    Membre Avatar de Yonic-South
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    35f2 / 50f1,4 / 16-35f2,8 / 24-70f2,8 / 85f1,2 / 100f2,8 macro / 70-200 f2,8 I USM II
    Par défaut Speedlight x2 + pocketwizard sur 5D MKIII
    Bonnnn voici mon premier vrai post ^^
    Bonsoir les homEOSsapiens et sapiennes....
    Voilà mon petit soucis. Je n'ai pratiquement jamais utilisé de flash mais comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis .....
    Je viens d'acquérir un 600 ex-rt et je possédais de jas un 430ex II et par ailleurs je me suis équipé de mini tt1 et tt5 pocketwizard.
    Je voudrais utiliser les deux flash en déportés alors je monte le tt1 sur mon 5d MkIII LE TT5 sur le 600 ex-rt et pilote en esclave le 430exII pffff j'ai cogité comme un âne pour élaborer tout ça ;-)
    Le soucis c'est que j'ai un problème de synchro entre les deux flash et visiblement il y en a un qui ne se met pas en synchro haute vitesse donc bande noire de fermeture de rideau( je crois) sur le clicher.
    J'essaie de trouver via vidéos et autres tuto mais beaucoup sont en anglais et je suis pas super bilingue :-/
    Bon c'est vrai que pour un débutant en flash le 600 ex et peut être un peu hight pour mon niveau mais j'aime bien avoir de la bonne came et pas faire 36 achat je suis bien conscient que les processeur de Ferrari ne sont pas des pilote ^^ ou de Gibson deluxe vintage 59 des Jimmy Page ( ref pour faire plaisirs aux zircons s'il en est) j'espère que j'ai bien tout dit comme il faut.
    Des suggestions....?
    Cote d'Or
    canon 20d
    17/40 4-70/200 2.8-300 4
    Bonjour,et en activant la fonction synchro haute vitesse directement sur le flash qui ne fonctionne pas?Il me semble que celui qui est relié par le pocketwizard doit passer en synchro haute vitesse quand on dépasse la vitesse de synchro sur le boitier mais pour le flash en esclave ,il faut l'activer
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Le 430 EXII en esclave ....
    Le 600 RT EX en ETTL sur le TT5...
    Ton souci vient, selon mon expérience de la configuration pocket wizard....ai eu le même souci avec mes pocket wizard et crois moi, il m'a fallu du temps...beaucoup de temps pour comprendre...
    Dans le menu pocket wizard rubrique Flash.
    Rear Curtain Sync Begins at : OFF
    Ensuite Transmitter Control Above X-Sync : Auto HSS/FP
    et rien que cela, ça devrait le faire ...
    Tiens moi au courant si par la suite, cela ne fonctionnait pas, ohhhhh ! crois moi ! j'ai eu et fait des crises de nerfs la dessus...
    Mais comme le moustique qui se pose sur tes testicules, j'ai compris que la violence ne servait à rien !
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Merci Lame de feu, je ne l'avais pas activé mais ça ne change rien. pfff
    Negg merci aussi pour ta réponse, je suis allé dans le menu de PW et les options sont par défaut celles que tu me conseillais. j'ai essayé en auto TTL mais c'est pareil.
    En fait en E-TTL sur le 600EX, le 430EX en Slave déclenche près d'une seconde après??? je comprends pas pourquoi alors qu'en M sur le 600EX c'est au delà de 1/250 que la syncho ne se fait pas et que j'ai le voile noire du rideau par contre les flash se déclenchent instantanément enfin à quelque micro seconde mais je viens de me rendre compte que le 430 n'éclaire pas le clicher et donc encore à une synchro trop faible.
    J'ai cru comprendre que le flash esclave se déclenche avec l'émission du flash maitre,celà veut il dire que la reception radio n'étant pas possible, la synchro ne se fait pas assez rapidement? Il faudrait investir dans un autre TT1 ou TT5?
    Il n'y a pas d'histoire de chanel à modifier ou autre je présume puisque les flash se déclenchent?
    Je casserai rien, je casserai rien, je casserai rien....pffff je pédale.
    Cote d'Or
    canon 20d
    et sans passer par les pocketwizards?
    le 600ex directement sur la griffe du 5d et le 430 en esclave?
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Oui ça fonctionne pour sûre mais je voulais les déporter tout les deux.
    Cote d'Or
    canon 20d
    et en effectuant les mises à jour des pocketwizards si ce n est déja fait?
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Faites aussi. J'ai encore pinaillé en modifiant les options du menu mais rien y fait. Enfin, je trouve pas la solution. C'est du matériel performant normalement il doit y avoir un réglage adéquat.
    Est ce que le tt1 et le tt5 doivent être configuré pareil? Et si oui qu'elle configure exactement?
    Je cherche..... Mais si vous savez hehe.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Oui !
    TT1 et TT5 à l'identique....
    TT1 + Deux TT5 c'est ma config...
    Essaie cela : on reprend tout à zéro, config identique TT1 et TT5.
    Channel
    Transmit : Control TL channel 1
    Standard Transmit channel 1
    Receive
    Case cochée : Use control TL....
    Flash : rear curtain (second rideau) sur OFF
    Spedlite : Normal ETTL
    Case cochée force TTL master mode
    Enable pre flash boost
    Remote : no change on wake up.
    Hyper sync : Auto HSS/FP
    Power tracking : no change (trigger only)
    Modeling : rien de coché tout doit être décoché. Idem pour Sleep.
    Et dans Misc :
    Aucune cases de cochées.
    Top shoe detection mode, selectionne NISSIN
    Et ensuite on en reparle ....
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    18/135 STM/ 50 F1.8/ YN500 EX
    juste une question, tu as bien un trigger sur chaque flash, en te relisant j'ai l'impression que tu n'en as qu'un sur le 600.
    si c'est le cas, tu es sur qu'on peut piloter un flash en esclave en HSS?
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    J'ai fait les réglages (il y avait quelques bricole à changer) mais c'est pareil, en TTL j'ai toujours le 430EX qui se déclenche après la fermeture une 1/2 seconde après l'émission du 600EX à 1/1000 ou 1/500 c'est kif kif
    sur le flash 600EX je suis en TTL ALL Hight speed selectionné ratio OFF les autres ration c'est pareil.
    sur le 430 je sélectionne hight speed synch mais après le premier déclenchement il revient sans le hight spped synch
    je me demande bien ce qui cloche
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    petit rajout..
    Le 430 est en esclave ok mais en TTL aussi?
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Alexklandre, je n'avais pas vu ton post. Non enfin oui je n'ai qu'un trigger sous le 600, je ne sais pas si on peu utiliser le deuxième flash (430ex) en esclave HSS. C'est ce que voudrai savoir? suis-je obligé d'avoir un autre ....TT5 (je présume).
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    de prime abord, ça me surprendrais.
    Tu peux essayer sous la vitesse de synchro (1/150 ème par exemple) et le 430 en S1 ou S2 pour voir si c'est nickel.
    Je ferais un essai demain, et je te dis.
    Cote d'Or
    canon 20d
    le flash 600 est bien configuré pour une transmission infrarouge et non radio ?
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    J'ai essayé hier soir.
    je n'ai pas de 600 ou de 430 ni de pocket wizard, mais avec un Godoc V860, un YN500 et un set de YN622
    Ben ça marche pas.
    Déjà juste le flash sur l'apn sans les triggers, je pilote le second flash uniquement jusqu'à 1/250 ème quels que soient mes réglages.
    Et avec les trigger même résultats, et là pire en fait je n'arrive qu'à piloter le second Flash qu'en S1 ou S2.
    Je pense que mes trigger "écrasent" les infos TTL émises par le flash.
    par contre 1 trigger par flash, nickel
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Salut, désolé pas trop le temps de surfer.
    -Fireblade- oui oui bien configuré.
    -Alexklandre_ merci pour avoir fait des essaies de ton côté.
    Quand j'ai le 600 sur la griffe de 5d pas de soucis de TTL ou de HSS
    Pour que ça fonctionne je pense qu'il me faudrait un autre TT5 j'aurai aimé avoir confirmations.
    De plus je vois beaucoup d'avis sur la marque YN et je vais attendre la sortie du 600 en espérant pouvoir faire ce que je veux.
    Si il y a d'autre avis je suis preneur of course.
    Encore merci pour le temps consacré.
    1D MK2 - 5D MKIII -5D MK4
    www.brunofouillat.com
    pour que tout fonctionne, il te faut une unité Pocket wizard sur chaque flashs et une autre sur le boitier
    tes flashs en mode normal et non maitre-esclave
    donc dans ta configuration actuelle il est tout à fait normal que cela ne fonctionne pas
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Pas eu le temps de tester tout cela bien que n'ayant pas de 600RT EX, ai opté pour du Yongnuo mais possédant le 430EXII.
    Avec deux TT5 ça marche nickel...
    Maintenant il me faut essayer avec Yongnuo sur TT5 et 430EXII en esclave afin de te donner une réponse sûre !
    Vais tester de ce pas !
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Ok merci Brunof. Je commençais à bien m'en convaincre.
    Merci aussi Negg' de faire le test de ton côté, si tu as plus d'expérience que moi, on ne sait jamais.
    Dans le pire des cas vous me conseilleriez de vendre mes PW et d'investir dans un kit complet Yongnuo? Par ce que la ces t encore 200 ticket pour un tt5, enfin dans le genre.
    réfléchit bien avant de passer aux Yongnuo car je ne sais pas si ils gèrent le HSS, les Flex le font et c'est aussi un de leurs avantages.
    bonne continuation
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    Citation Envoyé par Yonic-South Voir le message
    PFFF 200€ le bout, ça mique, même si les produits sont tops.
    Tu as fais des drôles de choix le 600 a son propre système de triggers dédié (il existe un clone chez YN).
    Si tu veux passer sur des 622C qui gèrent le HSS, ça te coutera moins cher qu'un nouveau TT5.
    Un setup 622TX et 2 622C feront très bien le job.
    Dommage que tu sois si loin, je te les aurais bien prêtés pour test.
    Sinon, il y a le système cactus: CACTUS ? V6 Transceiver ? Now Available | FLASH HAVOC
    ça a l'air génial pour mixer des flashs de diverses puissances.
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Pfiou je commence à en perdre mon latin là.
    Ouep, Alex comme je disais plus haut, je vois que YN vas sortir un flash série 600ex, dois je attendre que ce dernier sorte et sera il compatible avec mon canon 600ex rt (e-TTL , HSS, radio contrôle, etc etc)
    Le plus eco serai un kit 622tx et 2x 622c visiblement mais est ce que ça ne va pas faire doublon ou est ce tout simplement stupide, vu les erreurs déjà commises et le matos déjà acquis.
    J'avais déjà acheté des cactus v5 mais pas de gestion de HSS donc je me suis renseigné et j'avais cru comprendre qu'il fallait investir (se saigner)dans les pocketwizard. Je n'avais que le 430ex à l'époque et voulais m'essayer au strobisme, c'était parfait. Je n'avais pas entendu parlé de Yougnuo ou avais occulté leurs qualités à priori évidentes.
    Pfff autodidacte on fait quand même de belles boulettes et aux prix des boulettes "ça pousse au portillon" puis je suis partisan d'acheter de la bonne qualité pour pas avoir à y revenir mais le problème de bon matos c'est comme pour les bagnoles, on ne mets pas des P0 sur une dedeuche.
    Bon je peux envisager de revendre les PW (bonne idées?) pour le setup YN 622 C et TX (bonne idées?)
    Aux vues de ce que coûte l'éclairage j'aimerai bien taper dans le mille le prochain coup.
    Vois l'avez compris je veux pouvoir shooter avec 2 flash déportés en HSS avec mon 430ex et mon 600ex rt.
    Bon pour le moment en mode 600ex sur la griffe du 5d MkIII Et le 430 en déporté ça marche nickel.
    Et encore des pluies de merci pour votre temps accordé. Quand vous en avez assez vous pouvez m'envoyer bouler aussi ^^
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Perso !
    Je te conseille de te saigner et d'acheter le second TT5....cherche bien ....je les ai eu à 139€ ....il a fallu attendre ! longtemps !
    Le site en question...ben ! je regardais tout le temps sur les plus connus jusqu'à ce que .... et paf ! 139 € x TT5 x 2 et 130€ TT1 x1.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Pour ma part, je n'ai pas trouvé encore comment monter le Yongnuo sur le TT5 qui commandé par le TT1 sur le boitier déclenche le 430EXII en esclave... (pas utile dans la mesure ou j'ai 2 TT5) mais comme promis, je me casse la tête et pas de solution trouvée...
    septembre 2014
    Avignon
    5D MkIII
    Ok, message bien reçu. Le soleil est dans le ciel, je répète, le soleil est dans le ciel.
    Pour ma config j'ai peur qu'il n'y ai de solution si ce n'est d'avoir un autre tt5.
    Thx.
  1. Compatibilité speedlight 580 EX II et 5 D MkIII
    Par toutoune dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/03/2012, 17h42
  2. Sekonic L358 et PocketWizard TT1 & TT5
    Par Fonkyshit dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2011, 21h30
  3. pocketwizard
    Par marcspilmont dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2010, 06h42
  4. Compatibilité Pocketwizard & Cactus V4
    Par Francus dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/11/2009, 19h22
  5. PocketWizard VS Cactus V4
    Par Fardochepq dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/04/2009, 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
