    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    EFS 18-55mm, EFS 55-250mm, EF 50mm f/1.8, EF 85mm f/1.8, EF 24-105mm
    Par défaut Exposition erronnée sur sujet très clair ou très foncé
    Après quelques mois d'utilisation de mon 6D, je remarque qu'il ne choisit pas la bonne exposition lorsque que je photographie un sujet très clair ou très sombre.
    Si le sujet est très clair; il sous-expose, et si je photographie un sujet très sombre, il surexpose.
    Mes paramètres :
    mise au point : sur le collimateur central uniquement
    correction d'exposition : standart
    mesure de lumière : mesure évaluative
    mode P
    Comme, je photographie en mode RAW, je peux désactiver la correction d'exposition. C'est alors un peu mieux, mais encore loin de la réalité.
    Sur un sujet très claire, il faut ajout 1, voir 2 IL pour retrouver la bonne exposition. Idem sur sujet très sombre (une personne avec un blouson noir par ex), il faut sous-exposer de 2 IL pour retrouver une exposition correcte.
    Avez-vous une idée de l'origine de l'erreur d'exposition ?
    EXIF complet type :
    Nom du fichier IMG_0752.CR2
    Modèle d'appareil Canon EOS 6D
    Firmware Firmware Version 1.1.3
    Date/heure de prise de vue 06/07/2014 16:00:06
    Nom du propriétaire
    Mode de prise de vue Priorité-ouverture AE
    Tv(Vitesse obturateur) 1/100
    Av(Priorité à l'ouverture) 5.6
    Mode de mesure Mesure partielle
    Correction d'exposition +1
    Sensibiltié ISO 800
    Vitesse ISO auto OFF
    Objectif EF24-105mm f/4L IS USM
    Focale 47.0mm
    Taille de l'image 4104x2736
    Qualité de l'image MRAW
    Flash Off (éteint)
    Mémorisation d’exposition au flash OFF
    Mode WB Auto
    Mode AF Autofocus One-Shot
    Mode sélection zone AF Sélection manuelle
    Style d'image Fidéle
    Netteté 2
    Contraste 0
    Saturation 0
    Teinte couleur 0
    Espace Couleur sRVB
    Réduction du bruit de exposition longue Désactivée
    Réduction du bruit en ISO élevée Élevée
    Priorité hautes lumières Désactivée
    Correction auto de luminosité Standard
    Correction éclairage périphérique Activée
    Correction aberration chromat. Activée
    Effacement des poussières Non
    Taille du fichier 15420Ko
    Mode d'entraînement Prise d'une seule vue
    Prise de vue avec visée LCD OFF
    Statut du signal satellite
    Date(UTC)
    Latitude
    Longitude
    Altitude
    Système de coordonnées géographiques
    N° de corps de l'appareil photo 133028002334
    Commentaire
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Mode P, c'est mode programme, pas glop, tu ne maitrises rien. ...
    Passer en mode AV, le plus simple, sinon TV.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Ton 6D ne fait pas d'erreur, c'est normal.
    A priori tu ne connais pas le mode de fonctionnement d'une cellule : elle est prévue pour la majorité des cas, c'est à dire des tons moyens.
    Donc quand ton sujet est très claire et que l'appareil cherche un rendu gris, il faut surexposée.
    C'est l'inverse pour le noir.
    Autre solution, utiliser le mode spot.
    Après, suivant l'appareil, il faut surexposer de 1 à 2 IL .
    Membre Avatar de sedourol
    annecy, haute savoie
    1 Dx, 6D, Metz 52 AF1
    16-35 f/4 L, 50 L, 85 L II, 135 L & 24-105
    Vois-tu une différence flagrante entre le comportement de la cellule de ton 6D et celle de ton 450D?
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    70-200 F4 IS + 35 F2 is + 100 F2.8 L is macro tokina 16-28 tamron 150/600
    Sur mon 6D et mon 5D2 de base je suis sur une sur ex de 1/3 qui va pas mal en générale mais parfois je suis encore sous ex . Comme dit plus haut c'est normale que tu ai des différences , utilise le mode av , sur ex de 1/3 ou 1/2 , utilise la mesure pondéré . j'ai séparé le bouton de mise au point et le bouton de mesure du coup si mon sujet est en noir je fait la mesure sur sont visage ou sur autre chose qui sois pas noir du coup je serais pas trop mal exposé et pareil sur du blanc mais vu que je suis su rex j'ai moins de problème avec le blanc . une fois habitué tu vera tout vas bien puis avec du raw tu fait ce que tu veut . prend pas le sraw ou mraw .
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par linux26 Voir le message
    Pour mon information, pourquoi déconseilles-tu le sraw et le mraw ?
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    Dommage de ce privé du raw , le sraw ou mraw sont pas lu sur dxo donc je les utilise pas et je préfère utilisé le meilleur de mon boitier pour l'exploiter au mieux , meilleur marge de rattrapage en cas de mauvaise expo par exemple
    Sur mon 6D et mon 5D2 de base je suis sur une sur ex de 1/3 ...
    Pareil pour moi, expo plus juste avec ce décalage en ce qui me concerne...(et aussi sur feu mon 5D II).
    Membre Avatar de Quaker77
    juin 2013
    Jaune
    15-30 F2.8 / 24-105 F4 / 70-200 F2.8 / 120-300 F2.8
    J'avais testé sur mon 6D.
    Le mRAW est franchement pas une bonne affaire niveau qualité d'image. Il y a plus de moiré et sensiblement moins de détails rattrapables dans les ombres.
    Le sRAW est beaucoup mieux, mais la résolution est vraiment petite et c'est frustrant.. pour économiser beaucoup beaucoup de place pourquoi pas quand y'a pas le choix.. mais rien ne remplace un bon vrai RAW pleine résolution.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Citation Envoyé par Quaker77 Voir le message
    lorsque j'ai eu le 5DII, j'ai testé que le sraw, le temps de changer de PC.
    J'avais trouvé la définition pas si mauvaise tant qu'il ne fallait pas recadrer. Les fichiers prennent moins de place et sont nettement moins lourd à traiter.
    Je n'ai pas testé le mraw.
    drome (france)
    5DMKII + 6D
    Pour moi un boitier reflex c'est comme une voiture de rallye , si on lui met des vieux pneu bas de gamme on ira pas loin car on va vite se sortir , si on lui met des bon pneu on va commencer a s'amusé avec et si on lui met des pneu slick de compette la on exploitera la voiture . le boitier si on le bride c'est dommage car on ne pourra pas l'exploiter et donc surement un peut déçu et alors autant prendre un appareil compact et tout automatique .
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Faut pas non plus exagéré
    Même si je suis maintenant toujours en raw, je me suis amusé rapidement à comparer un sraw de 5DII et un raw de Sony RX100, qui est pourtant très bon, je préfère le sraw du 5DII, surtout en intérieur.
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    Concernant la comparaison avec 450D, je n'ai remarqué le soucis avec ce reflex (utilisé pendant 5 ans). Mais je peux faire une comparaison rigoureuse : même sujet, même paramètres.
    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    Il faut regarder l'histogramme. Sur les sujets éclairés uniformément et suffisamment, la mesure évaluative marche quand même assez bien, même s'il a une tendance à sous-exposer. Sur les éclairage plus compliqués, il faut jouer de la correction d'expo.
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    J'ai pris 3 clichés : même lieu, même éclairage, même ouverture, en mode P (oui, je sais on ne maîtrise pas les choix du boîtier, mais justement, c'est ce que veux tester).
    J'ai juste pivoté un poil entre chaque photo.
    Mesure de lumière : évaluative.
    1er : mise au point au centre sur la veste sombre : le boîtier choisit une vitesse de 0.6s
    2ème : mise au point au centre : le boîtier choisit une vitesse de 1/10s
    3ème : mise au point au centre : le boîtier choisit une vitesse de 1/20s
    Pensez-vous toujours que c'est normal ?
    J'ai vérifié sur mon 450D, j'ai la même chose. Bizarrement, je ne m'en étais pas aperçu ...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    1 - le boîtier voit du noir au centre (un gris mal éclairé) -> pose longue, d'où les blancs crâmés mal exposés. L'image est exposée pour les sombres
    En faisant la MAP sur les vestes blanches, les blancs auraient été "bien" exposés et les noirs "bouchés".
    2 - le boîtier voit moitié clair moitié sombre -> 1/10
    3 - le boîtier voit "plus de clair" que la 2 (il y a moins de sombre) -> le temps d'expo raccourcit
    explications "à la louche", il aurait été plus pertinent de faire la MAP tj sur la 1, sur la zone claire puis foncée pour garder la même référence de comparaison
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    Ton boitier se comporte tout à fait normalement.
    Il faut juste apprendre à se servir de la compensation d'expo en fonction du sujet.
    Sujet blanc le boitier tente de faire un gris donc on surexpose pour avoir le blanc, sujet noir le boitier tente de faire un gris donc on sous-expose pour avoir le noir.
    Tu peux faire le test rapidement avec deux feuilles de papier blanche et noire, si tu laisses le boitier faire l'exposition tu auras deux feuilles de papier grise.
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Citation Envoyé par gbasle Voir le message
    Ne confondons pas erreur d'exposition et mauvais choix du mode d'expo du photographe.
    Un bon exemple, les trois images du placard.
    Un Photographe avec un grand P fera trois photos avec la même expo du même sujet au même endroit avec la même lumière. Donc en mode M.
    Sinon, le photographe avec un petit p se fiera au mode d'expo automatique de l'appareil à condition de faire le bon choix. Dans le cas du placard, une exposition sur tout le champ et pas ponctuelle sur des objects ayant des valeurs différentes. Une exposition moyenne donc.
    Ce qui ne veut pas dire qu'une exposition moyenne est toujours la bonne. Dans le cas d'un paysage par exemple, la proportion de ciel influencera à coup sûr la mesure de l'expo globale.
    En règle générale donc:
    - soit une expo automatique globale sur des sujets pas trop contrastés;
    - soit une expo automatique ponctuelle sur un élément de valeur moyenne claire (gris clair par exemple ou visage);
    - soit une expo manuelle avec une pré-mesure à l'aide d'un pose mètre. (idéalement en mesure incidente plutôt que réfléchie)
    Bourg des Comptes
    450D, 6D
    Mon objectif n'a pas forcément été compris. Je voulais tester les choix du boîtier en mode auto. Cela comprends le mode P, et aussi le mode Av et Tv. Par ex. les 3 photos en mode P ci-dessus ont été prises à f/4. Donc j'aurais eu les même résultats en mode Av à f/4, le boîtier choisissant automatiquement la vitesse.
    Je comprends de vos interventions que dans le cas des photos du placard, le seul moyen d'avoir une exposition correcte est la surex ou sousex en mode P, Av, ou Tv, et le mode manuel.
    Je me suis pas mal demandé quel pouvait être l'impact du paramètre "Correction auto de luminosité" et du mode de mesure de lumière (évaluative, spot, pondérée, ...).
    Comment utilisez-vous ces 2 réglages ?
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Je te répète ce que j'ai déjà dit ainsi que d'autre : ton boitier expose correctement, il ne fait pas d'erreur.
    Par contre, en fonction de ton choix de paramètres et de ce que voit la cellule, l'exposition finale ne sera pas la même. C'est comme en voiture : suivant la vitesse enclenchée, suivant si la route monte ou si elle est verglacée, tu n'avanceras pas à la la même vitesse
    Le seul moyen d'obtenir l'exposition que tu souhaites est de comprendre le fonctionnement de la cellule et de faire les réglage en fonction de la condition de ta photo, tout comme tu décrypte la route et que tu adaptes ta conduite.
    Attention, tu as tendance à mélanger des choses et cela parce que tu bouges trop de paramètres dans tes essais. Si tu veux savoir l'impact du mode de mesure, tu mets l'appareil sur trépied et tu photographie exactement la même scène sans changer de mode (P par exemple) ni la sensibilité. Quand tu as fait toutes tes photos, tu recommences en changeant le sujet : tu passe d'un sujet blanc à un sujet noir, etc ...
    Si tu changes 2 paramètres, tu as toutes les chance de faire de fausses conclusions.
    octobre 2009
    Mauritius
    5d Classic, 6d, 1DIIn
    Tamron 17-35 - Canon 15 2.8 - 50 1.8 II - 135L - Tamron 150 600
    Pour mieux comprendre je te conseille un peu de documentation et notamment L'art De L'exposition de Michael Freeman
  1. [Canon EF-S 55-250 f/4.0-5.6 IS II] Petit mais... pas très très mignon!
    Par InSants dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/05/2012, 14h21
  2. Photoshop Elements v7, génération des vignettes très, très longues ???
    Par Snipp dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 13/07/2009, 10h31
  3. petit trepied tres tres pratique
    Par nono paris dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 28/05/2009, 17h29
  4. Très près qui semble très loin
    Par ger@rd dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 03/11/2008, 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h58.
