Discussion: Poussière ?
    Membre Avatar de Air23
    Lausanne, Suisse
    70d
    10-18, 17-55 2.8; 70-300 L
    Par défaut Poussière ?
    Salut,¨
    Voilà, sur mon 400D, j'ai une tache qui apparaît sur mes photos lorsque j'utilise une petite ouverture.
    Cette tache est là depuis l'achat. On la voit très clairement sur mon écran, encore plus clairement quand je développe, mais malheureusement on la voit assez mal dans ce post, et c'est la seule que j'ai avec moi.
    Cette tâche persiste, malgré l'anti-poussière (je sais qu'il n'est pas infaillible), la vaporisation d'air avec un spray et l'aspiration avec un de ces systèmes aspirants pour reflex numérique. La tache est toujours exactement au même endroit, de forme très ronde.
    Est-ce une poussière (grasse) ? Que puis-je faire ? Dois-je envoyer au SAV (ai pas envie de me séparer du boitier pour un mois ou plus) ?
    J'ai entouré la tache avec un cercle blanc, parce qu'on la voit que très peu sur le forum. Mais au développement, elle est bien présente et gênante.
    (la photo n'a aucun intérêt si ce n'est d'essayer d'illustrer mon message)
    test
    Lu,
    SAV non car cela t'arrivera probablement un jour de nouveau, il faut donc investir quand même (36€) dans un kit genre liquide eclipse pour ce genre de cas et apprendre cette mainipulation qui n'est pas si difficile même si bien sûr pas mal de monde s'en fait de trop à ce sujet.
    Certes tu peux facilement l'enlever au post traitement et tu peux aussi demander de faire une cartographie des tâches pour avec DPP ne pas la voir apparaître, mais le netooyage réel du capteur est une chose à prévoir tôt ou tard
    LIBOURNE 33
    5D, EOS350
    50mm, 24-85mm,70-200mm, 24-70mm, speedlight430
    beurkkkkk moi aussi j'ai des tâches (pistache, queue de vache...un souvenir de mes enfants...)
    moi aussi je veux pas me separer de mon 350
    moi aussi j'ai peur de nettoyer cette petite bête...et puis lorsqu'on discute il y a tellement de technique...
    mais en fait que risque t on, lors d'un nettoyage....??????
    Membre Avatar de TiiiFlOo
    Fr
    EOS 30D
    18-55 kit | 100 macro | 100-400 L | 8mmPeleng
    Direction : Discutions entretiens https://www.eos-numerique.com/forums...splay.php?f=23
    Serai-ce une stupha ta photo?
    Lausanne, Suisse
    70d
    Citation Envoyé par TiiiFlOo Voir le message
    Je dirais plutôt une rotonde (Temple du Ciel, Pékin).
    Pour revenir à ma question, le vendeur a aspergé le capteur avec de l'air, mais ça n'a rien changé. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire plus, sinon ça devenait "dangereux" pour le capteur.
    Donc moi je veux bien essayer, mais je sais pas exactement quoi utiliser, ni comment procéder.
    Dès lors, je vais essayer de passer dans un autre magasin pour voir si ils peuvent me vendre qqch qui fonctionne et s'ils peuvent me montrer comment faire...
    Parce que devoir faire de la retouche sur les photos, j'ai pas trop envie...
    Merci en tout cas
    Abonné Avatar de Helios
    voilà le genre de kit qu'il te faut : liquide Eclipse et sensor swab :ICI
    1DIII
    Sigma 12-24 f4,5-5,6 HSM DG EX
    Moi pour mon point noir sur la visée j'ai retourné l'APN au SAV en deux jours c'était réglé...
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Une tache comme celle ci, on ne touche rien , on l'efface en 2 clics de souris.
    Switzerland
    EOS 50D + EOS 450D
    Photos
    Un conseil, j'ai fait la triste expérience de nettoyage, et le plus sûr si tu peux, tu vas chez ton marchand photo, qui lui te le nettoiera nickel et sans frais.
    Bien sûr pour autant que tu ne la pas acheté dans une grande surface ou par internet
    Vas voir ceci !
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=24072
    Re,
    Comme je disais précédemment le nettoyage capteur n'est pas si compliqué que cela et tôt ou tard on se retrouve dans l'impossibilité de le faire faire, en vacances par exemple ou encore dans des zones éloignés de tout magasin le faisant gratuitement ou pas.
    Donc certes il demande un certains nombre de précautions, mais en voici quelques une :
    - 1èrement: on vérifie la charge de sa batterie : TRES IMPORTANT
    - 2èmement: on ne se met pas en pose longue comme certains le pensez mais bien en nettoyage capteur via le menu dédié
    - 3èmement: on vérifie préàlablement en regardant seulement si il s'agit d'un poil, d'une poussière ou de quelque chose de plus gros et abrasif (grain de sable par exemple):
    CAS1: c'est une poussière/poil
    -on commence par le procédé le plus simple: le pinceau ! Certains en vente sur ebay ne coûtent guêre plus que 6 à 8€ et sont parfaitement adaptés. Il suffit d'une bombe d'air qu'on asperge sur le pinceau pour le rendre "éléctrostatique" puis on se replace en position "nettoyage capteur" puis on passe très gentillement le pinceau et on vérifie à l'oeil si plus rien n'est visible sur le capteur, sinon recoup de bombe sur le pinceau puis repassage du pinceau. Dans 95% des cas cela suffira. On shoot ensuite à F20 par exemple une surface blanche ou un ciel bleu et on regarde le résultat. Si c'est bon, tant mieux, sinon regardez les restantes ou elle se situent et recherchez de nouveau sur le capteur si vous le voyez et recommencez.
    CAS2: c'est un grain de sable.
    - ici l'idéal est soit d'approcher le pinceau au dessus pour voir si cet éléctricité peut le décoller à distance sans trainer le pinceau (risque de rayure) ou encore utiliser la technique de la paille ou tuyaux d'aquarium avec le quel en aspirant avec la bouche on tentera de le faire disparaître
    CAS3: c'est une trace un peu grasse qui ne part pas avec la méthode précédente
    - vous utilisez la technique du produit éclipse avec une méthode qui a été décrite plusieurs fois. En général cette technique vient à bout de toutes les traces les plus chiantes, mais n'est à faire que lorsque les précédentes bien plus "faciles" ont échouer.
    Dans TOUS les cas, faites cela dans un endroit calme avec un lampe puissante et avec personne qui s'agite autours de vous, si possible en appui sur une table et on travaille pas dans l'urgence. Gestes tranquilles et cool et on vérifie le boulot après chaque étape
    Si vous vous sentez pas capable passer au plan B, faites le faire si vous avez cette possibilité, soit par quelqu'un de confiance qui le fait tout seul, soit par un magasin ... mais si possible si c'est payant n'allais pas mettre une fortune (certains facturant cette opération à prix d'or) dans cette intervention. Dans les pire des cas on devrait tourner à environ 15€/25€ max, au mieux c'est gratuit. Dans tous les cas l'opération par des pro est sensé être garanti et si ils devaient merder il en assurent la réparation en cas de fausse manipulation.
    Par contre même fait par un pro, vérifiez de suite le "avant" "après" de cette opération !! Car certains on se demande si il ne salissent pas plus qu'il nettoient, donc ne payez pas si le résultat n'est pas bien meilleur que l'état initial. A la fin d'une nettoyage cela doit être dépourvu de poussière, c'est à dire ZERO !!
  1. Problème poussière 40D
    Par Zelda dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2007, 15h15
  2. Ma première poussière ...
    Par giorgioeos dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 06/09/2007, 08h17
  3. Poussiere disparu
    Par roumi dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/07/2007, 16h11
  4. poussière
    Par Alan N. dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 20/05/2007, 19h19
  5. poussiere ?
    Par titibucy dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/02/2006, 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
