    septembre 2014
    CANON 600D
    EFS 17 55 2.8
    Par défaut Y622C compensation d'exposition au flash impossible
    Bonjour ,
    J'ai un 600D et je viens d'acquérir les triggers YN622C pour mon flash 430EX II.
    Le déclenchement du flash est opérationnel. Néanmoins, je n'arrive pas en fonction e-ttl II à ajuster l'exposition du flash à partir de l'appareil. A chaque déclenchement le flash conserve la meme exposition. J'ai essayé par l'infrarouge sans les YN622C et le controle d'exposition fonctionne bien.
    Quelqu'un peut il m'aider ?? Merci à tous
    Membre Avatar de Tonton Paulo
    août 2013
    Marne la vallée 77
    C'est parce-que la fonction E ttl n'est possible qu'avec le trigger monté sur l'appareil, les autres ne fonctionnent pas en E ttl.
    Il va te falloir investir dans un 622TX qui lui commande tous les 622C depuis l'appareil en Ettl et en manuel. Google t'en dira plus.
    Bonne journée.
    septembre 2014
    CANON 600D
    EFS 17 55 2.8
    Pourtant les vidéos sur youtube présentant ces deux YN622c montrent que l'on peut augmenter l'exposition au flash.
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    18/135 STM/ 50 F1.8/ YN500 EX
    de mon coté, ça marche très bien avec un 70D et des flashs Godox et Yongnuo.
    touts les autres fonctions du flash marchent (manuel, zoom...)?
    Tu as bien regardé que ce n'est pas le flash qui n'affiche pas la correction, CAD tu fais une photo normale, puis une sur ou sous exposée et tu as la même photo?
    Membre Avatar de tipounastre
    Haut-Rhin
    Canon EOS R6
    sur mon 5D MK III pas de soucis non plus (avec des flash Yongnuo YN 568 EX II)
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Maîtrise complète du flash (YN568) avec les YN622 sur mon 70D.
    As-tu regardé les réglages internes du flash ?
    Membre Avatar de TrueCasimir
    Stembert near Verviers in Belgium
    Superbes boîtiers Canon
    Un peu de tout....
    +1 itou,
    tout roule parfaitement chez moi, quel que ce soit le boîtier utilisé
    Membre Avatar de thberth
    sarthe
    77D
    10-22 usm / 17-55 is usm / 70-300 is usm
    a tu mis le flash en mode "slave" ?
    avec mon 550D le 430 EXII et les YN622C sa marche mais avec le flash en mode SLAVE
    septembre 2014
    CANON 600D
    EFS 17 55 2.8
    J'ai essayé en mode slave idem. J'ai fait des photos en sous expo et sur expo la puissance du flash est toujours la même. De plus, si le YN622C permet de régler à distance le zoom cela ne fonctionne pas non plus. Peux tu me dire quelles sont tes configurations dans réglages fonction flash externe, il y a surement qqch que j'ai loupé ou alors mes triggers neufs sont défaillants
    novembre 2013
    Rouen
    70D
    tu les enclenche parfaitement?
    parfois ils ne sont pas assez enfoncés, ça déclenche, mais c'est tout.
    septembre 2014
    CANON 600D
    EFS 17 55 2.8
    Oui j'ai pensé à ça aussi... mais non je les ai bien serrés.
    sarthe
    77D
    après plusieurs essai mes yn622c on deux semaines pas trop l'habitude de les utiliser
    tu n 'es pas obliger d'utiliser le mode slav
    mais il faut faire les reglages a partir du menu du boitier touche "menu"
    il ne faut pas passer par le touche "Q"
    menu/contrôle du flash/réglage fonct. flash externe et la tu peut faire les réglages
    autre piste les piles trop faible le flash marche mais pas toujours les réglages
    fait une init des yn622c appuie en même temps sur "ch set" et "gp set" de 3a5 sec le LED arrière clignote vert et passe rouge fixe
    thierry
    septembre 2014
    CANON 600D
    EFS 17 55 2.8
    Merci Thierry, j'ai fait un reset comme tu l'as décrit. J'ai remis ensuite mon flash directement sur mon 600D et réinitialiser les réglages flash et j'ai installé les YN622 au flash et au boitier et tout est devenu controlable à savoir flash ettl2, manuel ou multiple, le choix du zoom...
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Compensation flash avec diffuseur ?
    Par puntoman dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 03/05/2012, 22h13
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 08/04/2010, 13h58
  3. Signification de la compensation d'expo au flash ?
    Par briceos dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/01/2008, 20h55
  4. compensation d'exposition
    Par nonath dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/12/2006, 22h36
  5. Compensation d'exposition....
    Par fdd_fr dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/03/2005, 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h45.
