    Membre Avatar de beocien
    Bayonne
    1DX
    Par défaut DPP Vue par dossier disparue - preference inchangeable
    Bonjour.
    Je possede un pc Win7 Home 64 bits
    Voici comment s affiche Digital Photo Professionnal depuis le 8/08/2014 :
    L affichage etait correct lors de mon dernier traitement de cr2 le 3/08/2014
    Un de mes disques durs a rendu l ame le 7/08/2014 - il ne contenait pas d images - je l ai change le 8/08/2014 - nouveau nom et meme lettre.
    J ai voulu traiter le .cr2 du Retouchez-moi 329 et impossible d ouvrir le fichier seul sans ouvrir aussi DPP qui se presenta alors comme ci dessus.
    J ai alors desinstalle DPP avec Revo Uninstaller - registre nettoye - ...Roaming\canon\Genzo supprime - puis j ai reinstalle avec le CD :
    toujours pas de Vue par dossier ni dans le DPP de depart ni dans la Mise a jour.
    Les preferences s enregistrent bien - dans regedit aussi - et restent au redemarrage sauf le Dossier de demarrage qui revient a la coche "Dernier dossier affiche" quelque soit le Dossier specifie precedemment.
    J ai entrepris un nettoyage du pc :
    Vidage des caches.
    sfc /scannow
    AdwCleaner = OK
    MalwareBytes = OK
    Avast = OK
    ZHPDiag = OK
    Coup d oeil au Parefeu = OK
    Consultation assidue d internet a ce sujet - seul les Mac peuvent supprimer un fichier com.canon.Digital Photo Professional.plist pour reparer - en vain.
    J ai installe DPP sur XPMode et sur un Win7 ( 32 bits ) virtuel : affichage nickel.
    J ai supprime mes cr2 recents au cas ou puis j ai deplace tous ceux qui trainaient sur le pc vers le nouveau disque dur.
    Je suis en panne d idee et je compte sur votre aide !
    Un oubli :
    Mise a jour de ma carte graphique = sans effet..
    Compatibilite des programmes - executer en tant qu Administrateur - et teste des modes de compatibilite = en vain aussi.
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Quelle version de DPP ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Essaye " CCleaner " pour faire un nettoyage.
    Si le nettoyage ne fonctionne pas déinstalle DPP avec la fonction outil de CCleaner.
    geo18
    Tu n'as pas une sauvegarde récente de ton disque C:, tu la fais avec Windows 7 64b.
    Ce matin, mon PC planté, réinstallation immédiate.
    Membre Avatar de Nono de 3
    août 2012
    Troyes
    EOS 5D Mk2
    de 8 à 200mm
    Je n'ai pas la solution mais deux questions :
    Pourquoi as tu désinstallé avec un logiciel tiers plutôt que par la procédure décrite dans l'aide de DDP ?
    As tu redémarré la machine avant de réinstaller ?
    Ce qui m'amène à la réflexion suivante : DDP lorsqu'il désinstalle par la procédure normale efface peut être les fichiers/clefs qui restent et qui pervertissent ta nouvelle install.
    Peut être faut il procéder à une nouvelle procédure de désinstall / réinstall en appliquant la procédure indiquée.
    Mais c'est SGDG.
    Je compatis car c'est le genre de galère qui rend Ouf !
    Bon courage à toi.
    Bayonne
    1DX
    Merci a vous !
    Viktor la version 2.2.01 au depart mise a jour 3.14.15.0
    maurice42 Revo est meilleur que CCleaner et j ai controle apres dans regedit.
    geo18 je n ai pas de sauvegarde et les pounts de restauration ont mal fonctionne.
    J ai utilise ShadowExplorer pour obtenir une installation de DPP anterieure au probleme : sans effet sur l affichage des dossiers.
    Nono de 3 je n ai pas vu de procedure spêciale dans l aide et Revo utilise d abord le fichier de desinstallation des logiciels.
    J ai redemarre bien sur.
    Je pense maintenant savoir quels sont les fichiers et les inscriptions du registre concernant DPP ( j ai meme utilise le fichier .reg de Fredo45 sans succes ! ).
    J envisage :
    Une installation de Win7 sur mon nouveau disque dur en utilisant le MBR de l actif actuel - juste pour traiter avec DPP.
    Et
    Une mise a niveau sans perte de donnees mais c est long et j hesite........
    décembre 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Petite manip à tenter....
    Dans les préférences de DPP, onglet paramètres généraux tu mets comme dossier de démarrage dossier spécifié et par parcourir, tu le fais pointer sur ton dossier photos... puis OK
    tu stoppes DPP et tu le relances.
    Bonne chance
    Bayonne
    1DX
    Oui Ricoo75 c est justement le probleme :
    cela s inscrit dans le registre - la valeur binaire DefaultDir est bien modifiee
    Mais cela n est pas conserve dans DPP a sa reouverture.
    décembre 2012
    OK c'est aussi stocké dans un fichier : C:\Users\Eric\AppData\Local\CANON_INC\Dpp4Main.exe _Url_vcq5bfqto2tiamirodhemakyhdd0nniv
    Y'a quoi la dedans ?
    PS: c'est peut être une nouveauté de la dernière version, j'ai les deux d'installées
    Bayonne
    1DX
    Oui c est uniquement pour la version 4 !
    geo18
    Effectivement, sur le mien aussi les points de restauration ne fonctionnent pas, tout démarre normalement, puis après redémarrage, une annonce que cela ne c'est pas fait.
    Si tu as deux partitions, le mieux est de te faire une sauvegarde sous forme d'image, cela t'évitera une réinstallation complétè en cas de plantage.
    Tu peux aussi la mettre sur un disque autonome USB, c'est encore mieux si c'est le disque principale qui lache.
    Pour Win7, cela représente en gros 50 Mo reporté sur la deuxième partition.
    Bayonne
    1DX
    Les sauvegardes prennent de la place.............
    J en ai fait naguere pour les jeter ensuite.
    Ce qui m importe vraiment est conserve sur papier ( et encore ! ).
    geo18
    La place ne coute plus rien.
    Enfin, c'est toi qui vois, mais se cogner une réinstallation complète pour économiser quelques Go.....
    De plus, celles faites par Windows, c'est une seule mise a jour au fur et a mesure.
    Bayonne
    1DX
    Hourra !
    Je n ai pas compris mais ..............
    J ai desinstalle a nouveau DPP puis reinstalle en utilisant un vieux cd fourni avec le 400 D
    Impossible d ouvrir DPP apres une installation sans probleme.
    Mise a jour - retrouvee sur mon pc et qui trainait - 3.7.2.0
    MIRACLE l affichage est normal et je peux choisir le dossier a ouvrir - tout baigne !!!
    J ai essaye de refaire la derniere MAJ - 3.14.15.0 et l affichage disparait..............
    Reinstallation et MAJ 3.7.2.0 c est a nouveau bon.
    Si quelqu un avait une mise a jourentre les deux pour des essais ?
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Tu a ceci : EOS Digital Solution Disk Software 29.0A pour Windows (Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser le CD couplé)
    EOS-1D Mark IV - Canon France
    Il y a Digital Photo Professional 3.14.0 dessus.
    J'ai un fichier téléchargé : dppw31345.exe de 66,1 Mo (69 347 712 octets) du ‎mardi ‎8 ‎octobre ‎2013, ‏‎22:05:31 ( je suppose que c'est DPP.)
    La dernière version que j'ai sur l'ordinateur est la version 3.13.45.0 du copyright canon inc. 2004-2013
    Je suis sous windows.
    Le lien : http://dl.free.fr/vR7SvQHDM
    Comme ça tu pourra essayer la vers 3.14.0 ou la 3.13.45.0
    Bayonne
    1DX
    Merci maurice42 !
    Je vais tester tout cela..........
    geo18 j avais commence puis abandonner les sauvegardes sur le disque qui vient de rendre l ame.
    Bayonne
    1DX
    J ai essaye les 2 maurice42 mais sans succes .
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Si ça peut t'aider, j'ai une sauvegarde de dpp depuis la version 3.02 de juillet 2007 jusqu'à aujourd'hui ( 16 sauvegardes) Si il y en a une qui t'intéresse...
    Bayonne
    1DX
    Une sauvegarde des mises a jour Squale71 ?
    Celles apres la MAJ 3.7.2.0......
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    La version DPP380FR : Download (mars 2010)
    DPP3111FR : Download (décembre 2011)
    Bayonne
    1DX
    Merci Squale71
    Un petit progres la DPP380FR fonctionne bien - pas la DPP3111FR.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Je peux t'en remettre une entre les deux mais ton problème est très bizarre
    Et dans paramètres généraux, si tu spécifie un dossier de démarrage ?
    Bayonne
    1DX
    Citation Envoyé par Squale71 Voir le message
    Cela ne tient pas.
    Juste curieux de versions ulterieures si cela ne te derange pas !
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    Pas de problème
    DPP392FR : Download
    DPP393FR : Download
    C'est les seules que j'ai entre DPP380FR et DPP3111FR
    Bayonne
    1DX
    On peut s arreter la - seule la DPP380FR marche Squale71 .
    De toute facon cela me suffit pour mon 1D2N et je me debrouillerais pour les CR2 des autres ( RM et ≠ )......
    Merci Squale71 !
  1. disparue
    Par diamon70 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 03/09/2013, 21h26
  2. Disparue !!!
    Par Dany33 dans le forum [Studio]
    Dernier message: 13/01/2010, 17h48
  3. Signature disparue !
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/01/2007, 15h49
  4. votre preference sur portrait
    Par fofil dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 19/12/2006, 15h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
