Discussion: [EOS-1] Problème AF
    Membre Avatar de Heodrene
    Montpellier
    Canon EOS 7D / 33V / 3 / 1V + 580EXII
    EF50mm f:1.4 / EF100-400mm f:4.5-5.6L / EFS17-55mm f:2.8 / EF70-200mm f:2.8 IS USM II
    Par défaut [EOS-1] Problème AF
    J'ai un soucis avec mon boitier EOS-1 et l'autofocus.
    J'ai dessus en permanence un 50mm F/1.4 dont l'autofocus marchait bien.
    Et puis il y a une semaine, déclencheur à mis-course, l'autofocus ne s'est plus déclenché.
    Pensant à un problème avec l'objectif, j'ai essayé ce dernier sur mon EOS-7D, aucun problème.
    J'ai donc mis un autre objectif, le 70-200mm sur le EOS-1 et pas d'autofocus.
    Le problème est donc au niveau du boitier.
    La batterie était faible, je l'ai changé et procédé aux mêmes tests, idem
    Des idées ?
    Merci !
    Heodrene
    EOS, FD, FL, R, RF...
    le miroir secondaire est bien fixé?
    Membre Avatar de jfwy2009
    novembre 2013
    Vendée
    EOS FF
    EF
    Peut être les contacts sont ils encrassés sur l'appareil ?
    geo18
    Fais un essai avec une télécommande, cela permet de définir si c'est au niveau du bouton déclenchement ou voir s'il est possible comme sur les numériques de déporter la mise au point sur la touche de mémorisation.
    geo18
    si pas de télécommande, il suffit de court-circuiter les broches entre la masse en bas et celle de droite:
    Canon T3 Connector Pinout
    Montpellier
    Alors, dans l'ordre :
    - @Canon-passion : je ne suis pas sûr de savoir pour le rideau secondaire, il y a une pellicule en place actuellement ;
    - @jfwy2009 : contacts nettoyés, toujours le soucis ;
    - @geo18 : j'ai essayé avec une télécommande, le problème est toujours présent.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    Citation Envoyé par Heodrene Voir le message
    donc c 1 1V non 1 D
    enfonce tour tes contact 1A1 avec un coton tige et un peu de WD40 dessus
    renbobine est fait des essais en pose lente en enlevant le dos boitier sur pied
    ton voyant AF de MP salume ?
    et fait 1 reset des CF
    tien nous au jus
    sinon j'en ai 1 a vendre tout refait a neuf canon CPS avec booster en TBE
    20 bobines maxi
    Montpellier
    Citation Envoyé par stéphanengo Voir le message
    Good job soldier !
    Ce qui m'étonne est que j'ai fait une personnalisation il y a plus de 2 mois et semaine dernière je n'y avais pas touché.
    Mais bon tant mieux, bien vu et merci encore à tous
  1. 70-200 et problème de MAP.
    Par P A Photography dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2012, 17h55
  2. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 07h50
  3. [20D] Problème AF
    Par TheRob dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 12/09/2008, 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
