Discussion: Test ISO de nuit
    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut Test ISO de nuit
    Alors j'ai fait mes petits test pour la vidéo de nuit, et malheureusement je trouve qui'l n'y a pas assez de lumière...
    J'ai fait un petit comparatif que vous pouvez retrouvez ici
    https://www.youtube.com/watch?v=JNPn...ature=youtu.be
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    1/ il s'en sort pas mal le RAW, mais franchement, c'est absolument pas le bon endroit pour faire des tests.
    1bis / un bon denoiser comme NEAT doit t'aider...
    2/ si c'est pas le lieu de tournage, le repérage t'impose de trouver un lieu plus éclairé.
    3/ puisque tu n'as pas de FF, ne te tire pas de balles dans le pied, et accepte quelques compromis avec un objectif à 1,8 ou 1,4.
    voilà ce qui me vient à l'esprit, là.
    février 2014
    Merci pour les conseils, mais je n'ai pas compris "puisque tu n'as pas de FF, ne te tire pas de balles dans le pied"
    juillet 2010
    je vois que tes tests démarrent à f 3,5. Je présume que tu as utilisé ton 18-135., en tous cas une optique peu lumineuse.
    Te tirer une balle dans le pied c'est :
    - je cherche à tourner de nuit
    - dans un lieu mal éclairé (ou je n'aurais pas beaucoup de moyen d'en rajouter)
    - j'au in 60D - donc pas un Full Frame, donc je serais limité en montée d'ISO car j'aurais tout de suite beaucoup de "bruit"
    - j'ai une optique à 1,8 mais je ne souhaite pas m'en servir - ou alors à 3,5 voir plus - car j'aimerai quand même qu'on voit un peu le décor. (ton précédent sujet)
    ça fait beaucoup n'est-il pas ?
    Vouloir tourner de nuit, sans bruit, sans beaucoup de lumière avec un petit capteur en ne souhaitant pas exploiter les grandes ouvertures pour avoir une image pas trop floue derrière....
    février 2014
    Je comprend, il se trouve que j'ai fait quelque test avec le 50 ce jour là mais le résultat est pas tellement probant et je perd beaucoup de latitude à la composition du plan...
    J'ai aussi essayer de mettre le debit CBR x3, ça a marchait pour les premières vidéo (bien que quand j'augmente la courbe de Luminance sur Première, le résultat est assez moche, CBR ou pas... ou alors je m'y prend mal), et après ça c'est rapidement bloqué quand je filmé (bien que j'avais désactiver le Global Draw), alors que pourtant j'ai une carte SD 95 mb/s qui m'a coûté assez cher, que je destinais à cette utilisation justement, je suis donc un peut embêté...
    octobre 2010
    FRANCE, Grenoble
    5D MKIII
    24 L II f/1.4 - 35 IS f/2 - 50L f/1.2 - 85L II - 135L f/2 - 70-200 L f/4 IS
    pour ce qui est du debit, le 60D sature a 20MB/s (limitation hardware du boitier) , seul le 6D et le 650D "monte" a 40MB/s, les gros debit (ideal pour le raw MLV) c est sur les cartes CF malheureusement
    juillet 2010
    Je crois qu'il faut concentrer tes tests sur la limite (800 ISO, 1250 et pas plus) avec la possibilité de traiter en post-prod (il ne faut pas oublier que ça existe aussi) en densifiant un peu les noirs (diminution visuelle du bruit qui se distingue beaucoup dans les sombres et gris moyens, en parallèle à un denoiser de type neat (c'est le meilleur, pareil, ça se charge en demo, ça se teste) et une courbe de niveau pour booster les "hautes" lumières et donner un semblant de look correct.
    Tu as la possibilité de tourner comme te l'as dit Fran6 entre chien et loup pour t'aider un peu.
    février 2014
    Normalement c'est le buffer qui sature à 20mb/s, donc pour la vidéo RAW, mais moi je parlé ici pour le h264 en CBRx3....
    Pour ce qui est de Neat vidéo, j'ai déjà tester le plugin, mais c comme la luminance sur lightroom, ça floute pas mal, on perd du details qu'on a déjà pas beaucoup là....
    Oui j'y avais penser, mais ça me laisse une toute petite fenêtre (en temps je parle)
    septembre 2011
    Everywhere
    Non, je ne boite pas, merci
    Apprendre le tricot
    Salut Starkiller,
    Tu peux aussi louer un 5Dmk3 pour la scène que tu as à tourner.
    Énormément de monde font ça. Moi y compris.
    Et quand on a pas les moyen d'avoir le matériel qu'il pour juste une scène ou deux, c'est une bonne solution.
    Juste en passant, avec mon 7D, avant, quand j'étais obligé de passer à 1250 iso, je faisais la gueule. :-)
    Mieux vaut en rester à 800, je dirais même 640, mais bon.
    Bonne chance
    février 2014
    Merci pour le tuyau gubbe, mais le truc c'est que j'habite dans une petite ville et que je pense pas qu'il y ait ce service dans le coin...
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Le débit CBR ou VBR ne peut être modifié qu'en H264.
    Francis
    février 2014
    Oui, mais l'enregistrement ce coupe au bout de quelques secondes...
    Nantes
    Ne perdez pas de temps avec le débit dans ML ça n'améliore en rien l'image...
    en rien du tout !
    sinon un bénéfice en post-prod lorsqu'on monte fort dans les isos en basse lumière. Et encore faut savoir l'exploiter au tournage...
    Et puis il faut une grosse carte rapide en écriture. Les cartes SD ne semblent pas à la hauteur des CF....
    FRAN6
    février 2014
    Oui, mais justement dans cette occasion je pensais que ça serait utile, je suis bien en basse lumière avec de fort iso... Certes les carte SD ne rivalisent pas mais la mienne fait tout de même 95mb/s c'est pour ça que je ne comprend pas....
    octobre 2010
    FRANCE, Grenoble
    5D MKIII
    ta carte peux théoriquement atteindre un debit de 95mb/s mais ici, le goulet d étranglement est au niveau de ton solt SD qui lui saturera a 20mb/s, c est une limite hardware canon propre au 60D , seul le slot CF permet les gros debit
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 07/09/2011, 00h18
  2. Test Boite de nuit 5D Mark II
    Par ArmaProd dans le forum Album vidéo
    Dernier message: 02/08/2011, 20h08
  3. test photo poto de nuit
    Par lilokolin dans le forum [Nocturnes]
    Dernier message: 05/10/2008, 09h49
  4. test photos de nuit
    Par verdach dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 28/08/2008, 16h08
  5. Test de nuit
    Par philp974 dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 12/03/2008, 22h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
