 ISO ... j'ai sûrement une cFn à revoir ....
  1. plein jour de nuit
    Par romain 72 dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 06/01/2012, 08h35
  2. en plein jour
    Par tipiake dans le forum [Astronomie]
    Dernier message: 11/04/2011, 09h38
  3. Nuit en plein jour
    Par BRIMAT dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/10/2009, 15h19
  4. LowKey, flash plein jour
    Par OlivierC dans le forum [Portrait]
    Réponses: 27
    Dernier message: 12/07/2008, 16h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h34.
