Discussion: Filmer de nuit
    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut Filmer de nuit
    J'ai pour projet de filmer de nuit, avec peut d'éclairage naturelle (lampadaire, Lune, phare etc), et ne voulant pas ajouter de lumière artificielle car je trouve que ça fait trop "faux", après je dispose tout de même d'un petit panneau de 160 LED si quelqu'un a des conseils pour bien le placer pour que ça ait l'air naturelle etc je suis preneur. Je dispose aussi d'un réflecteur 102 cm (argenté/or/noir/blanc).
    Le 60D n'étant pas un capteur plein format je pense faire des test mais ne pas dépasser 800 ISO.
    J'aurais voulut des conseils, ou des retours d’expérience pour filmer de nuit dans ces conditions, si par exemple je peut en filmant a 25 img/s descendre la vitesse à 1/30 au lieu de 1/50 pour avoir un gain de lumière (est ce que ça un réelle impacte sur la fluidité du mouvement à cette échelle ?), est ce que Magic Lantern dispose de mode spéciaux ou de trucs pour aider à filmer la nuit etc...
    Merci d'avance
    Membre Avatar de crackers
    juin 2012
    figeac
    60d+ 650d+350d
    18-55 STM , 55-250 STM , 18-200 sigma , 50 canon 1.8 , 8 samyang
    bonjour
    je filme aussi avec un 60d alors en attendant les avis des spécialistes ....
    pour ma part je filme si besoin à 1600 iso et 1/33s sans problemes . ceci dit , je n'ai jamais fait d'essais avec sujet en mouvement .
    concernant le panneau , j'en ai 1 aussi ( de 126 leds ) . j'ai du mal à l'utiliser seul car le faisceau est directionnel et la
    " petite " puissance permet difficilement de mettre un diffuseur . il faudrait bien sur avoir plusieurs sources ou au moins utiliser le reflecteur si tu as une personne qui t'aide . le mieux serait de faire des essais .
    je ne crois pas que ML puisse aider sur ces questions .
    bonne continuation
    crackers
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    Merci d'avance
    Concernant le panneau LED : cela dépend ce que vous filmez = une voiture, une personne, à quelle distance, avec quelle focale ?
    Car avec un tout petit panneau, vous n'allez pas aller loin au grand angle, ni de loin, sinon pour déboucher un visage...en utilisant le réflecteur pour éviter de diriger le LED directement sur la zone à éclairer et éviter l'effet faisceau...
    Effectivement, avec un 60D, 800ISO va être le maximum pour ne pas avoir trop de bruit numérique.
    La fréquence d'image ne vous donnera pas de luminosité supplémentaire !
    Au contraire, sachez que plus on augmente la fréquence d'image (et donc le shutter ) et moins la lumière insole le capteur !
    Sachez également que si on éclaire la nuit, ça ne fait pas "faux" si vous savez vous y prendre...
    > L'objectif consiste à déboucher les zones sombres et donc ne pas annihiler la lumière artificielle de la rue.
    Il faut donc éclairer en jouant sur les températures de lumière... Mais il faut de la puissance réglable, et des moyens techniques.
    Le plus simple consiste à tourner "entre chien et loup" (à la tombée de la nuit) lorsque qu'il fait encore un tout petit peujour, mais que les éclairages publiques sont déjà allumés, afin de bénéficier d'un peu plus de lumière et de "foncer" l'image en post-prod...
    Fran6
    février 2014
    Merci pour les réponses,
    Alors pour ce qui est de la vitesse je parlais de la descendre pas de l'augmenter car en effet si je vais a 1/400 par exemple cela va être plus sombre... Je parlais d'essayer a 1/30 par exemple
    Ensuite Mon panneau LED dispose d'une gelatine orange (pour la température couleur) ainsi qu'une puissance modulable, et je pense pouvoir trouver quelqu'un pour m'aider avec le réflecteur/diffuseur
    Quand vous dîtes que l'on "fonce" l'image en post prod, je ne vois pas trop comment m'y prendre pour foncer uniquement l'arrière plan et pas les acteurs...
    février 2014
    Canon / Tamron
    Peut etre as tu un objectif à grande ouverture aussi, comme 1.4.
    Biz
    février 2014
    J'ai un 50mm 1.8 mais bon j'aimerai comme même quon voit un peut le décors, que le perso soit pas toujours noyé dans le bokeh... Et pour avoir plus de felxibilité je pensé utilisé surtout le 28-70 et le 18-135
    Nantes
    Non, il est impossible de descendre à 1/30 sauf si tout est immobile et que rien ne bouge y compris la caméra... fait un test tu comprendras mieux.
    > Tu vas obtenir un effet de "motion blur" en français "flou de bougé' ou équivalent à l'effet appelé "filé" en photo.
    Mais si tu exposes un diaph de plus entre chien et loup et que tu sous exposes de 3 diaphs en post-prod, le rapport entre le ciel l'environnement et la carnation des personnages ne changera pas !!!
    > Donc l'image sera globalement plus sombre (comme en pleine nuit) mais tes personnages seront toujours plus "clairs" que le reste...
    > La technique de "la nuit américaine" fonctionne comme ça ! On filme de jour ou en toute fin de journée (avec ou sans filtre) et on sous expose en post-prod avec un filtre bleu.
    Fran6
    février 2014
    Dac, mais je suis pas trop adepte du rendu "nuit américaine" je trouve là par contre que ça fait fake et que ça se voit tout de suite, après peut-être que si je le fait subtilement sur certains plan pourquoi pas, je verrais, en tout cas merci pour tout ces conseils
  1. comment filmer au 6d
    Par Shuriken13013 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/04/2014, 15h01
  2. Filmer 2h au Reflex ?
    Par bananas dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 28/03/2014, 09h20
  3. filmer de nuit 7D
    Par tomatahiti dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 08/01/2014, 11h46
  4. filmer en 4k
    Par edwinblaster dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 23/04/2012, 07h36
  5. Filmer en boîte de nuit
    Par Muze dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 19/06/2011, 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h04.
