    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    18-55mm, 50 mm, 75-300mm
    Question Réglages du flash sur 350D
    Je détiens un 350D et j'ai récemment acheté un flash speelite. Cependant, dans le menu, je ne trouve pas les réglages concernant les flash externes ... N' y en a-t-il pas ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    De mémoire sur le 350D les flashs externes ne sont pas pilotables depuis le boîtier, mais directement sur le flash. C'est une fonction plus récente.
    Il ne doit y avoir que le menu du flash interne.
    Membre Avatar de Rzbobs
    novembre 2012
    Fosses-La-Ville - Belgique
    A1 - EOS5 - 350D - 5D IV - 7D - 7D II
    Canon 10-22/17-55/18-135 STM/50 1,4 / 85 1,8 / 135 f2 /24-105/70-200 2,8 IS /100-400
    Je confirme...
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Ah merci ! Et je crois qu'il n'existe même pas de menu de réglage pour le flash interne.
    Du coup, je ne sais pas comment déclencher le flash externe ( yongnuo yn565ex II ) lors de la prise d'une photo ... Comment faudrait il faire ?
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Il est connecté dès que tu le poses sur la griffe, ensuite soit c'est TTL et tu joues sur la réglette de compensation (ton 350D mesure la lumière ambiante et tu dis si tu veux un flash à la même valeur (0), au dessus (+1 +2 etc) ou en dessous (-1 -2 etc). Sinon tu règles en manuel.
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Ce que je ne comprend pas c'est qu'en TTL ou en manuel, le pilot fonctionne, mais le flash ne se déclenche toujours pas ...
    mai 2012
    Le tout premier D + 760D
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Si ta question est de savoir ce qu'il faut modifier pour se servir soit du flash intégré, soit du flash externe monté sur la griffe, la réponse est "rien".
    C'est transparent pour toi, le boîtier détectant la présence ou non du flash externe.
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Citation Envoyé par marinetdw Voir le message
    Doit-on comprendre que lorsque tu appuies sur le bouton "Pilot", une fois qu'il est allumé, le flash se déclenche (flash monté ou non) ?
    Si oui, est-ce qu'une fois monté sur l'appareil, il ne se passe rien lors du déclenchement ?
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Oui j'ai vu que lorsque le flash externe est monté sur le boitier, celui-ci le détecte. Pourtant, lorsque je prends une photo, le flash ne se déclenche pas ... Et comme c'est mon tout premier flash, je ne sais pas si je suis sensée faire des réglages ou quoi avant pour le déclencher au moment de la photo :/
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Citation Envoyé par Wallalha Voir le message
    C'est tout à fait ça !
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Ca va, on avance dans la compréhension de ton problème, tout espoir n'est pas perdu
    De tête, le flash ne sera commandé que si nécessaire.
    Commençons par le début :
    Est-ce que le flash intégré sort et se déclenche lorsque tu essaies de faire une photo avec une faible luminosité ?
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Oui bien que depuis que j ai essayé de mettre le flash externe, après l avoir enlevé, le flash interne est un peu capricieux et ne s ouvre pas toujours ! Mais sinon oui :-)
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    S'il ne s'ouvre pas, c'est peut-être tout simplement qu'il n'a pas besoin de le faire.
    novembre 2012
    Voir également les contacts du sabot "présence" flash externe.
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    En quel mode utilises-tu ton appareil photo ?
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Citation Envoyé par djicibi Voir le message
    En programme la plupart du temps, et je commence à utiliser plus régulière ment le mode manuel
    Je suis passée chez un photographe pro qui tient une boutique pour lui demander conseils. Il a essayé de faire une photo avec le flash externe, mais comme moi, çà ne marche pas ...
    Donc pour lui, ce modèle n est pas compatible avec mon boîtier , contrairement à ce qui était dit sur l annonce ...
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Je suis passée chez un photographe pro qui tient une boutique pour lui demander conseil. Il a essayé de faire une photo avec le flash externe, mais comme moi, ça ne marche pas ...
    Donc pour lui, ce modèle n'est pas compatible avec mon boîtier, contrairement à ce qui était dit sur l'annonce ...
    Commence par faire une recherche sur le net avec la référence exacte de ce que tu as acheté.
    Pour bien faire, le photographe pro aurait pu essayer un flash Canon sur ton boîtier, comme ça tu aurais été fixée sur le son bon fonctionnement.
    Essaie de trouver quelqu'un qui a un boîtier Canon pour essayer ton flash ou quelqu'un qui a un flash Canon à te faire essayer.
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Je me suis déjà informé sur internet. À mon grand étonnement, certains sites affirment que ce flash est compatible avec le 350D et d autres disent le contraire, donc je ne sais pas trop quoi en penser !
    Merci, j essaierai de voir ça ;-)
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Quel est ton flash ?
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Le yongnuo yn565ex II :-)
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Regarde le sabot de ton flash, si c'est pour un canon tu dois avoir 5 picots : 4 disposés en carré et un en dessous.
    Membre Avatar de silver_dot
    Vu l'âge du 350D, procéder à un bon nettoyage des contacts de la griffe flash du boîtier (qui ont la fâcheuse tendance à oxyder), ne serait pas un luxe. L'état de surface de ces contacts est primordial si on veut pouvoir utiliser normalement un flash externe.
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    +1
    A fortiori si cette fameuse griffe n'a pas servi durant de nombreuses années.
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Merci beaucoup ! Je vais voir comment je peux nettoyer la griffe :-)
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Sinon, silver_dot a écrit des choses très intéressantes ici-même
    Membre Avatar de Rayman64
    Pau - Salies de Béarn
    EOS 400D
    18/55mm - 75/300mm - 50mm 1.8 - 8mm FishEye - YN 468 II - 40mm
    En mode manuel, si tu sors pas le flash ( interne ) il se declenche pas tout seul... Même avec une faible luminosité. Ne serait-ce pas ça, tout simplement ?
    août 2014
    Montpellier
    canon eos 350D
    Non. Le problème provient du flash externe.
    Pour le flash interne, c est juste quee parfois, même en appuyant sur le petit bouton à gauche, il ne se déclenche pas ;-)
    mai 2012
    8mm, 70-200mm 2.8 L
    Ce qui pourrait arriver en cas de détection erronée du flash externe ...
    novembre 2012
    Voir mon message 14...
    septembre 2014
    SENART
    EOS350D - A620 Powershot - A1 - FTb
    EF-S 18-55 1:3,5-5,6 IS - Gamme FD du 17 au 300mm avec bague pour EF
    J'ai un flash entièrement manuel (METZ 240 STC2), mais je n'arrive pas à le déclencher avec le sabot du EOS350D. Est-ce normal? Parce qu'il n'y a pas de prise synchro sur ce boitier, en plus!
    Nouvel utilisateur
    décembre 2018
    FRANCE
    se renseigner
  32. #32
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Encore un déterrage.
  33. #33
    Nouvel utilisateur
    décembre 2018
    FRANCE
    se renseigner
    Citation Envoyé par Panoramix77 Voir le message
    J'ai un flash entièrement manuel (METZ 240 STC2), mais je n'arrive pas à le déclencher avec le sabot du EOS350D. Est-ce normal? Parce qu'il n'y a pas de prise synchro sur ce boitier, en plus! Notepad++ Malwarebytes FileZilla
  1. reglages 350D
    Par jackychoun dans le forum EOS 350D
    Dernier message: 13/04/2007, 21h09
  2. Reglages eos 350d
    Par Nitro dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/03/2007, 12h25
  3. Pas de réglages intermédiaires 350D
    Par Jack dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/10/2006, 08h51
  4. Affichage LCD des réglages sur 350D
    Par pitseys dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/09/2005, 14h52
  5. réglages 350d
    Par titoux57 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/04/2005, 07h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h27.
