Discussion: Besoin d'aide
    mars 2014
    La Wantzenau
    CANON 5D MARK III
    EF 16-35F2.8L II USM, EF 24-105 F4L IS USM, EF 135 F2L USM
    Par défaut Besoin d'aide
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un CANON 600D et deux flash CANON, un 420 EX et un 430 EXII. Je m'en sers en mode esclave et je les pilote via le flash interne de mon boitier.
    Cela marche bien mais le problème est qu'il faut que les têtes de flash se trouvent vraiment à proximité de mon boitier. De plus, le flash interne se déclenche et j'aurais aimé qu'il ne se déclenche pas et donc qu'il pilote uniquement mes deux flashs esclaves.
    Je souhaiterais donc acheter un transmetteur pour mettre sur mon boitier ainsi que deux récepteurs pour mettre sous mes deux flashs.
    Quelqu'un pourrait il m'aider? Me donner les avantages inconvénients des différents modèles proposés?
    Merci d'avance.
    Bien cordialement
    juillet 2013
    paris
    CANON
    Quelques cailloux
    Qu'est ce que tu appelles à proximité? 1m ou 20m?
    De mémoire, ton flash intégré envoie un flash mais ce dernier n'est pas présent sur la photo, c'est juste un signal pour indiquer à tes deux autres flash pour qu'ils se déclenchent.
    A confirmer par des connaisseurs!
    Je n'ai jamais eu de transmetteur donc je m'abstiens de tout conseil
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Hello,
    la marque de prédilection reste le chinois YONGNUO pour son rapport qualité/prix.
    Vu que tes flash sont TTL autant partir sur la solution YN622C. De sûr, ton 430 sera reconnu et pilotable depuis ton boîtier. Le 420 j'émets un doute...
    Si tu bosses tout le temps en manuel par contre, le RF603C est beaucoup moins cher.
    mars 2014
    La Wantzenau
    CANON 5D MARK III
    Non parfois, si la tête de flash n'est pas bien orientée, çà ne fonctionne pas bien à 5-6 mètres.
    Merci pour ta réponse.
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Non je parlais des modules 622C. A distance via tes menus tu peux modifier les réglages de tes flash. Je ne sais pas si le 420 tolère ce système.
    mars 2014
    La Wantzenau
    CANON 5D MARK III
    C'est pourquoi j'aurais souhaité un système avec un transmetteur sur le boitier ainsi que deux récepteurs à mettre sous les flashs...
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    6D - 5DMKIII - 5D mkiV
    Canon : 24x105mm 4 L - 100mm 2.8 Macro - 50mm 1.4 - 85mm 1.8 -70x200 F4 L -16x35 F4 L
    Les Yn 622C font émetteur et récepteur
    Vient de sortir le YN 622TX C ETTL qui est maître avec afficheur. Il permet le réglage et la commande les 622C sans passer par l'interface du boitier.
    Concernant le 420EX, je le pilote sans problème en IR avec un 600RT Maître. Je pense qu'il n'y a pas de problème.
    On parle peu de ce flash, mais à part l'écran, il se pilote en esclave comme les autres.
    Cordialement.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Je ne connais pas le 600, mais en pilote le 580 en maitre envoi des éclairs de commande aux flash esclaves.
    Éclairs non actifs sur le sujets.
    N/C
    N/C
    N/C
    C'est un peu tord boyaux de la tête, mais on peut aussi utiliser plusieurs canaux.
    RTMF......
    mai 2009
    Le Pecq (78)
    Le 600, est un 580 avec 20 NG de plus et qui peut piloter en IR OU Radio tous les flash xxxEX
    geo18
    J'ai un 420EX piloté par un 580 v1 activé ou pas et cela passe bien.
    Et si tu nous parlais de ton budget, car ce sera fonction.
    Exemple le prix du 600 RT
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Concernant le titre du post, je t'invite à lire la fin de l'article n°1 du règlement forum :
    https://www.eos-numerique.com/forums...nt-forum-3412/
    Pour la réponse à ta question sur le déclenchement du flash intégré je t'invite à lire ce post : https://www.eos-numerique.com/forums...stions-155174/
    Pour désactiver le flash, il faut lire les pages n°194 et 195 du manuel.
    Le flash intégré va envoyer les informations TTL aux autres flash avant la prise de vue, mais il ne flashera pas lorsque l'obturateur sera ouvert. Donc tu le veras flasher, mais sur la photo ça ne se verra pas.
    Concernant la distance, ça marche moins bien en extérieur, surtout par grand ensoleillement. Il faut pas difficilement compter sur plus de 5 m.
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Il te faut donc deux récepteurs et un transmetteur... je te conseille donc un YN622C TX et un couple de YN622C (ils se vendent en général par 2) mais avec 3 YN622C ça marcherait aussi sans écran sur le transmetteur mais la possibilité de mettre un flash sur le boîtier
    Ca coûtera moins cher que le 600 :-)
    mars 2014
    La Wantzenau
    CANON 5D MARK III
    Merci beaucoup pour ces réponses.
  1. Réponses: 51
    Dernier message: 23/04/2013, 16h57
  2. Besoin d'aide : 17-35 L ou 17-40 L
    Par tux4249 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/04/2010, 09h23
  3. Besoin d'aide...
    Par JujuB dans le forum Discussions générales
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/04/2010, 15h04
  4. Besoin d'aide...
    Par lilito dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 14/04/2010, 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
