    juillet 2011
    Tournai
    Eos 450D
    18-55is
    Par défaut 50mm1.8 probleme de flou
    bonjour alors suite a l'achat d'un 50mm 1.8 je commence quelque test et je remarque sur un portrait ou il y a 2 personne il y en a une de flou pourriez vous m'aider pour corriger ce problème ? je ne sais pas si j'avais le bon reglage ou un probleme de mise au point ..
    http://img15.hostingpics.net/pics/244045IMG1013.jpg
    Membre Avatar de antec
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Profondeur de champ insuffisante.
    Il faut jongler entre la PdC nécessaire pour avoir nets les 2 sujets ET le flou d'arrière plan --> table de PdC.
    Zone de netteté sensiblement égale à 1/3 devant et 2/3 en arrière du point de focus.
    Sinon il y a le bouton Test de PdC sur le boîtier. C'est fait pour cela.
    juillet 2011
    Tournai
    Eos 450D
    18-55is
    merci ! je vois sur l'exifs que j'etais a une ouverture de 2.5 donc un peu juste si je comprend
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Regarde sur une table de PdC la valeur de celle-ci en fonction de la distance de MaP.
    Les 2 visages étant sur des plans différents, il te faut une PdC d'au moins 20-30 cm (à mesurer).
    Il est toujours bon d'avoir un mètre-ruban avec soi quand on fait ce genre de photo
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Et faire la mise au point sur les yeux de la personne la plus proche
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Citation Envoyé par Alouette Voir le message
    Oui.
    Mais dans ce cas on perd la zone de netteté (1/3) avant et donc la PdC utile ne correspond qu'aux 2/3 arrière ==> il faut encore plus de PdC totale.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par antec Voir le message
    Oui.
    Non, pas forcément, mieux vaut viser les yeux de la personne la plus en avant
    Poitou
    Oui, le soucis est que dans un cas comme celui ci le point central de zone de mise au point ne correspond pas a une zone utilisable par l'AF, donc on vise l'oeil de la fillotte, le 1/3 avant sert pour son grand nez les 2/3 arrière pour sa génitrice
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Quitte à prendre le risque d'avoir une personne légèrement moins nette, cela doit être la plus éloignée. La personne la plus proche doit être absolument nette, et pas que les yeux : le nez aussi !
    L'autre solution est de tourner légèrement autours des modèles pour essayer de les avoir dans le même plan.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Ne pas oublier non plus que plus le sujet est proche, plus la PDC est faible à même ouverture et même focale (cf. tables de PDC).
    Dans le cas en question, la fillette aurait été moins floue si tu avais pris la photo de plus loin et cela aurait aussi éviter l'effet "grand nez, petites oreilles" sur la personne nette.
    En effet, mieux vaut éviter de s'approcher à moins de 3 m du sujet en portrait si on veut éviter les déformations du visage. Evidemment, c'est la théorie et toutes les règles sont faites pour êtres repoussées mais il faut savoir que cela devient vraiment difficile de ne pas déformer le visage à moins de 2 m / 2,5 m.
    J'ai aussi l'impression que la zone de netteté se situe légèrement en arrière des yeux de la personne visée (au niveau des cheveux).
    Enfin, la vitesse d'obturation est assez limite pour figer le mouvement. Ca passe sur cette photo parce que les deux personnes ne bougent pas mais il vaut mieux prendre un peu plus de marge sur des sujets pas complètement statiques si on veut éviter le flou "de bougé".
    Sinon, je rejoins les autres commentaires, si tout le monde n'est pas net sur une photo, c'est toujours mieux (plus esthétique) que la personne la plus nette soit celle de devant.
    septembre 2013
    France (08)
    Eos 70D
    Canon + ...
    Pour les portraits il est recommandé d'utiliser de plus longues focales que le 50 mm : 100-150 mm c'est mieux.
  1. problème de flou?
    Par ogds dans le forum Atelier Prise de vue
    Dernier message: 24/08/2012, 16h44
  2. Problème de flou sur 500D
    Par chayanne dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/12/2009, 18h07
  3. sigma 10-20 probleme de flou
    Par vince46 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/02/2009, 15h06
  4. probleme de flou????
    Par nico910 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 30/01/2009, 22h08
  5. probleme de flou
    Par angel-s13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/11/2008, 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
