    février 2014
    Canon EOS 20D, Canon EOS 60D
    CANON 50mm, CANON 18-135mm IS STM, CANON 28-70mm L,
    Par défaut Photos RAW non pris en charges par Lightroom 5.5 / DxO Optics Pro 9 / Camera RAW
    Alors depuis que j'ai le 60D (j'avais un 20D avant et aucuns problèmes), lorsque je décharge les photos au format RAW (j'utilise jamais Jpeg donc j'ai pas essayer), par le biais de Lightroom, DxO Optics Pro, ou encore Camera RAW, à chaque fois que je reviens d'un shoot, certaine photos sont impossible à ouvrir (6 sur 100 environ), et certaine sont avec une grosse tache rose carré sur la photo...
    Je pensais que c'était un problème de compatibilité, donc j'ai fait la mise à jour pour Lightroom à 5.5 mais toujours le même problèmes...
    Des idées ?
    Merci d'avance
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    au départ, je dirais bien que tu as un problème avec ta carte mémoire qui doit être endommagée.....
    as-tu essayé avec d'autres cartes...?????
    février 2014
    Pas bête... Je n'ai pas essayer, mais cela semble bizard que ça arrive irrégulièrement... Pour infos j'ai une Carte 64gb 95mb/s SanDisk Extreme Pro
    février 2014
    sur certaine image que j'arrive à développer, ça ressemble à ça en gros (pixels normal à gauche, ça fait un rectangle crop en haut a droite)
    Aubenas
    40d panne-->01/13 600D-->01/16 70D
    18/200is 50mm 1.8MKII samyang 8mm 430exII canon 70 200 F4 L/2.8
    Oula en effet soucis la. C qui est sur cest que dxo 9 ouvre tres bien les raw... Si cest pas la carte memoire, ne serait ce pas le reflex qui beug?
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    16-35F4L, 24-105F4L, 40STM, 70-200F4LIS, 100LMacroIS
    Bah si le probleme avait été un pb de compatibilité par LR ou autre soft, tu aurais eu un essage du style : format non supporté, c'est un peu du tout ou rien.
    Et que donne la lecture du fichier avec le boitier ?
    La ca ressemble effectivement a un probleme de carte ou de boitier, essayes avec un autre carte pour voir ... voila typiquement le genre de résultats qui me font préférer la multiplication des cartes de 16Gb
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Starkiller Voir le message
    Il y a certainement un souci avec la carte mémoire.
    Et en passant, un conseil qui en vaut un autre, il est préférable d'avoir plusieurs cartes de capacité moyenne qu'une de grande capacité:
    - ça ne coûte pas plus cher
    - en cas de problème on perd moins de photos (et en tout état de cause on s'en aperçoit plus vite)
    Une carte de 64 G, ça doit permettre de faire environ 2500 photos, de quoi perdre l'essentiel d'un voyage ou d'un évènement; donc prudence!
    Muret
    550D + Olympus M1mkii
    de 8 à 400mm X1.4 + 8 à 300mm µ4/3
    ça ressemble à un PB que j'avais eu dans le temps avec une carte CF
    février 2014
    Peut-être quand déchargent mes photos par le biais de l'USB au lieu de retirer ma carte SD et de la mettre dans un lecteur de carte je n'aurais plus ce problème ?
    Après je vais essayer de tester si les photos peuvent se visualiser sur le boîtier, mêmes les endommagés
    Toulouse/Beziers
    7D 5DIII S100
    En effet si ton lecteur de carte n'aime pas les SDXC tu peux avoir un probleme de transfert, ca vaut le coup de tenter un transfer Usb
    Mais sur ton boitier tu arrives a voir les photos ou non ? c'est la premiere chose que j'aurai essayé et depuis longtemps
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    D'ailleurs il faudrait changer le sujet de ce fil qui ne correspond pas au problème observé.
  1. Fichier RAW non pris en charge par Camera Raw sous CS5 ?
    Par Ludwig_31 dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 16/03/2012, 18h26
  2. lightroom ou camera raw
    Par miout83 dans le forum Lightroom
    Dernier message: 08/08/2011, 09h25
  3. Lightroom Caméra Raw
    Par Jimrijsel dans le forum Lightroom
    Dernier message: 11/06/2010, 10h55
  4. Bridge/Camera Raw VS Lightroom ?
    Par EOS-D-Marc dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/09/2008, 22h51
  5. Mise à jour Lightroom 1.2 et Camera Raw 4.2
    Par lolocan dans le forum Lightroom
    Dernier message: 14/09/2007, 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
