    avril 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    Par défaut 7D et objectifs enlever sous alimentation
    Bonjour, petite question :-( que peut être engendrer comme problème si un objectif est enlever par mégarde quand le 7D est sous alimentation
    (position ON). Peut il y avoir un souçis avec la stab de l'objo si celui est stabiliser ? Ou peut il y avoir un soucis ultérieur quelconque ?
    Merci à vous
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Alors je dois avouer que ca m'est arrivé d'oublier de mettre le boitier sur off et cela n'a jamais porté a conséquence.
    Pour la stab cela peut effectivement poser probleme a mon avis mais il faut que la stab soit en marche, en général c'est uniquement pendant la prise de vue, donc a moins de déclencher ou de faire une map juste avant d'enlever l'objectif le cas ne doit pas arriver
    Maintenant effectivement c'est mieux de mettre le boitier hors tension, ca m'étonnerait que tu trouves qqun qui te conseilles le contraire
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Je ne me suis jamais posé la question, je change d'objectif sous tension ou pas, stabilisation activée ou pas, et je n'ai jamais rencontré le moindre problème.
    Le manuel d'utilisation des objectifs Canon indique cela :
    Donc tant que la stab n'est pas en fonction, normalement rien à craindre. Mais le principe de précaution fait que j’éteins quasiment toujours mon boitier (quand j'y pense, tout du moins) lors du changement d'objectif.
    avril 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    Bonsoir et merci de votre réponse :-) j'ai un peu gaffer en oubliant de mettre sur off en enlevant l'objectif pour vérifier si le capteur avait besoin d'un petit nettoyage :-( En tout cas bien rassurer par votre réponse :-) merci :-)
    avril 2012
    HAUTE SAVOIE
    EOS 60 D, 7D
    300 F/4, 17-40 F/4
    Merci a vous tous pour vos réponses :-)))
  1. Grip BG-E2N impossible à enlever....
    Par Alex dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/08/2010, 17h29
  2. Objectifs pour la photo sous-marine
    Par uwsearch dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 23/10/2008, 08h36
  3. Enlever le grip d'un 40d
    Par cocoon dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2007, 22h16
  4. Enlever les taches sur les photos ?
    Par MAC dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/03/2007, 17h42
  5. changer ses objectifs (enlever et remettre)
    Par chrisbati dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 03/11/2006, 17h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h36.
